  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматика управления поверхностным насосом (Автоматика управления поверхностным насосом)
Вс, 11.05.2014, 22:45 | Сообщение # 71
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
ну это при условии я так понимаю услуг под ключ, а меня больше интересует тема своими руками!
Так точно. С учетом насоса, труб, бетонирования и т.д.
Насчет "своими руками" - мой мозг отказывается воспринимать, как это возможно сделать на такую глубину и без инструментария соответствующего.
Вс, 11.05.2014, 22:46 | Сообщение # 72
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
у нас в основном используют пластиковые трубы (не помню как они называються .вообщем из используют для водопровода,черного цвета ) ,диаметром 32 и 20 мм.
с одной стороны(выход из скважины) к фильтру содиняют трубу 32 ,к другому концу фильтра ,вместо наконечника (обычно конус ) ставят(не как обычно ,а наоборот) обратный клапан,в 32 трубу пропускают 20 и вворачиваю ее в клапан ) ,длину 32 трубы берут такой длины на какую будешь бурить ,а 20 длинее , принцип такой ,немного пробурили (1-2 метра ) опускают фильтр и под давление в 20-ку подают воду под давлением ,клапан под давление открывается и вода расмывает землю ,фильт постепенно опускается ,в основном у нас бурят от 10 до 20 метров ,для проверки дошли до водоносного слоя или нет ,делают так ,в 32 трубу наливают воду .если вода быстро уходит .значит дошли если нет продолжают ,когда дошли 20-ку выкручивают и вытаскивают ,клапан закрывается и не что через него не попадает в фильтр
объяснил как мог .
Вс, 11.05.2014, 22:46 | Сообщение # 73
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
метод бурения опиши, интересно как люди делают, я загонял первую 8ми метровую трубу 2" за 5минут biggrin
Вс, 11.05.2014, 22:49 | Сообщение # 74
DrPhoenix
  Постов: 29   ОК
Цитата PVladimir ()
с одной стороны(выход из скважины) к фильтру содиняют трубу 32 ,к другому концу фильтра ,вместо наконечника (обычно конус ) ставят(не как обычно ,а наоборот) обратный клапан,в 32 трубу пропускают 20 и вворачиваю ее в клапан ) ,длину 32 трубы берут такой длины на какую будешь бурить ,а 20 длинее , принцип такой ,немного пробурили (1-2 метра ) опускают фильтр и под давление в 20-ку подают воду под давлением ,клапан под давление открывается и вода расмывает землю ,фильт постепенно опускается ,в основном у нас бурят от 10 до 20 метров ,для проверки дошли до водоносного слоя или нет ,делают так ,в 32 трубу наливают воду .если вода быстро уходит .значит дошли если нет продолжают ,когда дошли 20-ку выкручивают и вытаскивают ,клапан закрывается и не что через него не попадает в фильтр объяснил как мог .
Круто - до 10-20 метров! А что если метров 30-40, а где-нибудь по середине слой мела прессованного - короче, облизнулся, не для меня.
Вс, 11.05.2014, 22:53 | Сообщение # 75
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
были случаи и такие ,не без этого .
Вс, 11.05.2014, 23:04 | Сообщение # 76
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
труба 32это обсадная, труба 20 это питательная, это так к слову, процесс бурения ты описал смазано, хотя мне известен.Действительно необходим некий ассортимент инструментария, сложность в бурении с увеличением глубины, но на сколько я знаю меловая порода даёт чистую питьевую воду, проблема в другом, возможен ступор при наскоке на камень, камни в месте бурения, проблема не всегда решаема.
Добавлено (11.05.2014, 23:04)
Бурю до третьей меловой породы, далее вымываю подземный колодец эдак метром 12, труба 2" обсадная, питательная 3/4, клапан и фильтр снизу, станция на верху это понятно.Наличие давления в системе позволяет управлять станцией лишь варьированием давления в системе, возможность подключить ту же стиралку с электро клапаном, что по системе самотека не возможно, по сему лучше своя вода biggrin
Вс, 11.05.2014, 23:06 | Сообщение # 77
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
да и 32-ю соединяют со станцией .
попробую сейчас нарисовать ,чтоб понятнее было.
Вс, 11.05.2014, 23:09 | Сообщение # 78
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
питательная в обсадной внутри и со станцией стыкуются именно меньшую питательную, а не 32ю обсадную!!!
Вс, 11.05.2014, 23:14 | Сообщение # 79
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
обсадной трубы нет!
Вс, 11.05.2014, 23:16 | Сообщение # 80
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998   Друзья
PVladimir, тогда рисуй, глянем.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
