  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Arduino (Современная робототехника)
Arduino
Пн, 15.04.2019, 22:17 | Сообщение # 31
vrytsev
  Постов: 561  Offline Друзья
Цитата Обормот ()
Так это всё и так есть, без всяких ардуин.
Полезно иметь arduino uno в хозяйстве, для быстрой проверки на работоспособность приблуд выписываемых с али.
Пн, 15.04.2019, 23:27 | Сообщение # 32
Обормот
  Постов: 158  Offline ОК
И что это за приблуда такая, которую нельзя проверить без ардуино?
Вт, 16.04.2019, 00:30 | Сообщение # 33
vrytsev
Можно и без, но потребуется распаять контроллер на макетной плате, программатор и умение писать программы на каком либо языке программировании. А так arduino скетчей полно не только в интернете но и в самой arduino ide.
Вт, 16.04.2019, 23:37 | Сообщение # 34
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
Цитата Обормот ()
я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна
..это прототип мобильного шасси робота.. посмотрите на ютубе ролики как он двигается на двух колесах..
Добавлено (07.05.2019, 18:47)
Цитата Обормот ()
я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна. Для какой цели она может быть использована, даже если её увеличить в 10-50 раз.
..а вот представьте себе - увеличьте в 4-5 раз, колеса велосипедные, сверху легкая сварная рама на которой закреплен Ваш груз (тяжеленный рюкзак 20 кг).. и вот вы идете в поход, а за вами "едет" как привязанный (куда вы туда и он) ваш тяжеленный рюкзак.. (но ни каких веревок и поводков нет..!)
..ни чего не напоминает..??
..почти как в сказке "по щучьему велению.." biggrin
Добавлено (07.05.2019, 18:58)
..если реально сделать такого робота-носильщика, многомиллионный фурор на ютубе и внимание телевидения и прессы - обеспечены.. biggrin
Ср, 08.05.2019, 00:28 | Сообщение # 35
nolpofaze
  Постов: 679  Online Друзья
Во всем описанном, очень остро встает вопрос мобильного источника питания, а не вопрос где будет крутиться программа, будь то ардуино, мк, да хоть PC. И, ардуино, не позволяет использовать все возможности, используемого в ней, микроконтроллера.
Ср, 08.05.2019, 04:11 | Сообщение # 36
  Постов: 2815  Offline Друзья
Обычно и ардуины возможности за глаза простым радиолюбителям ... ) . Не всем доступно изучать Си или асм .... А там школный курс бейсика и норм )
Ср, 08.05.2019, 05:29 | Сообщение # 37
pictele
  Постов: 661  Offline Друзья
Я долго упрямился,чтоб попробовать Ардуино.
Но понадобилось мне сваять вот такое устройство.
Да еще на PIC контроллере.Ну никак не могу въехать.Тямы не хватает.
Купил плату Arduino UNO.
Нашел скетч для платы Arduino UNO.
Прошил.Все заработало.
Потом снял сигналы терминальной программой.
Понял что к чему и прописал в PIC.
Все заработало.
Оказывается,что это не все плюсы Ардуино,как программы.
При ее помощи можно писать для STM32,ESP8266 и ESP32.
Вот такую интересную конструкцию удалось собрать.
И не надо бояться начинать.
Для начала купите плату.Вот оптимальный вариант.Плата сразу с программатором.
Подсоединяете к USB и все.Можно заливать.
https://ru.aliexpress.com/item....dkwYxiE
Отредактировал pictele - Ср, 08.05.2019, 05:45
Ср, 08.05.2019, 15:41 | Сообщение # 38
atoll07
..это уже детали, ну а напрашивается электропривод с питанием от лития.. как электровелосипеды и электроскутеры..
..я тоже так раньше думал.. sad ..представляете, мое удивление, когда я узнал, что ардуино поддерживает отдельные операнды и команды ассемблера..!! пример тому - прямое обращение к портам ввода/вывода.. и не только..
кроме того платформ адруино с разными аппаратными возможностями хоть отбавляй, а кроссплатформенность (перенос программы на другую платформу) обеспечивает миграцию как вверх, так и вниз..
Отредактировал atoll07 - Ср, 08.05.2019, 15:45
Ср, 08.05.2019, 19:28 | Сообщение # 39
nolpofaze
Навскидку из минусов ардуино. Нет простого способа менять частоту чипа, нет простого доступа к таймерам, нет доступа к прерываниями rx tx, медленный код (в некоторых моментах до 8 раз cry ), и иногда эти минусы перевешивают все плюсы ардуин.
Отредактировал nolpofaze - Ср, 08.05.2019, 19:29
Чт, 09.05.2019, 14:42 | Сообщение # 40
atoll07
..если вы имеете ввиду установку коэффициента предварительного делителя частоты, то такая возможность ЕСТЬ, другое дело делать это необходимо осторожно, так как это может нарушить работу отдельных библиотек, синхронизации последовательного ввода/вывода и др. участков кода..
..для трех аппаратных таймеров Timer0, Timer1, Timer2, (для платформ на меге 328 - уно, про мини и аналог) есть отличные библиотеки (TimerOne, MsTimer2, и др.), которые позволяют задействовать аппаратные возможности контроллера 100%..
..ошибаетесь - все 26 прерываний (согласно таблицы прерываний из даташита на 328), можно реализовать в программе, есть 4 специальные функции в ардуино, а если это кажется "медленно", то это можно сделать используя вставки ассемблеровского кода..
..это дело относительное, и для очень многих задач - достаточно.. но если очень надо, то используем асм вставки и ускоряемся..
..вся прелесть ардуино - в гибкости.. ИМХО.. smile
Отредактировал atoll07 - Чт, 09.05.2019, 15:04
  • Страница 4 из 5
