  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Чем заменить реле? (реле 1,5 вольта не могу найти ни в одном магазине!)
Чем заменить реле?
Вт, 10.09.2013, 20:52 | Сообщение # 11
  Постов: 9017  Offline Модератор
Kibirnetik, Нужны диоды шотки,на них меньше напряжение теряется.
Отредактировал Ксюня - Вт, 10.09.2013, 20:52
Вт, 10.09.2013, 20:56 | Сообщение # 12
Kibirnetik
  Постов: 7  Offline ОК
смотрим схему нева люкс! вместо датчика протока воды-21 у меня будет гидрогенератор. вот я и хочу что бы от гидрогенератора замыкалась цепь!
Отредактировал Kibirnetik - Вт, 10.09.2013, 21:00
Вт, 10.09.2013, 21:01 | Сообщение # 13
Цитата (Kibirnetik)
уладла ушашуца уаца ушцоацшуа цшурацра
Переведи пожайлуста smile
Вт, 10.09.2013, 21:02 | Сообщение # 14
Kibirnetik
Цитата (Ксюня)
Переведи пожайлуста
открой файл там все понятно
Вт, 10.09.2013, 21:10 | Сообщение # 15
Kibirnetik, Все понял.Возможно тупой вопрос,зачем это все,там вроде микрик стоит везде ,он и замыкает цепь .Посмотрев схему ,даже затрудняюсь советовать.Хотел предложить просто подключить транзистор,повесив его базу на твой генератор,через диод и резистор.Теперь надо знать,что находится на етих разьемах блока.Хотя бы проверить есть ли на этих контактах напряжение.
Вт, 10.09.2013, 21:16 | Сообщение # 16
Kibirnetik
микрик на моем водогрее не стоит там все от гидрогенератора запускалось, а я решил блок управления от невы люкс поставить так как от боша в 12 раз дороже стоит!!! с батарейкой я просто эти контакты замкнул на датчике протока воды и он включаеться от работы гидрогенератора
Вт, 10.09.2013, 21:34 | Сообщение # 17
Я правильно понял.Ты хочеш чтоб гидрогенератор питал схему блока управления?
Вт, 10.09.2013, 22:00 | Сообщение # 18
Kibirnetik
Можно и так, но как сделать??? я хочу сделать что бы источником питания блока были обычные батарейки, а гидрогенератор был сигналом и источником для включения!
Вт, 10.09.2013, 22:09 | Сообщение # 19
Kibirnetik, Попробуй так.Не уверен что выйдет,но все же.Вот только абсолютно не знаю как подключать выводы к блоку.Колектор транзистора надо туда,где присутствует положительное напряжение.
Вт, 10.09.2013, 23:19 | Сообщение # 20
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
Ксюня, думаю что так даже лутще, диоды IN4148 ет в первую очередь. а кондер подобрать порядка 2-150мкф и вольт 6-10.
Отредактировал ur5rnp - Вт, 10.09.2013, 23:20
  • Страница 2 из 3
