Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » фотоприемник, фототранзистор (синхронизация работы с МК ПИК)
Пт, 06.12.2013, 14:18 | Сообщение # 1
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, собираю одного пробного робота на Пик 16ф877 который будет передвигаться в помещении и при обнаружении препятствия должен уворачиваться от него.
Для этого я использовал инфракрасное излучение (2) и фотоприемник(1). Очередь выполнении программы такова, робот движется с включенным ИК диодом(2) на своем борту и когда на горизонте появляется препятствие то ИК излучение которое отражается от самого препятствия начинает считывать уже фотоприемник(1) который установлен рядом с ИК диодом, но появилась такая проблема что МК может воспринимать диапазоны сопротивления от 0 до 50 КОм а на этом фотоприемнике минимальное сопротивление идет около 600 КОм.
Вопрос как можно уменьшить сопротивление на фотоприемнике чтоб МК начал воспринимать его сигнал?
есть 3 датчика реагирующие на ИК излучение и на свет 1 фотоприемник остальные 2 фототранзисторы.
В фототранзисторах есть проблема то что они не воспринимают отраженный ИК свет от поверхности и реагируют на простое освещение ...
Отредактировал zil92 - Пт, 06.12.2013, 14:21
Пт, 06.12.2013, 20:25 | Сообщение # 2
[PC]Boil-:D
  Постов: 2163  Offline Друзья
то что указанно единицей на фото, это фоторезистор..
Добавлено (06.12.2013, 20:25)
точно такой-же есть дома.. Это не фотодиод
Пт, 06.12.2013, 20:38 | Сообщение # 3
zil92
[PC]Boil-:D, нее фоторезистор он другой на первом фото его можно увидеть красненького цвета возле ИК лампы, фоторезистор от освещения меняет сопротивление свое а цифрой один обозначен фотоприемник потому что меняет сопротивление только от ИК излучения, остальные все фототранзисторы потому что есть эмиттер коллектор и база
Пт, 06.12.2013, 20:48 | Сообщение # 4
zil92
ear, на втором фото ? ну когда покупал сказали что фототранзистор но даже номера там никакого нету на нем ...
Пт, 06.12.2013, 20:55 | Сообщение # 5
zil92
ear, ну скорей всего двойной потому что я пробивал его щупами на транз помахивал только с базой как будто пробитой ...
Пт, 06.12.2013, 22:23 | Сообщение # 6
zil92
ear, ну вот как он выглядит нашел в нете номер TSOP31236 ну не в этом суть ... TSOP меняет свое сопротивление и от обычного света и от ИК либо я что то не правильно делаю ... плюс не реагирует на отражения от поверхности любого излучения ... что можно сделать с первым фотоприемником потому что только он нормально реагирует на отражение либо как то уменьшить его сопротивление 0-50КОм (что я думаю наврятли ) либо уже сделать ключ на транзисторе ... только схемку бы ...
Добавлено (06.12.2013, 21:31)
хотя на нашем сайте этот фотоприемник под цифрой один называется как фото диодhttp://radioskot.ru/photo/radiodetali/fotodiod_fd263/2-0-183 хотя по всему гуглу его только фотоприемником и называли ...
Добавлено (06.12.2013, 22:23)
По ходу нашел решение ... пойду паять ...
Сб, 07.12.2013, 00:01 | Сообщение # 7
alex100
  Постов: 1906  Offline Друзья
zil92,TSOP31236 это не фото транзистор, это фотоприемник, тоесть фотодиод с усилителем с высоким кофициентом усиления, применяется в дистанционных устройствах управления телевизоров ну и разной бытовухи на пульте. Первая нога-минус(общий), вторая нога- плюс +5В. (питания) и третья-выход.
Сб, 07.12.2013, 19:44 | Сообщение # 8
zil92
попытался не получилось вот как раз по схеме alex100, диод просто напросто не включился, может что то не правильно сделал ... по тестеру пробиваю сопротивление на ножках от 500 КОм до 1.2МОм показывает, на рабочий похож сейчас еще раздобыл фотоприемник который на телевизор устанавливается с ним попытаться что то сделать, но все равно это все в бестолку ни один из них не реагирует на отражение ИК кроме желтого Фотоприемника, кто нибудь подкинул бы схему отпирания транза или еще чего то по сопротивлению этого приемника ...
