Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление корпусов
Сб, 23.02.2013, 18:48 | Сообщение # 41
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
ear, с напильника начинали учёбу,а заканчивали
гелиево-неоновым лазером.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Сб, 23.02.2013, 18:48
Сб, 23.02.2013, 20:38 | Сообщение # 42
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
Во, я тоже алмазными кругами пользуюсь. Они небольшие 2-3 см и все ровненько получается.
Вс, 24.02.2013, 00:53 | Сообщение # 43
maximv2010
  Постов: 339  Offline ОК
Везет когда есть такие,я сверлом 3.1 мм ,а потом напильником
Ср, 27.02.2013, 05:49 | Сообщение # 44
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
вот как гнуть орг стекло кто не знал :
Ср, 27.02.2013, 12:42 | Сообщение # 45
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
LED, технология супер! Я видел только как феном гнут, но это покруче.
Ср, 27.02.2013, 12:55 | Сообщение # 46
LED
troll, ага, самое главное красиво и аккуратно"
Ср, 27.02.2013, 14:08 | Сообщение # 47
LED
ear, ну эм..да..)
Вс, 12.05.2013, 21:52 | Сообщение # 48
AZhila
  Постов: 18  Offline ОК
Оргстекло отрежется "на ура" той же струной, впрочем как и фанера.
Вверху ручка как от напильника с винтиком в центре, к которому присоеденяют один из питающих проводов и струну, внизу струны - груз (свинец, болт, все равно что) к которому присоединяют второй конец провода. Чтобы линия была ровней, по месту среза прикладывают металлическую линейку или лист металла (без заусенец, ибо будут рвать струну). После разогрева струны легкими движениями вверх и вниз (за ручку как от напильника)подводим и режим. Чистота среза зависит от ловкости и насколько будет раскачиваться груз (идеально - если он раскачиваться не будет). Точки поворота лучше просверлить сразу. Во время проведения работ необходима хорошая вытяжка. Удачи!
Сб, 14.09.2013, 23:29 | Сообщение # 49
axis212
  Постов: 12  Offline ОК
отличные корпуса получаются из стеклоткани, они получаются легкие, прочные и к тому же диэлектрики. способ изготовления проще некуда! вырезаете из пенопласта форму нужного размера, накладываете стеклоткань (количество слоев зависит от нужной толщины и прочности корпуса) пропитанную эпоксидкой и обматываете полиэтиленом (обмотка полиэтиленом нужна для фиксации стеклоткани и более плотному прилеганию слоев). все готово, осталось дождаться полного высыхания. после высыхания легко обрабатывается любым инструментом.
Чт, 03.04.2014, 15:45 | Сообщение # 50
П13-15
  Постов: 1377  Offline Х
Вот такой аппарат.Крышка,морда из плексика,жопа с гнездами из жестянки от компа.Индикатор хочу притулить.Усь Лайкова.Транс пока для эксперимента. tongue Бомболюк для удобства ремонта.
