Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автомат защиты домашней сети от перенапряжения
Пн, 13.10.2014, 13:16 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline ОК
Хочу сделать защиту от перенапряжения для своей бытовой техники, так как редко, но бывают скачки. У некоторых горела вся техника в квартире.
Выбрал эту схему, так как простая. Что скажете, будет работать?
Пороговая схема запитывается от сети через гасящие резисторы R3, R4 и диоды VD1...VD4. Стабилитрон VD8 служит для стабилизации напряжения питания схемы. Изменяющееся напряжение сети поступает через диодный мостик VD1...VD4 на делитель R1, R2. С движка резистора R2, который устанавливает напряжение срабатывания устройства, управляющее напряжение подается через диод VD5 на базу транзистора VT1. Стабилитрон VD6 служит для защиты транзистора от больших напряжений. При напряжении е сети больше нормы, напряжение на базе транзистора повышается, он открывается и включает реле К1. Контакты К1.1 замыкаются, срабатывает реле К2 и отключает контактами К2.1 нагрузку. После восстановления напряжения в электрической сети реле К1 обесточивается, отключает реле К2. которое контактами К2.1 включает нагрузку. Светодиоды VD10, VD12 служат для индикации состояния устройства.
Репе К2 - любое с рабочим напряжением обмотки 220 В, К1 - также любое из серии РЭС-9.
Налаживание устройства сводится к установке резистором R2 напряжения срабатывания автомата.Источник: Н.Басенков, журнал "Радиолюбитель". Схемы и статьи публикуются с разрешения редакции журнала.
Пн, 13.10.2014, 14:58 | Сообщение # 2
  Постов: 12099  Offline
Тут реле, которые могут не успеть отключить нагрузку. Попробуй лучше эту схему. Делал её другу года 3 назад - пока ничего не сгорело smile
Вт, 14.10.2014, 16:39 | Сообщение # 3
Notturno
Спасибо! Попробую обязательно.
Ознакомился со статьей, возник вопрос ))
Какой лучше ставить тиристор?
Почему С1-С2 на 25 вольт? Т132-50-12 или 10-25? характеристики разные, но цена на 10-25 намного дешевле, хотя его найти трудно, только аналоги, дороговато!
И суть этой схемы в том, что бы при скачке свыше заданной нормы привести сеть к КЗ, что бы выбило пробки?
Дороговатый Тиристор (((
Отредактировал Notturno - Вт, 14.10.2014, 17:07
Вт, 14.10.2014, 16:53 | Сообщение # 4
  Постов: 7537  Offline Друзья
Notturno,
Пт, 15.05.2015, 10:00 | Сообщение # 5
valodharutunyan
  Постов: 1  Offline ОК
Как можно включить счетчик
Пт, 15.05.2015, 10:03 | Сообщение # 6
safin395
  Постов: 1786  Offline Х
а эта еще лучше, работает проверено. порог сам выставишь smile
Пт, 15.05.2015, 12:22 | Сообщение # 7
safin395, реле долго думает
Вс, 24.01.2016, 23:20 | Сообщение # 8
ig3911
  Постов: 4  Offline ОК
Доброго времени суток,safin395.
Заинтересовала схема отключения при перенапряжении.Можно о ней поподробней?Какая микросхема используется?
Заранее спасибо
Пн, 25.01.2016, 09:16 | Сообщение # 9
ig3911, smile Дату видел? ,,Нужно чтобы наверняка,без реле,т е перекрывало проход скачка повышенного напряжения в дом,а там ,до устройства, пусть уже работает полуавтомат,предохранитель,реле
Пн, 25.01.2016, 09:24 | Сообщение # 10
ig3911, Вот нашлась схемка из подручных простых деталей,покури,может на что и сгодится smile
