Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Тактовая кнопка с фиксацией
Ср, 07.10.2015, 19:40 | Сообщение # 1
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Здравствуйте. Возник вопрос: имея тактовую кнопку и несколько радиодеталек возможно ли сделать такую штуку: нажал на кнопку один раз - напряжение идет, нажал второй раз - не идет.
Просьба схемы с микрухами не кидать за неимением оных)
Заранее спасибо.
Ср, 07.10.2015, 19:47 | Сообщение # 2
rylan
  Постов: 502   Друзья
кнопка с фиксацией.
Ср, 07.10.2015, 19:52 | Сообщение # 3
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
rylan, да знаю я кнопки с фиксацией. Они не подходят. Надо "клац - включено. Второй клац - выключено."
Ср, 07.10.2015, 19:56 | Сообщение # 4
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Zapa3a, Триггер сделай.
Ср, 07.10.2015, 20:06 | Сообщение # 5
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
EGOR, тааак, а с этого момента пожалуйса по подробней. Там же ж вроде 2 кнопки надо, а у меня одна. Или я чегото недопонимаю?
Может как нибудь на тиристоре?
Ср, 07.10.2015, 20:30 | Сообщение # 6
Exabboto
  Постов: 110   Х
А что ты хочешь сделать?
Ср, 07.10.2015, 20:34 | Сообщение # 7
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Zapa3a, я кинул ссыль, глянь, там несколько схем, может какая-то из них заработает, ток не первую берите.
Ср, 07.10.2015, 20:46 | Сообщение # 8
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Exabboto, Просто у меня сейчеас нету кнопок с фиксацией но нужно получить тот же эффект.
Добавлено (07.10.2015, 21:46)
EGOR, материал конечно интересный и приглянулась мне 3 и 4 схемы, но чето как-то слишком мудрено оно все....
Ну да ладно. И на этом спасибо.
Ср, 07.10.2015, 21:01 | Сообщение # 9
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
troll, да нету у меня микросхем. Весь мой скудный набор ограничен транзисторами, тиристорами и т.д.
Ср, 07.10.2015, 21:13 | Сообщение # 10
troll
  Постов: 593   Друзья
на полевиках есть схемы.
Ср, 07.10.2015, 21:16 | Сообщение # 11
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Ср, 07.10.2015, 21:21 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
держи схемку. Для управления внешней цепью реле должно быть с двумя группами контактов.Одна задействованна в схеме,другая переключает внешние цепи.
Файлы: 1969000.jpg(14.9 Kb)
Ср, 07.10.2015, 21:29 | Сообщение # 13
troll
  Постов: 593   Друзья
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=372
полевик с материнки выковырять можно. или с видяхи дохлой.
Ср, 07.10.2015, 21:32 | Сообщение # 14
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Ну в общем спасибо. Понял что просто транзисторами тут не отделаешься(
Ср, 07.10.2015, 21:34 | Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
релюшек нету? Куда уж проще...
Ср, 07.10.2015, 21:36 | Сообщение # 16
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
troll, ну в принципе можно попробоать.
Добавлено (07.10.2015, 22:36)
Цитата redish ()
релюшек нету?
Да, увы все плохо) ни релюшек ни микрух.
Ср, 07.10.2015, 21:49 | Сообщение # 17
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Все. В отчаянном порыве нашел старую тухлую кнопку с фиксацией. Извиняюсь за так сказать "ложный вызов")
Файлы: 5721474.jpg(91.2 Kb)
Ср, 07.10.2015, 21:53 | Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
её можно разобрать и почистить контакты. Так что всё не так уж плохо! smile
Ср, 07.10.2015, 21:59 | Сообщение # 19
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
redish, хорошо, попробуем, хотя нет, это моя последняя надежда)
Чт, 08.10.2015, 12:18 | Сообщение # 20
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Есть кнопки - выключатели, которые работают по такому принципу. У них при нажиме вращается валик, расположенный между двумя контактами. Две противоположные грани валика покрыты металлом, а две другие нет. Поэтому при одном нажиме контакты закорачиваются, а при последующем размыкаются и так далее.
Чт, 08.10.2015, 16:58 | Сообщение # 21
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
atoumar, Будте добры, немогли бы вы сказать точное название таких кнопок, а то гугл так непонимает.
Чт, 08.10.2015, 23:34 | Сообщение # 22
1010
  Постов: 22   ОК
вот супер простейшая схемка всего из 5 компонентах, вместо реле можно сразу нагрузку подсоединить если питание будет соответствовать питанию схемы! если вам нужно что бы на выходе получался другой сигнал ну в смысле полюс, то просто поменяйте полярность питания схемы и переверните полюсами конденсаторы, если делаете на тирристоре вместо симистора то точно нужно будет переворачивать так как в таком подключении он работать нестанет, симистор тирристор абсолютно любой можно использовать! пользуйтесь на здоровье)
Файлы: 5785908.jpg(15.6 Kb)
Пт, 09.10.2015, 10:07 | Сообщение # 23
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Такие кнопочные выключатели были установлены на кабеле во многих электрических приборах, а как они называются я сам не знаю. Этот выключатель имел копеечную цену.
Пт, 09.10.2015, 22:50 | Сообщение # 24
troll
  Постов: 593   Друзья
С IRLML6402 проверил - работает. Без конденсатора в затворе работает, но включается от статики - потер маркер об голову, подношу к схеме - светодиод зажигается.
Если параллельно конденсатору добавить резистор на 10М, будет типа таймер на несколько минут.
На базе этой схемы фонарик сделал - хотел обычных радиатор закрепить на светодиод,а получился слегка стимпанк
Файлы: 8177020.jpg(23.7 Kb) · 2342745.jpg(74.3 Kb) · 5641199.jpg(201.2 Kb) · 9775028.jpg(188.0 Kb)
Сб, 10.10.2015, 01:56 | Сообщение # 25
1010
  Постов: 22   ОК
ну тут 2 кнопки, а вроде просили с одной) если 2 кнопки можно и на одном симисторе/тиристоре вообще без резисторов и конденсаторов, и дешевле чем на мосфете)
Сб, 10.10.2015, 09:38 | Сообщение # 26
troll
  Постов: 593   Друзья
среднестатистическая тактовая кнопка
гугл со мной согласен https://www.google.com.ua/search?....2ADM%3A
я не знаю есть ли они с нормально замкнутым контактом, но в цепь нагрузки я бы такую кнопку не ставил, а как я понимаю в варианте с тиристором - симистором одна из таких кнопок стоит в цепи нагрузки.
мосфет можно выковырять из материнки, видяхи, или даже мобильника древнего. А вот откуда достать симистор- так сразу и не вспомню. Телевизор ссср?
резистор это больше к светодиоду относиться, чем к схеме выключателя. А один кондер - так разве это дефицит?
так схема на столько проста, что может одумаются делать на одной и соберут эту :-)
Файлы: 3933609.jpg(14.2 Kb)
Сб, 10.10.2015, 16:45 | Сообщение # 27
1010
  Постов: 22   ОК
нет кнопка там стоит не в цепи нагрузки, там кнопка без фиксации, один раз ткнул включилось и так работает пока не ткнешь второй раз, или не оборвешь питание!
Чт, 15.02.2018, 13:37 | Сообщение # 28
Margo9881
  Постов: 2   ОК
кнопка двухпозиционная нажимная
Чт, 15.02.2018, 13:54 | Сообщение # 29
  Постов: 2341   Модератор
Margo9881,
Цитата Zapa3a ()
Чт, 08.10.2015,
Чт, 15.02.2018, 14:19 | Сообщение # 30
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Есть такие кнопки с квадратным якорьком, в котором две противоположные стороны
покрыты металлом. Якорек при нажиме поворачивается на девяносто градусов и попеременно или замыкает контакты или поворачивается к ним пластмассовой стороной.
Таким образом можно нажимая кнопку и включать и при повторном нажатии выключать
устройство. Осталось вам только найти такую кнопку. Раньше они были распространены и ими снабжались всякие светильники.
Чт, 15.02.2018, 15:37 | Сообщение # 31
igosar
  Постов: 5   ОК
Посмотри. Это?
Файлы: 0099831.pdf(1.17 Mb)
Чт, 15.02.2018, 18:58 | Сообщение # 32
Вы чё?Издеваетесь!? angry Читать когда начнёте?!?
Чт, 15.02.2018, 19:11 | Сообщение # 33
Margo9881
  Постов: 2   ОК
Дело в том что я в курсе что этому вопросу 2 года, но суть в том что я зашла сюда как и многие случайно и не смогла найти полноценный ответ, в итоге нашла в другом месте и написала ну шоб ветка не совсем уж зря существовала. А то чего она висит то тут.
