  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Перегорает симистор в диммере
Сб, 11.10.2014, 20:53 | Сообщение # 1
Yurik2304
  Постов: 179  Offline ОК
Есть люстра на три лампочки.Лампочки по 40вт.Управляется диммером.Уже два раза менял в нем симисторы,последний раз поставил на 16А 600В.Недавно и этот прошило,теперь при включении лампочки горят полным накалом.При пробое симистора замечаю, что в люстре сгорает одна или две лампочки,или может даже наоборот при сгорании лампочки прошивает симистор.Почему так происходит?
Сб, 11.10.2014, 20:58 | Сообщение # 2
  Постов: 9016  Offline Модератор
Быстрее всего что при згорании лампочки. Идет высоковольтная индуктивная помеха и тиристор не выдерживает.
Сб, 11.10.2014, 21:58 | Сообщение # 3
Yurik2304
Откуда взяться индуктивной помехе,лампочки ведь чисто активная нагрузка.Немного почитал интернет,склоняюсь к тому , что в момент перегорания лампочки происходит кратковременное КЗ,которое и прошивает симистор.Вопрос как от этого защитится?
Сб, 11.10.2014, 22:02 | Сообщение # 4
Нет там КЗ. А вот искрение происходит и от этого помеха идет.
Сб, 11.10.2014, 22:18 | Сообщение # 5
Yurik2304
Симистор может прошить или высокое напряжение или КЗ на выходе.Так как индуктивности нет, значит высокое напряжение отпадает,остается КЗ.У людей при сгорании лампочек даже автоматы выбивало.
Сб, 11.10.2014, 22:22 | Сообщение # 6
Нет, не совсем верно. При искрении, напряжение может многократно сфазироваться и получается эфект умножителя. Амплитудное напряжение в сети 310 вольт. Если оно сумируется, то уже опасное для симистора 620 выйдет. Искрение, вообще самый опасный вид помехи для электроприборов. Хотите верьте, хотите нет, дело Ваше. Но я убежден, что дело в этом.
Сб, 11.10.2014, 22:42 | Сообщение # 7
Yurik2304
Хорошо откуда взялось искрение?Сам по професии электрик,поэтому все контакты подтянуты и зажаты.Тем более мощность лампочек просто смешная.
Сб, 11.10.2014, 22:52 | Сообщение # 8
В момент перегорания лампочки. Симистор не боится помехи со входа. Для него опасно то, что с обратной стороны , с выхода прет. Видимо в димере с экономили на помехоподавляющей цепочке.
Сб, 11.10.2014, 23:03 | Сообщение # 9
serj9131
  Постов: 75  Offline ОК
Выбивало и выбивает.Почему то не всегда.
Отредактировал serj9131 - Сб, 11.10.2014, 23:05
Вс, 12.10.2014, 06:39 | Сообщение # 10
Goga2
  Постов: 347  Offline Х
serj9131, Как электрик ты должен знать:В момент вкл.семикратный ток.И...энергосберегающие не любят диммер(так,в догонку).....Замени диммер.Сейчас гарантии никто не даст.Новый-не означает рабочий!Удачи.
  • Страница 1 из 4
