Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » ЛУТ платы
ЛУТ платы
Пн, 18.09.2017, 18:32 | Сообщение # 41
  Постов: 4564  Offline Модератор
Цитата ur5rnp ()
поподробней, где брал
И что за платка...? wink Случайно не новая паялка?
Отредактировал Sam - Пн, 18.09.2017, 18:37
Пн, 18.09.2017, 18:50 | Сообщение # 42
nickolay130978
  Постов: 3291  Offline Друзья
Цитата ur5rnp ()
а теперь поподробней, где брал
Захожу в магазин, говорю Ленка привет ( более подробно что говорил пропускаю) , у тебя фотобумага есть ? , она говорит есть , вот смотри . Я говорю дай мне пачку самой дешёвой бумаги ту которую ни кто не берёт. Она дает мне пачку бумаги , я ей деньги , еще не много по трещали и я пошёл ЛУТить. ЗаЛУТил , результат показал. smile
Добавлено (18.09.2017, 18:50)
Цитата Sam ()
И что за платка...? Случайно не новая паялка?
Нет , это плата для споттера http://radioskot.ru/forum/16-11467-6
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 18.09.2017, 18:52
Пн, 18.09.2017, 18:51 | Сообщение # 43
  Постов: 3768  Offline Друзья
nickolay130978, вопрос...
Видать не всё ты нам показал...не всё smile
Пн, 18.09.2017, 19:00 | Сообщение # 44
nickolay130978
Не всё , Ленка сказала - для тебя всё есть , но это другая история и к ЛУТу не относится smile
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 18.09.2017, 19:02
Вт, 19.09.2017, 06:11 | Сообщение # 45
ur5rnp
  Постов: 2455  Offline Друзья
Вот блин, у нас минимальная толщина стартует от 200
Ср, 20.09.2017, 10:50 | Сообщение # 46
  Постов: 1941  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Купи оригинальный картридж...дорого,не спорю---зато надолго и без геморроя...
Это оригинал и есть. По крайней мере так продавался. Пролежал у меня около 2 лет перед тем как. Может в этом дело? Некая полимеризация порошка.
Причем на бумаге все четко. Края ровные. А после утюга - как будто с ворсинками. Но пока попробую просто уменьшать плотность печяти и увеличивать разрешение.
Пт, 13.10.2017, 15:58 | Сообщение # 47
  Постов: 2361  Offline Друзья
Доброго всем дня . Не много "притерся" с ЛУТом и хочу рассказать не много как я делаю. С первого разу получаются , без "подправить иголочкой" дорожки для атмеги 328 в смд корпусе , не предел мечтаний, но я мельче ничего не делаю ) .. По началу я делал плату на бумаге ломонд для термопереноса , снимал белую пленку и на бумаге печатал. Выходило не плохо, потом я заказал в китае желтую бумагу с наклеек , ее специально для ЛУТ и продают, так вот она лучше всего , в большинстве случаев даже большие земляные поля не нужно подкрашивать . В общем печатаю на цветном принтере HP cp1525 , картридж не оригинальный . Принтер не берет данную бумагу , ролики скользят и принтер говорит что "затор" . Я отрезаю полоску сверху , беру термоскотч и клею на лист а4 обычной бумаги не большим кусочком сверху , и в принтер , отлично печатается ... Далее я для этого дела , на местной электронной барахолке приобрел не дорого ламинатор , с ним все вразы легче . Грею до 200гр и "катаю" платы раз по 20-30 , если платы большие и сложные то и больше , прямо , поперек, в обратную сторону и по диагонали . Потом жду пока полностью остынут или ложу стороной дорожек на оконное стекло ( прям на реальном окне) , у него хорошая теплоемкость, на улице не жарко, держу рукой пока плата не остынет. Ну и снимаю аккуратно бумагу не размачивая. Выходит все с первого раза в 99пр случаев , 1пр я делаю "косяк" , плату не отзеркалю или еще чего забуду ... Так же и шелкография сверху печатается ...
Одна из последних плат :
Приемник на теа6200 + синтезатор на ад9850
Контроллер для синтезатора на атмега 328
Травлю в хлорном ... Потом губкой для посуды стираю тонер, обезжириваю, покрываю тонким слоем флюса , лужу , чищу растворителем 650ым , паяю детали ...
Сб, 14.10.2017, 12:18 | Сообщение # 48
Т.е. получается, что главное - равномерный прогрев с одновременным надавливанием. Без ламинатора это не столь просто.
Я давлю утюгом, через страницу-две книги, в которую вкладываю плату. Потом книгу (толстую) закрываю и кладу ... эээ... грузик в виде попы.
Обычно все получалось и на бумаге для термопереноса и на мелованной офисной.
Даже получалось три дороги под перемычкой 1206 СМД провести.
После замены одного оригинального картриджа на его собрата все с ворсинками после утюга. Пока не пробовал делать бледнее перед печатью. Грею обычно до 160-170 по пирометру.
Кстати, у вас платы не самый сложный случай. По моему опыту труднее всего когда несколько тонких дорог параллельно через тонкий промежуток. Типа 0,3 через 0,3.
С какими настройками принтера печатаете?
Вроде делают и тоньше ЛУТом, но мне не приходилось.
Еще встречал совет, как избавиться от микропор и протравленных точек после травления. Плату после нанесения тонера, на десяток минут в закрытую емкость с ваткой, пропитанной растворителем. Пары немного разжижают и подплавляют тонер и микропоры уходят. Только это надо делать до правки маркером. Маркер сильно расплывается.
Господа, пара вопросов. У кого как получается при нормальном прогреве, дорожки хрупкие? А то может я сильно перегреваю тонер? Второй вопрос. При изготовлении ЛУТом типа маски с надписями как избавляетесь от ворса от бумаги, или просто лакируете сверху? Тогда чем? У меня один раз неплохо получилось клеем ПВА покрыть, но он зараза норовит залить отверстия, а при попытке рассверлить тянется. А если не покрывать, то белесые надписи, да и слетят рано или поздно.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 14.10.2017, 13:07
Сб, 14.10.2017, 12:41 | Сообщение # 49
Принтер: SAMSUNG ML-2160
Картридж: Оригинальный
Бумага из такого блокнота
Включаю маленький утюг(без регулятора)...плюнул - зашипело - начал гладить...2-3 минуты...
После отмокания, если между дорожками остался клей\бумага, прохожусь зубной щёткой (времён СССР, с тонкой щетиной).Тонер не отлипает!
Результат:
Переходник SSOP20-DIP20
Сб, 14.10.2017, 13:16 | Сообщение # 50
Витинари
  Постов: 2821  Offline Друзья
Слегка смачиваю поверхность платы и тру жесткой губкой для посуды по ней. На крайний случай можно взять салфетку или даже кусок туалетной бумаги и тоже по сырой (но не залитой водой) поверхности потереть. Постепенно прилипшая бумага отходит, и остается только тонер.
А так тонер к текстолиту липнет лучше, чем к меди. Сколько уже наносил обозначения, нигде пока не стерлись.
Отредактировал Витинари - Сб, 14.10.2017, 13:16
