  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматика управления поверхностным насосом (Автоматика управления поверхностным насосом)
Сб, 10.05.2014, 16:37 | Сообщение # 21
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Цитата ur5rnp ()
хоть пару фото того что есть?
Фото нет! К сожалению. Буду на даче. Сделаю, если не забуду.
Цитата
чтоб мужику насос не уграть, а то воды не будет и хана
Я его к стене прикручу. ;-) Да в конце концов, он 1500р стоит.
Отредактировал DrPhoenix - Сб, 10.05.2014, 16:38
Сб, 10.05.2014, 16:38 | Сообщение # 22
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
DrPhoenix ,какой диаметр трубы и какое давление в ней ,когда есть вода?
Сб, 10.05.2014, 16:44 | Сообщение # 23
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Вот это ты спросил (ничего, что на "Ты")? Сейчас председателю позвоню, уточню!
Отредактировал DrPhoenix - Сб, 10.05.2014, 16:44
Сб, 10.05.2014, 16:47 | Сообщение # 24
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
конечно можно!!!
дело в том если у тебя труба полдюйма и давление ...,то возможно .что у насоса производительность будет больше ,чема подача воды по трубе и никакое реле давления тебе не поможет ,насос начнет качать воду из системы.
Сб, 10.05.2014, 16:52 | Сообщение # 25
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
PVladimir, вот я же о том.
как только включится насос, в трубе подачи давление резко упадет, или уйдет в обратку.
насчет бачка вот фото
хотя бы так.
сюда еще датчик уровня 2 шт.
пару реле
и клапан проточной с бачка
кстати если упереть ету ванну под стек воды с крыши то зачем и водопровод(если для полива, конечно)
Файлы: 0584192.jpg(106.7 Kb)
Отредактировал ur5rnp - Сб, 10.05.2014, 16:54
Сб, 10.05.2014, 16:53 | Сообщение # 26
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Цитата PVladimir ()
полдюйма
это точно нет так! труба там дюймов (!) 3-5. Вся это "городуля" как раз из-за того, что напора самотеком не хватало, чтобы бочку наполнить на высоте 3-4 метра (в перепаде высот между трубой водонесущей и баком). Воду надо поднимать! вопрос как - вручную включать или автоматом.
Отредактировал DrPhoenix - Сб, 10.05.2014, 16:59
Сб, 10.05.2014, 16:56 | Сообщение # 27
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
вот датчик уровня для подвала на двух транзисторах.
гдето в сети на одном видел...
Файлы: 3840446.jpg(23.1 Kb)
Отредактировал ur5rnp - Сб, 10.05.2014, 16:57
Сб, 10.05.2014, 16:58 | Сообщение # 28
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Давления там нет! 0,05-0,1 атм., не больше!
Сб, 10.05.2014, 16:59 | Сообщение # 29
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
вот
Файлы: 8984809.png(7.2 Kb)
Сб, 10.05.2014, 16:59 | Сообщение # 30
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
тогда реле давления тебе не поможет...,здесь нужно .что то типа датчика "сухого хода ",то есть вода есть ,насос включается по уровню в емкости ,воды нет ....
в предыдущем сообщении как раз что тебе и нужно ,врезать 2 электрода в труду ,вода есть контакты реле замкнуты ,управление по уровню ,воды нет зл. сухие ,реле разомкнуто ,......,но последовательно контактам реле включить датчик уровня.
Отредактировал PVladimir - Сб, 10.05.2014, 17:03
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
