Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление двигателем на TL494 (Не работает восстановленная схема)
Ср, 25.09.2013, 09:50 | Сообщение # 1
ХскромныйХ
  Постов: 3  Offline ОК
Всем доброго всерени суток!!!
Надеюсь угадал с разделом, так как не очень силен в радиомеханике, но по возможности посещаю Ваш сайт для просвещения.
Проблема в следующем.
Восстанавливаю блок управления вентилятором (вентилятор хорошо работает от постоянного тока) в автомобиле, с платы начертил схему, собрал, но она не работает. Вариантов как я понимаю 3:
1- Криво восстановил схему
2- Криво ее собрал
3- Просто не правильно пытаюсь ее запустить...
В авто она работает когда на входе (на схеме in обозначил) подаются импульсы с частотой 10 кГц и скважностью от 10 до 90%, тем самым регулируя обороты вентилятора. Данные импульсы осцилограф видит только когда схема полностью собрана, т.е. блок управления и вентилятор подключены в авто, а если отсоединить блок управления, то на управляющем проводе в авто никакие импульсы не видно, только изменение напряжения...
Собранную схему пробовал запустить так, подал постоянное напряжение питания 12-13 В, (ток потребления источник при этом показывал 10 мА). Потом на вход in подал импульсы 10 кГц, скважность 50%, импульсы подавал с генератора на ттл (5 В). При такой схеме подключения и питания, на базе транзистора Q1 отрабатывается подаваемая частота, но по амплитуде она выше на 12-13 В (напряжение питания схемы). Дальше этот и никакой другой сигналы не проходят. На коллекторе этого транзистора висит минус.
Попинайте в нужном направлении.
$IMAGE1$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
$IMAGE5$
Отредактировал ХскромныйХ - Чт, 26.09.2013, 15:19
Ср, 25.09.2013, 11:06 | Сообщение # 2
п-217
  Постов: 35  Offline ОК
ХскромныйХ, что там с одним транзистором cry cry cry cry
Ср, 25.09.2013, 11:17 | Сообщение # 3
ХскромныйХ
п-217, Щас разомкнул связь между R6 и транзистором, ситуация изменилась.
Опорное напряжение на 14,15 контактах 4.9В,
на 5 ноге завелась пила 3,6 В, 50 мкс. (это все посоветовали,сам бы недопер)
Сказали, чтобы она начала генерить на 9 и 10 ноге, надо куда-то подать разрешающий сигнал, не знаете такого?
Вт, 01.10.2013, 11:53 | Сообщение # 4
ХскромныйХ
запустил, проблема была в R3 поставил 47КОм, стал генерить со скважностью 50%.
ear, Это все хорошо, но мне надо именно эту собрать, чтобы она работала в штатном режиме. Осталась проблема одна, что нужно подавать на in, чтобы менялась скважность 10-90% ?
Добавлено (01.10.2013, 11:53)
Все, во всем разобрался, схема рабочая. R3 должен быть порядка 600 кОм - он отвечает за минимальную скважность, а на in подается 100 Гц со скважностью 10-90%, тем самым регулируя скважность на выходах 494-ки.
А не работало, т.к. впаял неправильно диод на базе confused
bye
