Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регуляторы яркости и мощности
Пн, 29.08.2011, 22:03 | Сообщение # 21
FaMaS
  Постов: 11  Offline ОК
а кто подскажет, в схеме регулятора яркости чем можно заменить динистор db3 ? в магазине нет, а в другой магазин перется с пересадкой ой как влом
Пн, 29.08.2011, 22:05 | Сообщение # 22
  Постов: 12103  Offline
Никак - чем не пробовал, не меняется.
Ср, 31.08.2011, 08:34 | Сообщение # 23
Слепой_Пью
  Постов: 8  Offline ОК
Есть лампочка (условно, скорее всего галоген), есть управляющий сигнал снаружи (скорее всего замыкание или размыкание контакта). Лампочка выключается и включается обычным выключателем. Надо, чтобы при подаче упр сигнала - яркость ее плавно уменьшалась до какого то, заранее определенного уровня, при снятии упр сигнала - обратно плавно загоралась на полную. Плавно - 3-5сек (приблизительно).
Как? Нужны простые идеи, приближенные к реализации.
Предположительно - использовать диммер. Приобрел дешевый вар-т для экспериментов (схема на картинке, восстановил с платы).
Без плавного - встроенный выключатель блокировать, банально в параллель переменнику контакты нормально-замкнутые и вопрос, в принципе решен, переменником регулировать уровень приглушенного. А вот как обеспечить плавное приглушение/восстановление. Простыми аналоговыми способами.
ЗЫ Я не настоящий электронщик, детали отличаю хорошо, схему могу восстановить с платы, могу собрать, но вот придумать...
Помогите, а
Ср, 31.08.2011, 08:52 | Сообщение # 24
skateman
  Постов: 4441  Offline Друзья
могу предложить поискать цифровой вариант, а именно ШИМ с применением МК
Ср, 31.08.2011, 09:38 | Сообщение # 25
Лампочка на какое напряжение, вообще куда это идёт?
Ср, 31.08.2011, 10:00 | Сообщение # 26
Слепой_Пью
Quote (skateman)
А попроще никак? Подозреваю, что можно как то использовать конденсатор/резистор.
Quote (Maestro)
речь идет о 220в, освещение, управление приглушением - доп контакт (выкл, реле и т.п.).
Посмотрев на схемы устройств плавного зажигания - подумалось:
1.поставить диодный мост на входе, в его диагональ - все остальное
2. емкость конденсатора 0,1мк увеличить - это будет работать при увеличении (восстановлении) яркости
3. контакты управления яркостью - в параллель с переменником и параллельно контактам конденсатор - это на приглушение
4. куда то надо поставить резисторы smile чую - без них никак
5. еще мысль - простейшая аналоговая эл схема в цепь управления симистора с плавным увеличением/уменьшением упр напряжения?
Это только мысли, на уровне подсознания smile А вот как их реализовать...
Ср, 31.08.2011, 10:05 | Сообщение # 27
skateman
По п.5 если менять управляющее напряжение на симисторе, то при мощной нагрузке он будет греться, т.к. не полностью открываться будет. Лучше прямоугольными импульсами, поищи схемки на основе 555-го таймера.
Ср, 31.08.2011, 10:10 | Сообщение # 28
При фазоимпульсном управлении ничего греться не будет вообще.
Советую взять за основу эту схемку:
Ср, 31.08.2011, 11:32 | Сообщение # 29
Слепой_Пью
А вот такое не будет работать?
С2 - при приглушении, С2 - при восстановлении яркости.
Если да - то какие номиналы для конденсаторов можно пробовать?
Или что добавить/поменять?
Или все плохо?
Ср, 31.08.2011, 11:43 | Сообщение # 30
skateman
а где нагрузка?
