  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматика управления поверхностным насосом (Автоматика управления поверхностным насосом)
Чт, 08.05.2014, 22:48 | Сообщение # 1
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Уважаемые форумчане,
В сети имеется много решений для управления погружным насосом, однако нет никаких решений для управления обыкновенным поверхностным насосом. Надеюсь, что данная тема ответит на поставленную ниже задачу. Любые мысли, рассуждения очень приветствуются.
Вводные следующие.
1. Система водоподачи дачного участка предполагает, что в заданные временные интервалы, в заданные дни недели вода подается на участок посредством трубопровода.
2. Для накопления воды имеется емкость полутора кубовая на высоте 2 метра от уровня земли.
3. Труба лежит на земле.
4. Предполагается использовать обыкновенный насос без гидроаккумулятора.
5. Насос должен в назначенное время забирать воду из трубы и забрасывать ее в емкость.
6. Насос должен включаться, когда в трубе появляется вода, и отключаться, в случае ее исчезновения.
7. Автоматика должна поддерживать уровень заполнения бака (или заданный уровень в баке, например, по соответствующему давлению).
8. Все остальное - по желанию и обсуждению.
Заранее всем благодарен за участие.
Отредактировал DrPhoenix - Чт, 08.05.2014, 22:53
Чт, 08.05.2014, 22:56 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Датчик давления на трубу и все проблемы решенны. Вода создала давление, датчик включил насос. Воды не стало, давления нет и насос выключится. А для контроля уровня воды, схем много и обьяснений не надо.
Чт, 08.05.2014, 23:01 | Сообщение # 3
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Код
Моделирую ситуацию.
1. появилась вода, датчик сработал, насос в заполнил бак за 15 минут. Вода по прежнему в трубе есть.
2. Сработала схема выключения насоса.
3. Насос выключился, а вода в трубе его снова включила.
4. И т.д. и т.п.
Система циклически добъёт его, включая-выключая.
Предполагаю, что необходимо контроллерное управление.
Чт, 08.05.2014, 23:14 | Сообщение # 4
Не добьет smile . Если включить их последовательно. В баке воды нет, система контроля уровня включена. Появилась вода в трубе, включился второй включатель. Теперь если из этих двух последовательных включателей хоть один разомкнется, насос станет.
Сб, 10.05.2014, 00:26 | Сообщение # 5
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
С учетом сказанного, мне видится это так.
Представим наличие воды в трубе как x1, ее отсутствие как no_x1 (инверсия x1)
Аналогично наличие воды на заданном уровне заполнения бака как x2, ее отсутствие на этом уровне no_x2 (инверсия x2)
Примем за y результат - включение насоса на заполнение
Тогда таблица истинности будет иметь вид
x1 x2 y
0 0 0 - вода не закачивается
0 1 0 - вода не закачивается
1 0 1 - вода закачивается
1 1 0 - вода не закачивается
Логика ясна - y=x1*no_x2
Где бы теперь схемы соответствующие найти !?
Сб, 10.05.2014, 00:32 | Сообщение # 6
В магазине smile . Есть механический датчик давления воды с переключающимися контактами и поплавковый датчик уровня воды, тоже с контактами на выключение. Не нужно абсолютно ничего паять. просто все соеденить.
Сб, 10.05.2014, 01:45 | Сообщение # 7
П13-15
  Постов: 1332   Х
Вот такой собирал,робит на ура. happy http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1213
Сб, 10.05.2014, 08:19 | Сообщение # 8
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
П13-15, я гдето видел на транзисторе, одном.
тут все просто как два тапка, только все обмозговать, и правильно подключить
Сб, 10.05.2014, 08:22 | Сообщение # 9
samor
  Постов: 367   Друзья
тогда уж проще на герконе и реле сделать
Отредактировал samor - Сб, 10.05.2014, 08:24
Сб, 10.05.2014, 10:14 | Сообщение # 10
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Пошел думать !
Будут комментарии, всегда "Спасибо".
Добавлено (10.05.2014, 10:14)
С поплавковым датчиком - понятно.
Насчет датчика давления - насколько я себе представляю, его нужно врезать в трубу, идущую от трубы на земле (водопровода) к насосу? Так?
Мне нет необходимости мерить давление в баке, мне нужен контроль наличия воды в подходящей к насосу трубе.
Цитата
П13-15, я где то видел на транзисторе, одном. тут все просто как два тапка, только все обмозговать, и правильно подключить
Предполагается не насосная станция с обратной связью в виде гидроаккумулятора (см. вводные), а обыкновенный насос.
Необходим контроль проточной воды, на подходе к насосу.
Отредактировал DrPhoenix - Сб, 10.05.2014, 10:30
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
