Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » ЛУТ платы
ЛУТ платы
Сб, 13.04.2019, 10:30 | Сообщение # 271
petrovitsh
  Постов: 280  Offline Друзья
Сделал лицевую панельку из дюраля методом лута. Бумага жёлтая китайсккая. Обезжирил, наложил, 2 минуты утюгом на макс. через 3 листа газеты. Дал остыть, снял и покрыл лаком. На принтере выключил режим экономии тонера, тёмный, чёткий режимы. Принтер всегда настраиваю и при изготовлении плат.
Сб, 13.04.2019, 15:11 | Сообщение # 272
  Постов: 1989  Offline Друзья
Цитата Амбер ()
Многое зависит от настроек принтера при печати.
Это так.
Я несколько лет печатал отключая режим экономии. Картридж фирменный.
Вставил другой. Тоже фирменный и долго не мог поймать режим.
Оказалось, что наилучший результат при включенном режиме экономии тонера.
Т.е. бывает по разному. При смене/заправке картриджа.
Цитата Ягорка;
413473
А давление больше - лучше.
Подтверждаю. Более того, результат получается лучше, если сразу после утюга прокатать резиновым валиком.
Когда я использовал ЛУТ, это давало наилучшие результаты.
Сейчас я плотно пересел на химический перенос (спирт-ацетоновая смесь).
Сб, 13.04.2019, 15:20 | Сообщение # 273
  Постов: 3117  Offline Друзья
Саша,а с этого места можно по подробнее,только не посылай к деду Гугл... biggrin
Сб, 13.04.2019, 16:04 | Сообщение # 274
  Постов: 4724  Offline Модератор
Цитата cccr ()
по подробнее
Лучше один раз увидеть. smile
Сб, 13.04.2019, 16:15 | Сообщение # 275
https://www.youtube.com/watch?v=pdi9TZZ73Zc
Но ролик не икона. Не обязательно именно так.
Я делаю так.
Подготовка как всегда. Шкурка, обезжиривание.
Смесь спирта с ацетоном. Примерно 1:1.
Ровная поверхность. ТБ в два слоя под плату.
На плату шприцем капаю смесь. Кладу бумагу с рисунком. Жду секунд 20.
Карточкой выдавливаю лишнее.
Несколько капельсверху, чтобы бумагу лучше промочить.
Карточкой.
Накрываю ТБ в 2 слоя.
Накрываю силиконовым ковриком (обеспечение равномерности давления).
Дощечка. 3литровая банка с водой.
4 минуты.
Снимаю банку и все остальное.
Кладу минут на 10 досыхать.
В чуть теплую воду минут на 10-15 - бумага отлетает сама.
Сушу. Травлю.
Трудности:
Спирт может быть разным. ацетон тоже. Т.е. смесь нужно подбирать. Один раз.
Заранее заготовленная смесь при долгом хранении может потерять часть ацетона.
К методу надо приноровиться. Как и к ЛУТ впрочем.
Читал, что вместо спирта хорошо подходит жидкость для снятия лака. Не пробовал.
Выглядит долго. На самом деле даже удобнее ЛУТа.
0,2 получал. 0,3 без проблем.
Никаких микроточек на проводниках. Отверстия тоже без проблем.
Использую мелованную бумагу (та же, что на глянцевых журналах, но чистая).
Из преимуществ.
Никакого перегрева. Запорол - снял ацетоном рисунок и по новой.
Но это по первости, пока осваиваешь.
Сб, 13.04.2019, 16:37 | Сообщение # 276
Цитата Лекс59 ()
Из преимуществ.
Никакого перегрева.
Надо на стекле попробовать. wink
Сб, 13.04.2019, 16:38 | Сообщение # 277
Не факт. Гладкое слишком. Могут слабо держаться. Впрочем надо пробовать.
Сб, 13.04.2019, 16:47 | Сообщение # 278
Лекс59, Я ЛУТом на стекло переносил. Нормально держалось. Проблема в нагреве. Невозможно угадать когда оно треснет. smile
Сб, 13.04.2019, 18:45 | Сообщение # 279
Sam, Лекс59, Во блин,век живи,век учись... smile Спасибо за подробный ответ,буду пробовать.
Сб, 13.04.2019, 22:38 | Сообщение # 280
46БРАТ46
  Постов: 757  Offline ОК
up up up
