Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Блок управления вентиляторами в авто (нужно управлять двумя вентиляторами от датчика температуры)
Пн, 17.11.2014, 14:33 | Сообщение # 1
jenya_russkii
  Постов: 328  Offline Друзья
Сначало предисловие!!! У моего друга на Киа Спортейдж полетела дорогущая вискомуфта! Я заменил ее спаркой вентиляторов ,а в систему охлаждения врезал датчик температуры от ВАЗа. Все работает ,но когда врубаются вентиляторы ощущаешь себя пилотом реактивного самолета! На иномарках есть блок (стоит под АКБ) который управляет вентиляторами . При 80 градусах включает один вентилятор ,при 100 оба! выключается при 70!Вобщем нужна простая схема (примерно на ТИНИ 13) которая опираясь на показания двухконтактного датчика температуры ,будет управлять вентиляторами ,а в случае отсутствия (неисправности) датчика будет включать оба вентилятора на постоянку(аварийный режим) и нужна кнопка переводящая данную схему в режимы оф ,работа ,аварийный!!! Жду ваши советы!!!
Пн, 17.11.2014, 15:59 | Сообщение # 2
  Постов: 3167  Offline Друзья
jenya_russkii, ну а что мешает врезать ещё один датчик на 100 и от него второй,так сделано у меня,Нива 21200,стоит два вентилятора,два датчика на разную температуру,два реле 30ти Амперных,причём 100тка ещё ни разу не включалась,хватает одного.Всё дёшево и сердито.
Отредактировал cccr - Пн, 17.11.2014, 16:01
Пн, 17.11.2014, 21:31 | Сообщение # 3
jenya_russkii
не спорю - работать будет ,но в киа не так много места под капотом! А такой блок вообще можно убрать на потолок....в салон! машина для офроода !да вообще интересно ...появится возможнасть выставлять температуру и т.д.
Добавлено (17.11.2014, 21:31)
Неужели нет идей
blink
Пн, 17.11.2014, 21:44 | Сообщение # 4
  Постов: 9016  Offline Модератор
Цитата jenya_russkii ()
Неужели нет идей
Почему нет. Идей полно, только реализовать их некому. Можно поставить несколько компараторов, которые через датчик будут следить за температурой и с помощью ШИМ регулятора управлять оборотами вентилятора.
Вт, 18.11.2014, 02:52 | Сообщение # 5
jenya_russkii
по моему это не плохая мысль ,но гораздо сложнее чем я задумал ....!
Вт, 18.11.2014, 11:43 | Сообщение # 6
Теоритически, на один вентилятор,будет два корпуса микросхем. Например ЛМ339 и НЕ555 плюс полевик.
Вт, 18.11.2014, 14:58 | Сообщение # 7
Или еще идея smile . Поставить ТЛ494. На один вход компараторов повесить датчик температуры, на другом входе выставить порог срабатывания. Все, обороты будут изменятся от температуры.
Вт, 18.11.2014, 22:39 | Сообщение # 8
jenya_russkii
Цитата Сергей-78 ()
Или еще идея . Поставить ТЛ494. На один вход компараторов повесить датчик температуры, на другом входе выставить порог срабатывания. Все, обороты будут изменятся от температуры.
Но в таком случае вентиляторы будут работать в паре как я понимаю!
И на мой взгляд проще взять ТИНИ 13 подключить к ней датчик и на выходы повесить по рэлечерез транзистор .проблема встанет написать прогу зависимости состояния выходов от сопротивления датчика,ведь он просто терморезистор ...
Вт, 18.11.2014, 23:12 | Сообщение # 9
Если есть умение писать программы, то конечно проще. Я их писать не умею, поэтому рассуждаю про то, в чем понимаю smile
Ср, 19.11.2014, 19:23 | Сообщение # 10
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
А мысль о последовательном включении не посещала? Например при 70С-последовательно, при 80С-паралель. Это если два одинаковых. Ну это мысли в слух.
А вообще такая проблема уже не раз звучала на разных форумах, и простые решения типа 555 и полевик здесь не катят-токи большие. Есть в природе и на базаре готовые блоки, кажись от волги, пошерсти интернет. Лично я на свою шестерку так до сих пор и не поставил регулирование оборотов от температуры, потому как не нашел, на мой взляд, достойного самодельного девайса.
Удачи.
