Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление корпусов
Вт, 24.01.2017, 08:57 | Сообщение # 141
  Постов: 4236  Offline Друзья
Sam,
Цитата Sam ()
Мужики,вставляйте фотки в открытом виде
чет совсем без изменений
блин так я всегда так добовляю фото
Отредактировал apeks - Вт, 24.01.2017, 08:58
Вт, 24.01.2017, 08:58 | Сообщение # 142
  Постов: 4777  Offline Модератор
apeks, Вырезай заготовки по форме отверстий,заплавляй,шлифуй,полируй.Возможно и красить не придётся.Не сложный корпус на мой взгляд.
Вт, 24.01.2017, 09:04 | Сообщение # 143
Sam,
думаю по этому поводу,сильно трудоемкий процес,сперва мысли были по автошпаклевке либо с эпоксидкой но покраска неизбежна,буду "тетрис" собирать biggrin
Цитата Sam ()
В смысле?
да подумал новый способ biggrin я ж уже на автомате добавляю тут дай попробую по предложенному biggrin потом доперло что все так же делаю
Вт, 24.01.2017, 09:05 | Сообщение # 144
Код $IMAGE1$ нужно копировать и вставить в сообщение в новую строку.
Вт, 24.01.2017, 09:11 | Сообщение # 145
Цитата apeks ()
сильно трудоемкий процесс
Не спорю.Я закрывал дырку так вот
Получилось фигово,но я особо и не старался.Эта часть корпуса всё равно внизу ..
Вт, 24.01.2017, 09:20 | Сообщение # 146
Sam,
единичное отверстие проблем не вызывает да и с круглыми ровными легче, а вот 12 дырок под клавиатуру fear да еще хитро изогнутая поверхность
чето посетила мысль вырезать перемычки чтоб получить одно большое отверстие нагреть кусок пластика и придать ему максимально похожую изогнутость и вклеить чтоб по ценру один в один получилось а по краям с выступом которые потом срезать и шлифануть
Вт, 24.01.2017, 09:22 | Сообщение # 147
Можно и так. ok
Вт, 24.01.2017, 09:33 | Сообщение # 148
Sam,
Цитата Sam ()
Можно и так.
хреново не могу найти черные стержни термоклея,так бы вообще вопроса не стояло,они и по плотности покрепче чем белые и заделать дырки проще
Вт, 24.01.2017, 09:39 | Сообщение # 149
  Постов: 2080  Offline Друзья
Цитата Sam ()
А чего полностью наклейку не снял?
Это не наклейка. Пластик такой двухслойный. причкм верхний слой интересный. Его не так просто поцарапать. Но не металл.
Добавлено (24.01.2017, 09:39)
Если снизу пространство есть. Можно вырезать их нафиг и оставить только контур. И снизу фальшпанель приклеить. Ну либо сверху как у меня. Нетолстый пластик можно изогнуть. В смысле одну панель на все кнопки сразу. Можно конечно и торец в торец, а не в нахлест, но это реально сложнее. Нахлест сверху хорош еще и тем, что все огрехи остаются внизу и можно сильно не заморачиваться.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 24.01.2017, 09:41
Вт, 24.01.2017, 09:43 | Сообщение # 150
Лекс59,
дело в том что эстетика не на последнем месте,возможно в дальнейшем пинпоинтер найдет нового хозяина за небольшое вознаграждение
потому думаю как не нарушая общего контура заделать biggrin
