  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматика управления поверхностным насосом (Автоматика управления поверхностным насосом)
Сб, 10.05.2014, 10:17 | Сообщение # 11
  Постов: 8861   Модератор
Цитата DrPhoenix ()
его нужно врезать в трубу
Да. Вот фото датчика.
Файлы: 5243459.jpg(21.6 Kb) · 2177842.jpg(14.9 Kb)
Сб, 10.05.2014, 10:53 | Сообщение # 12
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
О! так оно, получается, механическое !
Смущает одно. Везде пишут, что реле давления необходимо подключать к гидроаккумулятору, который не предполагается использовать.
Для полноты картины картинка с типовым насосом для подобного применения.
Вихрь
или что-то подобное.
Добавлено (10.05.2014, 10:53)
Принцип действия реле давления РМ-5 очень простой. Если в системе давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или предварительно настроенной величины), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если в системе давление будет выше уровня выключения (2,8 бар или также предварительно настроенной величины), мембрана давит на пружины, контакты разомкнуться и насос автоматически выключится. При падении давления ниже заданного значения процесс повторяется.
Оно (давление) не будет падать там. Его там не будет за отсутствием воды в трубе.
Данный уровень вообще не нужно учитывать.
Отредактировал DrPhoenix - Сб, 10.05.2014, 10:43
Сб, 10.05.2014, 10:54 | Сообщение # 13
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
Сергей-78, он скорее всего не подойдет ,нет давления контакты замкнуты (если не ошибаюсь там нет перекидывающихся контактов ),да и срабатывает на отключение где то около 3 атм. мне приходилось с ними заниматься ,когда насос не выдает давление он практически не отключается ,приходилось регулировать
Сб, 10.05.2014, 12:53 | Сообщение # 14
Его можно регулировать от 0.5 до предела.
да, тут я ступил. Но его контакты можно использовать как датчик управления, например через реле.
Сб, 10.05.2014, 14:10 | Сообщение # 15
  Постов: 7544   Друзья
Нужен надежный обратный клапан
Сб, 10.05.2014, 15:23 | Сообщение # 16
А с другой стороны, зачем этот геморой с насосом и так далее. Вода в трубе периодически есть - есть. Задача перекрыть ей доступ, когда резервуар наполнится. Система унитазного бачка. Вода достигла заданого уровня, поплавок поднялся и своим давлением закрыл механический клапан.
Сб, 10.05.2014, 16:22 | Сообщение # 17
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
Сергей-78,полностью согласен!!!!
Сб, 10.05.2014, 16:31 | Сообщение # 18
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
PVladimir, есть возможность хоть пару фото того что есть?
датчик что сбросил Сергей-78, можно регулировать, но есть опять же проблема, на включение он то сработает, но только насос вкл. он переключится в откл. ...
тут головой думать нужно. чтоб мужику насос не уграть, а то воды не будет и хана...
вот прикол с бачком поддержу, есть вариант с первичным басейном PVladimir, ???
Сб, 10.05.2014, 16:34 | Сообщение # 19
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Согласен и я! есть даже решение на этот счет: ссылка
Конечно, его допилить придется.
Вопрос то не в этом. Вопрос в том, как заставить работать систему в нужное время - по наличию воды во входном контуре.
Сб, 10.05.2014, 16:36 | Сообщение # 20
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
ur5rnp,да не мне это нужно!!!!
посмотри 1 сообщение.
я знаю,что есть регулировка ,не раз регулировал ,думаешь ,что при включении насоса ,давление упадет с системе ,датчик же стоит перед насосом ,в трубе в которой не постоянно подается вода.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
