Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Пт, 16.10.2015, 05:20 | Сообщение # 31
Enot5467
  Постов: 39  Offline ОК
cccr, Читал. Честно-честно читал, но в связи с тем, что сам я очень начинающий, ответа на свой вопрос не нашёл(((( Она же не такая (схема) как в первом сообщении. В общем не судите сильно.
Exabboto, Спасибо. Раз все "мусолят" эту схему, то тогда её и соберу, тем более там деталек то почти столько-же. Но по Вашей ссылке тоже есть неясность из-за которой и вчера были неясности. В частности непонятна фраза "Подбором номинала R2 добиться стабильного открытия симистора как при положительной, так и при отрицательной полуволне питающего напряжения". Вот это как? Тут осциллограф нужен с понижающим трансформатором? Просто смотреть когда более-менее появится синусоида? Дело в том, что у меня пока нет ни первого ни второго.
Можно чуть подробней про теплоотвод? Это получается, чтобы на выходе получить 2,5 ампера, отдавать от генератора мы всё равно должны по максимуму? И излишек будет в тепло уходить? Но это же неправильно.
Пт, 16.10.2015, 06:00 | Сообщение # 32
samor
  Постов: 367  Offline Друзья
Enot5467, почитайте про принцип работы тиристора в диммере, нагуглить легко
на тиристоре есть падение напряжения, как и у всех полупроводников, считается около 2в, умножаем на величину проходящего тока и получаем рассеиваемую мощность на тиристоре, сравниваем с даташитом и далее прикидываем, нужен ли нам теплоотвод
Пт, 16.10.2015, 07:55 | Сообщение # 33
Enot5467
samor, Ага! Значит теплопотери идут от падения напряжения на тиристоре, а не от отбора мощности от максимальной (сейчас ерунду написал?)!Спасибо, а то уже думал понижающий транс мотать.
Не подскажете, а кондёры на какое напряжение нужны? 250 вольт?
Примечание: про тиристор и симистор читал, но пока до конца не понял даже чем они конструктивно отличаются от транзистора. Может кто подскажет по какому принципу их тестировать?
Пт, 16.10.2015, 08:19 | Сообщение # 34
samor
Enot5467, кондеры на 400в
Пт, 16.10.2015, 08:25 | Сообщение # 35
  Постов: 7537  Offline Друзья
Строением кристалла,тиристор -диод с управляющем электродом ,слепили для управления переменного тока как и симистор, управляющий электрод принимает импульсы и открывает тиристор на какой то период и нагрузка радуется smile
Сб, 17.10.2015, 20:38 | Сообщение # 36
Exabboto
  Постов: 125  Offline Х
Это что получается, радиатор не только на транзистор надо ставить, но и на диодный мост, да или на любой полупроводник впринципе?
Сб, 17.10.2015, 22:00 | Сообщение # 37
samor7679
  Постов: 176  Offline Друзья
Exabboto, "Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно"© Задорнов.
Отредактировал samor7679 - Сб, 17.10.2015, 22:12
Сб, 17.10.2015, 22:26 | Сообщение # 38
Exabboto
samor7679, завязывай с бухлом, короче.
Вс, 18.10.2015, 06:41 | Сообщение # 39
samor7679
Exabboto, сорри, мне показался некоторый подъ@б
в силовых цепях почти все полупроводники на радиаторах, если ты не заметил)
попробуй снять радиатор с проца и сыграть в свою любимую стрелялку, на сколько очередей хватит?
корпус диода это тоже теплоотвод
Отредактировал samor7679 - Вс, 18.10.2015, 06:47
Вс, 25.10.2015, 08:59 | Сообщение # 40
Enot5467
Доброго времени суток всем. Был неприятно удивлён, когда запитал навигатор от стабилизатора 7805, который без радиатора зачем-то собрал. По ощущениям, там градусов 100 было((((( Т.е. субъективное ощущение, что с 12 вольт на 5 производится простым рассеиванием избытка электронов в виде тепла.
