  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Чем заменить реле? (реле 1,5 вольта не могу найти ни в одном магазине!)
Чем заменить реле?
Пн, 09.09.2013, 21:22 | Сообщение # 1
Kibirnetik
  Постов: 7  Offline ОК
есть гидрогенератор переменного тока напряжением около 1,5 вольта, надо что бы при его включении замыкалась цепь напряжением 3 вольта. Реле в 1,5 вольта нет в магазинах радиодеталей. Посоветуйте что можно здесь придумать? И если можно схемку! и какой тип подойдет?
Пн, 09.09.2013, 21:29 | Сообщение # 2
  Постов: 9013  Offline Модератор
Или лимпичить транзисторный ключ,который будет включать реле на большее напряжение.
Пн, 09.09.2013, 21:30 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2999  Offline Друзья
У меня вопрос, а для каких целей такая штуковина используется?
Пн, 09.09.2013, 21:35 | Сообщение # 4
Kibirnetik
переделываю газовую колонку БОШ, что бы работала на русских запчастях
Добавлено (09.09.2013, 21:35)
Это как??? я в этом слабо силен! напряжения больше 1,5 вольта нет
Пн, 09.09.2013, 21:35 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
Если учесть то что герконы сами по себе не долгожители и условие малых напряжений и токов,вариант от ear, гемор,вариант Ксюня, да.
Пн, 09.09.2013, 21:49 | Сообщение # 6
  Постов: 7537  Offline Друзья
Kibirnetik, ещё можно слепить самостоятельно smile ,намотать провод на геркон подходящий, или поискать реле поляризованное РПС-11,у него можно чутье рипитировать винтиками,получится Очень чувствительное реле,раньше стояли в аппаратуре уплонения связи,или автоматики,с током срабатывания до 10ма
Пн, 09.09.2013, 21:54 | Сообщение # 7
Какая нагрузка по цепи 3 вольта.
Пн, 09.09.2013, 22:38 | Сообщение # 8
  Постов: 12097  Offline
ear, именно так и делал, 1,5 вольта как раз шло на срабатывание. Но не меньше. Мотал витков 100 0,1.
Вт, 10.09.2013, 07:54 | Сообщение # 9
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
Kibirnetik,
что то темка до боли интересная, сам являюсь счасливым обладателем "босса". так что отсюда далеко не убегай поможем чем сможем.
Вт, 10.09.2013, 20:50 | Сообщение # 10
Kibirnetik
вообщем поставил диодный мост 1,5 А 400v w04m с ним не работает-подключил последовательно после диодного моста батарейку мизинчиковую стал включаться, но я думаю это не дело! вот думаю может диодный мост на 1 А поставить или даже на 0,5 -может будет без батарейки работать???
  • Страница 1 из 3
