Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление корпусов
Сб, 20.12.2014, 18:04 | Сообщение # 121
халявщик
  Постов: 4  Offline ОК
Кстати по поводу отрисовки по шаблону в layout
Сб, 28.03.2015, 17:03 | Сообщение # 122
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
Недавно собрал усилок, а корпус - ЖЕСТКИЙ ДИСК. Для тда-шек корпуса самое то!
Алюминий хороший, не сильно мягкий, не сильно твердый. Нарезать резьбу в нем легко очень.
Отредактировал BFG5000 - Сб, 28.03.2015, 17:03
Сб, 08.08.2015, 20:12 | Сообщение # 123
Витинари
  Постов: 2815  Offline Друзья
Добрался наконец до корпуса усилителя, задумал сделать крышку из оргстекла толщиной 5 мм. Отверстия под вентиляцию над радиатором, естественно, сделаю, только вот не знаю, не поведет ли ее со временем? Вроде из пластика корпуса делают, и ничего. Кто что думает?
Сб, 08.08.2015, 21:12 | Сообщение # 124
Boltyara
  Постов: 3018  Offline Друзья
Витинари, если усь уже греет атмосферу и качает полы соседям, попробуй положить около радиатора тот самый кусок оргстекла. А там природа подскажет... smile
Сб, 08.08.2015, 21:17 | Сообщение # 125
Витинари
Boltyara, планирую ограничить мощность до 6 ватт, т.к. я не любитель вынесенных звуком стекол biggrin , а для двух комнат этого вполне достаточно. Замерял температуру радиатора, при такой мощности на максимальной громкости получается в районе 50-60 градусов. Дно и боковые стенки будут из фольгированного текстолита (фольгой внутрь), плюс весь корпус будет собран на металлической раме. Думаю, если прикрутить к раме и радиатор, получится дополнительная площадь для рассеивания тепла, и до крышки особо много не дойдет.
Отредактировал Витинари - Сб, 08.08.2015, 21:20
Сб, 08.08.2015, 21:28 | Сообщение # 126
Boltyara
Витинари, тогда отверстия надо бы сделать и в нижней крышке, для естественной вентиляции. Ну а корпус уся на мягких ножках, миллиметров 5-6 высотой.
Сб, 08.08.2015, 21:32 | Сообщение # 127
Витинари
Boltyara, на небольших ножках и планировал, хотел посмотреть на строительном что подходящее. А отверстия в дне это идея, об этом как-то не подумал.
Сб, 08.08.2015, 21:37 | Сообщение # 128
Boltyara
Витинари, самое простое изготовить из стирательных резинок. "Колхоз" конечно, но сердито.
Сб, 08.08.2015, 22:03 | Сообщение # 129
Витинари
Не, колхоз не вариант, усилитель для компа, и стоять будет на видном месте, поэтому делать надо как следует, чтоб не стыдно показать было smile
Что-нибудь типа таких буду искать
Вс, 09.08.2015, 20:31 | Сообщение # 130
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
Витинари, в мебельной фурнитуре глянь ножки...там есть что то подобное...я себе на лампу покупал небольшие
