  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Нужна помощь по автоматизации, управление насосом (помогите со схемой)
Вт, 11.11.2014, 18:50 | Сообщение # 11
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
safin395, добавить только пару контактов на реле
Multi-Snab, вот схема на переменке, с небольшой доработкой можно и не такое слепить
Файлы: 8672393.gif(6.5 Kb)
Отредактировал ur5rnp - Вт, 11.11.2014, 18:53
Вт, 11.11.2014, 20:02 | Сообщение # 12
safin395
  Постов: 1777   Х
а зачем между электродами контакт реле? что бы качало через край?
Отредактировал safin395 - Вт, 11.11.2014, 20:03
Вт, 11.11.2014, 21:07 | Сообщение # 13
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
safin395, да нет же. К1 управляет реле насоса Р1 с помощью контакта К1.2. если бак полон реле включено и блокирует само себя с помощью контакта К1.1. при снижении води малый електрод сразу же теряет контакт и через К1.1 держит до дна, тоисть до конца длинного електрода, потом релеотпускает К1.1 размыкается, а К1.2 замыкается включая Р1. насос качает воду до верхнего(короткого) електрода который опять включит реле К1, разомкнутся контакты К1.2 обесточив тем самым Р1 и заблокировав К1.1. и так по кругу до того момента пока не погаснет свет, не сгорит насос или кончится вода
Отредактировал ur5rnp - Вт, 11.11.2014, 21:09
Вт, 11.11.2014, 21:33 | Сообщение # 14
safin395
  Постов: 1777   Х
теперь понятно...да правильно...просто я реле после трансформатора (к1) принял за плату управления biggrin слеповат стал biggrin
Ср, 12.11.2014, 09:22 | Сообщение # 15
Multi-Snab
  Постов: 4   ОК
Спасибо буду размышлять и над ней.
Ср, 12.11.2014, 11:41 | Сообщение # 16
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
Multi-Snab, проще уже не куда,лет пять работает,два концевика,и поплавок с грузиком через блок.Выбирай,уже есть с чего. biggrin
Ср, 12.11.2014, 19:10 | Сообщение # 17
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
cccr, можно кусок пластиковой трубы с кольцевым магнитом снаружи, на куске пенопласта, герконы внутри трубы, труба снизу загерметизирована
Сб, 22.11.2014, 23:43 | Сообщение # 18
looksfilm
  Постов: 384   ОК
Цитата Multi-Snab ()
Добрый день! Помогите со схемой и определением Транзистора. Не судите строго - эта моя первая схема. В кратце что от нее хочу: 1- индикация состояния в баке 7-светодиодов; 2- чтоб при достижения нижнего уровня включался насос и заполнял бак до верхнего уровня; 3- датчики на переменном токе чтоб исключить электролиз. Помогите если кто понял чего хочу исправить схему или подправить чтоб работало 100% 24 часа в сутки.
ну твоя схема точно не будет работать
Добавлено (22.11.2014, 23:43)
Не проше взять ту же TiNNy
Написать прошивку
например
Взять 4 порта A
На 3 повесить датчики и соиденить в общий на порт 4 A
1 датчик -полный бак
2 - половина
3- воды мало
Написать прошивку
Если бак полный горит светодиод 3
Если бак на половину горит светодиод 2
Если бак почти пустой горит светодиод 1, и вступает работа насоса да тех пор пока (условие) не сработает дачик 1
Зделать цикл проверки дачиков, чтоб не вышло так бак полный а вода льется.
На порты B 1, 2, 3 светодиоды через резисторы
На порт B 4 транзистор типа Kt805 Kt805am на коллектор рэле, на базу сигнал через резистор от порта B 4, на эту рэлешку повесить насос, смотря какая мощьность движка не факт что рэле долго проживет приварится.
Вс, 23.11.2014, 00:12 | Сообщение # 19
safin395
  Постов: 1777   Х
looksfilm, и о чем это мы тут ........ biggrin
Добавлено (23.11.2014, 00:11)
тоже хороший вариант но человеку надо еще и схемку нарисовать, силовую часть. smile
Добавлено (23.11.2014, 00:12)
есть еще ПМ wink
Вс, 23.11.2014, 00:21 | Сообщение # 20
looksfilm
  Постов: 384   ОК
Цитата safin395 ()
есть еще ПМ
Еще есть тиристор на 50 и 100 А СССР
Добавлено (23.11.2014, 00:21)
Я челу все разживал, я дома также вытяжку замутил на Тиньке теперь каждое заданое время
Включается вытяжка, открывается канал, а потом все выключается и закрывается,А то на улице холодно а дома тепло и конденсат из вытяжки капал.
  • Страница 2 из 3
