Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Как правильно собрать систему управления питания 220в (Схема имеется)
Вт, 05.08.2014, 16:59 | Сообщение # 1
marlinov
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте. На этом сайте нашел мне нужную схему в которой хотел бы более точнее разобраться.
1) Скажите где указано ВТ136 / VS11 как правильно мне его подключить?
2) Ничего страшно если я буду использовать за мест ВТ136 вот этот ВТА16-600в GKDK VU, если страшного ничего, то как его подключить? Где эмитор, база, колектор и что к ним мено подключать?
3) Мне нужно управлять прожектором с лампой на 150W в этой схеме мне просто убрать фото диод?
С уважением ко Всем.
Вт, 05.08.2014, 17:51 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 210  Offline Друзья
bs 136 это симистор в нем нет колектора базы и эммитера в нем есть анод катод и управляющий вот его распиновка подключать также
Вт, 05.08.2014, 17:54 | Сообщение # 3
паровоз2
главное чтоб по току и напряжению подходил этот подойдет для твоей лампы
Вт, 05.08.2014, 18:06 | Сообщение # 4
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
marlinov, а зачем такая сложная схема....обычного димера мало?
Вт, 05.08.2014, 20:53 | Сообщение # 5
marlinov
паровоз2. Огромное спасибо.
Я готов выслушать самые выгодные варианты от вас, так как я не сильно шарю в этом. Мне чем дешевле по затратам и безопаснее тем лучше. НО желательно что бы схема была не замудренная.
Вт, 05.08.2014, 22:55 | Сообщение # 6
паровоз2
если хочеш управлять лампой то вот схема http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_reguljatora_jarkosti/7-1-0-29
Вт, 05.08.2014, 23:32 | Сообщение # 7
kondensator
  Постов: 2189  Offline Друзья
вот еще схема
Добавлено (05.08.2014, 23:32)
и вот маленькое описание
Транзисторы VT1 и VT2 образуют составной транзистор для подачи напряжения в противофазе на управляющий электрод тиристора. Анод и катод соответственно, служат для управления плечами диодного моста. Резистор R6 схемы должен быть не менее 2ВТ, так как на нем рассеивается значительная часть напряжения для питания схемы управления, стабилитрон VD1 ограничивает рабочее напряжение транзисторов до 14 вольт. Управляются составной транзистор через цепочку R1, R2, скважность полупериода зависит от емкости конденсатора С1. Заменив диодный мост на сборку из отдельных, мощных диодов и установив тиристор на радиатор возможно управлять нагрузкой до 1 кВт. Для повышения надежности устройства рекомендуется заменить тиристор на более современный, например на 1N4202.
Ср, 06.08.2014, 01:16 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3525  Offline Друзья
marlinov, диммер для ламп накаливания стоит 100-150 руб. на нагрузку до 500-700Вт. Думаю в данном случае это будет оптимальным вариантом.
Ср, 06.08.2014, 08:32 | Сообщение # 9
safin395
megos,
вот и я том же....в смысле для не знающего...и мороки ни какой и в корпусе все...
Сб, 09.08.2014, 16:09 | Сообщение # 10
marlinov
Народ, собрал я по схеме как я в описании писал но почему-то КЗ когда регуляторм (упр. резистор) вкл. на макс. Если регулировать не до предела то вообще ничего не происходит. Решил я потом два раза проверить все по схеме- в итоге все правильно собрал. Вчем может быть проблема?
По поводу схем что вы скидывали - это советские детали а мне нужно на базе импортных.
