  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите схемой неучу - игрушечный работающий лифт (нужна схема типа rs тригера)
Пн, 07.04.2014, 15:51 | Сообщение # 21
DarkFLeks
  Постов: 16  Offline ОК
Понял. Спасибо, уже паяю))
Пн, 07.04.2014, 15:53 | Сообщение # 22
  Постов: 9029  Offline Модератор
Микрики обьеденены по минусу питания. Там их можно одним проводом подпаять. А те выводы что идут к микросхеме, обязательно отдельными проводами.
Пн, 07.04.2014, 19:18 | Сообщение # 23
DarkFLeks
странная конструкция получилась. Всё работает как задумано, только на матор идет не 12 вольт, а 3,5...
толи руки у меня кривые, толи не от туда ростут...
В конце недели мне микросхему новую подкинут (эта не раз перепаянная), может поможет. но мне кажется не в ней дело.теперь самое сложное - буду искать может где ошибся...
Пн, 07.04.2014, 19:46 | Сообщение # 24
DarkFLeks, Тогда отпаяй один конец резисторов на 2 кОм и попробуй без них.
Пн, 07.04.2014, 23:07 | Сообщение # 25
DarkFLeks
Нашел ошибку. не было перемычек: С1 - земля, и R4 - земля. (точнее на плате С1 соединяется с R4 и идут в землю. С1 с R4 объединил, а перемычку от этого узла на землю поставить забыл).
Исправил - результат прежний.
Снял перемычки R4-земля и R3-земля. результат тот же.
Может я при первой ошибке спалил Т3 и Т4 разрядом с C1?
Пн, 07.04.2014, 23:49 | Сообщение # 26
Не мог ты ничего спалить. Бери мультиметр. Один щуп на минус, другой на базы Т1 и Т2. Нажимай на кнопку S 1. На базах должно быть примерно 5 вольт.Микриком F2 сбрось тригер в ноль. Потом плюсовой щуп на базы Т3 и Т4 и нажимай на кнопку S2. Теперь на базах этих транзисторов должно быть 5 вольт.
Вт, 08.04.2014, 00:56 | Сообщение # 27
DarkFLeks
Всё почти как надо. на базах 4.05 в нужных положениях (на входе 5.2).
Сделал еще один эксперемент. попробовал вместо 12v подать 5v на транзисторы. на мотор в любом случае идет 3.15v.
Возникает подозрение, не запускает ли транзисторный мост на моторчик напряжение с микросхемы (те самые 4.05v), а не с входа.
Добавлено (08.04.2014, 00:56)
транзисторы дали 814 и 815 серии. правда на них нет надписи КТ.
там написано
W1
814B
B1
815B
Вт, 08.04.2014, 09:40 | Сообщение # 28
DarkFLeks, Давай фото. Может цоколевку транзисторов напутал.
Вт, 08.04.2014, 11:32 | Сообщение # 29
DarkFLeks
по фотке нефига не понятно. Вот фотка, и разрисовка этого участка Как я понял, у транзистора справа база слева эмитер. Вот только где лицо может я не понял. Я предположил что лицо это где надписи и дырка с 3мя пазами.
Вт, 08.04.2014, 11:44 | Сообщение # 30
Должны стоять так.
  • Страница 3 из 5
