Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Опознать и подключить двигатель (Опознать и подключыть двигатель)
Сб, 21.06.2014, 22:25 | Сообщение # 1
nikgm
  Постов: 15  Offline ОК
Помогите определить что за двигатель и как его подключить в сеть 220В., диаметр по ребрам 165, длина 215, колодка на три клемы и одельно виходят три провода которые были скручены вместе
Сб, 21.06.2014, 22:29 | Сообщение # 2
  Постов: 9480  Offline Друзья
по моему это слегка доработаная полторашка, у меня в кладовке их десяток -дед был еще жив натаскал с завода, так и лежат запасом (брались на пилу).
вроде как он рассказывал что 1.8 квт а при каком то там включение дают 1.5 квт... хотя я ими давно не интересуюсь. помню только схемы включения звезда и треугольник, и про пусковой кондер smile
Сб, 21.06.2014, 23:27 | Сообщение # 3
PVladimir
  Постов: 810  Offline Друзья
nikgm
Данный двигатель трехфазный ,но его можно всключить и в однофазную сеть 220В.
сейчас у него обмотки включены звездой ,надо посмотреть .что написано на бирке если она есть на сколько он 220/380 ,скорее всего так и есть ,для того ,чтобы тебе включить его в сеть 220В,необходимо включить его треугольником ,для этого тебе нужно ,те концы которые подключены к клеммам пометить ,потом разъединить те концы которые соединены вместе и найти концы обмоток ,у тебя получится начало (3 конца ) и конец обмоток (3 конца) ,потом содинить обмотки треугольником ,т.есть конец одной с началом другой ,и т.д. у тебя получится всего 3 вывода (3 конца) ,к 2 концам подключаешь 220В а к 3-му конденсатор (НЕПОЛЯРНЫЙ!!!!),второй конец конденсатора к любому концу куда подключил 220 В,просто у тебя будет разное направление вращение ,к одном .... в одну сторону ,а когда к другому в другую.,примерный расчет конденсатора 1мкф на 100ват ,но лучше всего подбирать конденсатор при работе двигателя при номинальной нагрузке ,подбирать емкость ,чтобы было равное напряжение на концах обмоток ,или близкое к этому .чтобы не было перекоса фаз.
при подключении 3-х фазного двигателя к однофазной сети теряется примерно 30 % мощности , пуск затруднителен и желательно при пуске подключать еще конденсаторы (пусковые паралельно,на время набора оборотов двигателя рабочим) для лучшего пуска.
Добавлено (21.06.2014, 23:27)
можно и так ,разъединить концы которые скручены ,прозвонить ,конец первой обмотки подключить на вторую клемму ,коней второй на 3-ю клемму ,а конец 3-ей на 1 клемму. у тебя получится обмотки включены треугольником ,на 2 клеммы подаешь 220 ,а на 3-ю через конденсаторы.
Вс, 22.06.2014, 12:07 | Сообщение # 4
nikgm
В том то и дело что бирки нет, а кака я его мощность хоть примерно., диаметр вала 24
Вс, 22.06.2014, 15:16 | Сообщение # 5
samor
  Постов: 367  Offline Друзья
поищи в инете ГОСТ 4541, там все типоразмеры
