Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление ТЭНом через аналоговый выход ПЛК
Сб, 29.03.2014, 18:53 | Сообщение # 1
Трутень:)
  Постов: 155   ОК
Помогите с контролера осуществить управление маломощными ТЭНами. Дискретные выхода заняты, но есть свободный аналоговый выход 4-20мА. Думаю, что он может открывать симистор, который подает переменный ток на ТЭН.
Правильно ли я сделал или нет, может есть другие способы, подскажите:
Файлы: 8480716.png(18.8 Kb)
Отредактировал Трутень:) - Сб, 29.03.2014, 18:54
Сб, 29.03.2014, 22:29 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
А что такое "аналоговый выход ПЛК"?
Может там оптрон ставить на симистор?
Вт, 01.04.2014, 00:17 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
Не совсем понял про аналоговый, глянь как делал тут управление симистором:
http://radioskot.ru/forum/16-2486-1
Сб, 05.04.2014, 02:07 | Сообщение # 4
Slavochny
  Постов: 663   Друзья
Трутень:), Для снятия напряжения с выхода 4-20мА нужно ставить параллельно выходу резистор. Получить 0 вольт наверное не получится, симистор может до конца не закрываться. Скорее всего еще на транзисторе ключ придется делать.
А выхода 0-10В нет?
Файлы: 7362894.jpg(14.8 Kb)
Отредактировал Slavochny - Сб, 05.04.2014, 02:14
