Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление насосами (Управление 4 насосами)
Управление насосами
Ср, 12.02.2014, 22:04 | Сообщение # 1
sexzek
  Постов: 338  Offline ОК
посоветуйте какие транзисторы использовать для управления 4 насосами. Один насос потребляет порядка 1,5 Ампера.
Добавлено (12.02.2014, 22:04)
http://radioskot.ru/forum/13-771-1 тип такого хотим сделать только в уменьшенном виде)
Ср, 12.02.2014, 22:33 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
sexzek, больше похоже на соленоидное управление....
насос один, а управление импульсное на групу каналов, насос качает постоянно, возможно даже на кокуето емкость с выдачей на групы форсунок
Отредактировал ur5rnp - Ср, 12.02.2014, 22:35
Ср, 12.02.2014, 22:44 | Сообщение # 3
sexzek
ur5rnp, у нас получается в миниатюрном масштабе емкость нижняя примерно с тазик по середине стойка, в ней насосы на этой стойке еще один типо тазик но по меньше
Ср, 12.02.2014, 22:52 | Сообщение # 4
ur5rnp
sexzek, ты мя не правельно понял, есть насос - онный качает в закрытый сосуд с диафрагменным накопителем(типа так називается кажись), выход накопителя идет на 2-10-12-24 солиноидных клапанов управляимых процесором, возможно даже ЦМУ
Чт, 13.02.2014, 00:01 | Сообщение # 5
sexzek
ur5rnp, понял но у нас нет такой возможности так сделать. есть 4 насоса к ним нужны ключи чтоб регулировать их мощность. сигнал идет с микроконтролера тока я его в глаза не видел мне только нужно сделать ключи и сам фонтан
Добавлено (13.02.2014, 00:01)
и блок питания
Чт, 13.02.2014, 08:12 | Сообщение # 6
ur5rnp
sexzek, так давай дополнительные данные, какое питание клапанов, тип соленоидов?
хотябы для начала. а то ......
Отредактировал ur5rnp - Пт, 14.02.2014, 01:07
Пт, 14.02.2014, 21:16 | Сообщение # 7
sexzek
ur5rnp, там нет клапанов
Добавлено (14.02.2014, 21:16)
нужно регулировать обороты насосов
