Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простая светомузыка на лампы накаливания 220 вольт
Вс, 10.11.2013, 13:53 | Сообщение # 1
camerman
  Постов: 452  Offline Друзья
как сделать чтобы были вспышки лампы накаливания 220вольт с частотой 0.5 секунд
Вс, 10.11.2013, 14:00 | Сообщение # 2
Goga
  Постов: 880  Offline Х
camerman, Ровно 0,5 сек почти не получится.Инерция ламп накаливания.Или не полный накал,или не полное отключение.Чем больше мощность,тем хуже.
Вс, 10.11.2013, 14:31 | Сообщение # 3
  Постов: 12097  Offline
Можно поставить 25-ваттки, тогда они будут работать быстрее. Для управления - модифицировать эту схему под 220В:
Схема одного из вариантов "мигалки" на тринисторах приведена на рис. 1. Устройство содержит генератор коротких импульсов на одно-переходном транзисторе VT1 и два каскада на тринисторах. В анодную цепь одного из тринисторов (VS2) включена лампа накаливания EL1.
Работает устройство так. В начальный момент после подачи питания оба тринистора закрыты и лампа не горит. Генератор вырабатывает короткие мощные импульсы с интервалом, определяемым параметрами цепочки R1C1. Первый же импульс поступит на управляющие электроды тринисторов, и они откроются. Лампа зажжется. За счет тока, протекающего через лампу, тринистор VS2 останется открытым, а вот VS1 закроется, так как его анодный ток, определяемый резистором R2, слишком мал. Конденсатор С2 начнет заряжаться через этот резистор и к моменту появления второго импульса генератора окажется заряженным. Этот импульс приведет к открыванию тринистора VS1. и левый по схеме вывод конденсатора С2 будет кратковременно подключен к катоду тринистора VS2. Но даже такого подключения достаточно, чтобы тринистор закрылся и лампа погасла.
Таким образом, оба тринистора окажутся закрытыми, конденсатор С2 разрядится. Следующий импульс генератора приведет к открыванию тринисторов, описанный процесс повторится. Лампа вспыхивает с частотой, вдвое меньшей частоты генератора.
Для указанных на схеме элементов можно использовать лампу накаливания (либо несколько ламп, включенных последовательно или параллельно) с током до 0,5 А. Если использовать все возможности указанных тринисторов, допустимо применить лампу, потребляющую ток до 5 А. В этом случае для надежного закрывания тринистора VS2 емкость конденсатора С2 надо увеличить до 330...470 мкФ. Соответственно придется увеличить емкость конденсатора С1, чтобы в периоды между импульсами генератора конденсатор С2 успевал зарядиться. Тринистор VS2 следует разместить на небольшом радиаторе.
Вс, 10.11.2013, 14:34 | Сообщение # 4
  Постов: 9016  Offline Модератор
2 герца. Лампа не успеет полностью потухнуть.
Вс, 10.11.2013, 20:02 | Сообщение # 5
camerman
есть ифк но незнаю какая под какую ее можно частоту
Добавлено (10.11.2013, 20:02)
Maestro, как доработать ??
Вс, 10.11.2013, 20:10 | Сообщение # 6
Goga
Maestro, Ему действительно трудно будет доработать,давайте ребята поможем.
Добавлено (10.11.2013, 20:10)
Насколько помню ИФК для вспышек(поправьте если...),а та вообще работает от накопленного заряда(разряд)
Вс, 10.11.2013, 21:36 | Сообщение # 7
camerman
Goga, я знаю что нужно поменять кондеры на соответ напряжение и транзистор
Пн, 11.11.2013, 14:39 | Сообщение # 8
Туляк
  Постов: 1200  Offline Х
Чот не врубился я. Вроде,тема называлась как Простая Цветомузыка А это ...стробоскоп получается?? Так?? biggrin
Пн, 11.11.2013, 14:44 | Сообщение # 9
Для ИФК есть готовые схемы:
Когда на устройство подают сетевое напряжение, начинает заряжаться конденсатор С1. При достижении на конденсаторе напряжения, равного напряжению включения динистора, через обмотку I трансформатора Т1 проходит импульс тока. Трансформатор повышающий, с большим коэффициентом трансформации (т.е. с большим соотношением витков вторичной и первичной обмоток), поэтому на обмотке II, а значит, и на поджигающем электроде лампы появляется импульс высокого напряжения. Лампа вспыхивает, и конденсатор С1 разряжается через нее. Затем процесс повторяется.
Частота вспышек зависит от номиналов деталей R1, R2, С1. Ее можно плавно регулировать переменным резистором R2. Энергию вспышки определяет емкость конденсатора C1, а также напряжение, до которого он успевает зарядиться. Оно, в свою очередь, ограничивается напряжением включения динистора.
Если нужно увеличит энергию вспышки, достаточно поставить конденсатор С2 большей емкости и включить последовательно с динисгором стабилитрон на соответствующее напряжение стабилизации. Но сумма напряжений включения динистора и стабилизации стабилитрона не должна превышать номинального напряжения конденсатора С1, иначе конденсатор выйдет из строя.
Переменный резистор R2 может быть СПО-0,5 или СП-1, постоянные резисторы R1 и R3 - МЛТ-0,5. Конденсатор С1 - типа КЭ или другой оксидный, с номинальным напряжением не ниже 200 В, С2 - бумажный, например МБМ. Трансформатор может быть готовый от промышленной фотовспышки, но его можно изготовить самим на кольцевом сердечнике типоразмера К10х6х3 из феррита М2000НМ. Обмотка I должна содержать 4 витка провода ПЭЛШО 0,31, охватывающих возможно большую поверхность кольца, обмотка II - 60 витков ПЭЛШО 0,1.
Пн, 11.11.2013, 15:02 | Сообщение # 10
Туляк
лампы накаливания sad
Эт неИФК к сожалению... sad
