Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматика для оконных штор
Вс, 17.11.2013, 21:26 | Сообщение # 1
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Всем доброго времени суток! Есть 4 штуки садовых светильников на светодиодах.
Солнечная панель заряжает ААА батарейку и с наступлением темноты зажигается светодиод. Теперь с помощью этого светильника хотел бы управлять моторчиком от стеклоподьемника ВАЗ на 12 вольт. Что нужно или можно поставить на место светодиода что бы оно коммутировало 12 вольт?
Файлы: 0041911.jpg(75.7 Kb) · 5798871.jpg(77.5 Kb) · 0850963.jpg(69.2 Kb)
Вс, 17.11.2013, 22:09 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
Султан_06, так может просто нужно сумеречное реле? - вряд ли получится запустить твой движок от тех светильников
Вс, 17.11.2013, 23:42 | Сообщение # 3
safin395
  Постов: 1777   Х
мона оптрон, потом симистор...потом реле задержки или времени.....это мое имхо biggrin проще собрать сумеречное...
а в общем то надо знать что за светодиод и сколько на него выходит. smile
Пн, 18.11.2013, 09:06 | Сообщение # 4
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Есть простая схема фотореле?
Чт, 21.11.2013, 08:37 | Сообщение # 5
RVR
  Постов: 4   ОК
Вместо светодиода подключить транзисторный ключ управляющий реле.
Чт, 21.11.2013, 09:03 | Сообщение # 6
RVR
  Постов: 4   ОК
Вот схема простого фотореле.В качестве фотодиода можно использовать ФД-3, ФД-256 и т.д. - практически любой, даже солнечную батарею от садового фонаря (соблюдая конечно полярность подключения), диод параллельно реле (защитный ) - любой, напряжение питания можно поднять до 12 вольт, что б с питанием движка согласовывалось, реле на 9-12 вольт с током коммутации через контакты достаточным для движка.Переменным резистором регулируется порог чувствительности.
Транзистор - любой КТ315.
Добавлено (21.11.2013, 09:03)
Если собирать влом, можно просто к садовому фонарю приделать из этой схемы транзисторный ключ (с резистором в базовой цепи!) с реле. smile
Файлы: 8433158.jpg(27.0 Kb)
Отредактировал RVR - Чт, 21.11.2013, 08:59
Чт, 21.11.2013, 09:18 | Сообщение # 7
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Вот спасибо! Профессиональный и исчерпываюший ответ! Есть в наличии LM308N под него можно переделать схему? И диод паралельный к реле какого номинала?
Отредактировал Султан_06 - Чт, 21.11.2013, 09:19
Чт, 21.11.2013, 10:47 | Сообщение # 8
  Постов: 8861   Модератор
Вот это более правильный вариант. Зачем излишне усложнять схему.
Чт, 21.11.2013, 12:33 | Сообщение # 9
Султан_06
  Постов: 25   ОК
И наверное надо будет резистор поставить что бы запитать штатную схему от 12 вольт вместо аккумулятора 1,2вольт?
Чт, 21.11.2013, 21:17 | Сообщение # 10
RVR
  Постов: 4   ОК
Диод параллельно реле - Д220, Д223, КД510, КД522, Д226, Д7 - практически любой.Он нужен лишь для защиты ключевого транзистора от возникающей в момент снятия напряжения с обмотки реле Э.Д.С. самоиндукции.Короче чтоб переход транзистора не пробило.Но некоторые не ставят. biggrin А зря!
Питать схему на 1,2 вольта проще не через резистор, а через резистивный делитель напряжения.Т.е. спаиваем последовательно два резистора - 1кОм + 9,1 кОм , на концы спайки подаем 12 В, с резистора 1кОм снимаем напряжение 1,2 В для питания схемы фонаря.Резисторы мощностью 0,25-0,5 Вт, не более, т.к. ток потребляемый схемы фонаря невелик.
Нумерация выводов LM308 соответствует указанным на схеме фотореле.
Отредактировал RVR - Чт, 21.11.2013, 21:33
