Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Включение и выключение через заданное время
Вт, 26.11.2013, 10:53 | Сообщение # 1
Tza
  Постов: 11  Offline ОК
Добрый день!
Нужна схема включения и выключения нагрузки.
Например: через 10 мин. включаем реле, через 10 мин. выключаем реле.и так пока не выключим прибор
Отредактировал Tza - Вт, 26.11.2013, 11:01
Вт, 26.11.2013, 11:03 | Сообщение # 2
  Постов: 7537  Offline Друзья
Tza, Для 555-й есть куркулятор ,так что кружи как хочешь
Вт, 26.11.2013, 19:31 | Сообщение # 3
Туляк
  Постов: 1200  Offline Х
Tza, Именно так?? То-есть интервал включения равен времени " отдыха".. Или надо отдельно задаватьь... Например,работа 7 минут...Отдых 20 минут... Немного не конкретно вопрос ваш задан.. smile
Добавлено (26.11.2013, 19:31)
уточните ПЖЛСТ.. И ,если не секрет ДЛЯ че smile го??
Вт, 26.11.2013, 19:35 | Сообщение # 4
громозека, конец сообщения удалили
Вт, 26.11.2013, 19:50 | Сообщение # 5
sergei
  Постов: 154  Offline ОК
Tza, Я собирал таймер на attiny2313(4 режима работы и программируемое время), даже схему на этот сайт отправлял, но её не выложили dry
Вт, 26.11.2013, 19:52 | Сообщение # 6
Туляк
biggrin чо-т не понял... sad чей конец?? ( чьего сообщения,всмысле) biggrin
А зачем удалили?? Я ток с работы,не врубился в Историю запроса...
Вт, 26.11.2013, 20:17 | Сообщение # 7
Tza
Отвечаю на все вопросы.
То, что выложил краб, спасибо! Из 3-х программ работает только одна, но криво...даже не знаю верить ей или нет!
Переключать мне нужно лампы. Т.е. лампа отработала 10 мин., потом вторая 10 мин., первая остыла в этот момент и т.д. Интервал, примерно, 10-15 мин.
Переключать буду реле 12В. Питание 12В.
Судя по расчетам резистор нужен 1М на заряд и 1М на разряд, емкость-470мкф. Вот я думаю зарядится он или нет, при таком малом токе?
Кто-нибудь пробовал при такой задержке использовать таймер?
Есть ли схемы конкретно-рабочие? Если сам полезу, то в итоге на недели засяду с исследованиями!!!!
Отредактировал Tza - Вт, 26.11.2013, 20:28
Вт, 26.11.2013, 21:12 | Сообщение # 8
Туляк
А что сдесь удивительного?? 10 минут.. не такая она ж и большая.. Именно малый ток (заряд-разряд) обеспечивает такую задержку по времени.
Неделя исследований?? Это что?? Много?? Спросите людей! Они месяцами работают над нужной конструкцией.. Ваща проблема оч простая. Ив И-нете их-тьма тьмущая! Надо ток выбрать наиболее подходящую..
Понимаю,что вам все хочется быстро и без гемороя... И наверняка. smile Но,вам точно пришлют рабочую схему... Ток не так быстро.. Как хотите..
Вт, 26.11.2013, 21:19 | Сообщение # 9
Tza
громозека, спасибо! Суть ясна! На коленке попробую подключить таймер и опробовать!
В итоге покажу, что выйдет, наверное, будет интересно и неожиданно!
