Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Как паять детали SMD
Пн, 15.04.2019, 10:36 | Сообщение # 1
  Постов: 10208   *
Как паять детали планарного монтажа SMD. Начало форума тут.
Пн, 15.04.2019, 10:36 | Сообщение # 2
Dozent3138
  Постов: 3   ОК
День добрый у меня такой вопрос фен работает но на циферблате постоянно скачут разные значения цифр при этом не понятно какая температура установлена.Может кто с таким сталкивался.
Пн, 15.04.2019, 10:36 | Сообщение # 3
NYPD
  Постов: 40   ОК
смотрите распиновку индикатора. возможно перепутаны катоды или аноды (смотря какой у вас)
Пн, 15.04.2019, 10:36 | Сообщение # 4
Dozent3138
  Постов: 3   ОК
Это я всё проверил у меня один тройной.Блок питания я поставил импульсный из-за него может быть,хочу попробовать трансформаторный.Надо его только найти или мотать придётся.
Пн, 15.04.2019, 10:37 | Сообщение # 5
NYPD
  Постов: 40   ОК
Dozent3138, просто у меня тоже было такое, чушь показывал, оказывается катоды 2 и третьего сегмента перепутал, сверил схему с распиновкой
Пн, 15.04.2019, 10:37 | Сообщение # 6
Dozent3138
  Постов: 3   ОК
Всё нормально на распечатке дорожек с4 поставили в цепь питания поставил на место всё заработало.
Пн, 15.04.2019, 10:37 | Сообщение # 7
Kriss
  Постов: 57   ОК
Подскажите что значи ERROR 543
Добавлено (28.12.2018, 11:44)
Испозовал тиристор на 15 ампер 700в и нагрузечни сложил поралелно по пол ват, другого варианта не нашлос.
Прошил и сразу заработал. фюзи 24 и D9 так понемаю. Но код 543 а так все норм контролер отвечает ячеири запоменают и номинали виставляютса.
Фен тоже на ниских оборотах крутит но также скорость не вистовить и нагрев не идет
индикатор нагрева горит
Добавлено (23.01.2019, 23:01)
заработал доволен.
осталос виставить наприжение вентилятор и трансформатор тоже
подобрал. взял тп-100 там кокрас можно нужную напрюгу добитса
ато ненравятса мне эти lm317.
поставил 2 випремители д242б вот толко стабилитрон не то что хотелос
9.2 а показивает 9.4
А ошибся в разпиновки фена термопара и геркон, прешлос 2 раза разберать фен.
Пн, 15.04.2019, 10:37 | Сообщение # 8
partagas
  Постов: 32   Х
Цитата Kriss ()
ERROR 543
означает, что не подключен нагревательный элемент.
Пн, 15.04.2019, 10:37 | Сообщение # 9
Kriss
  Постов: 57   ОК
Выстовил комнатную прешлос уменшить р3, на пол кило подошол.
р7 закрутил както не понятно зачем он там выставил р5 без проблем.
правдо гуляет на 4 градуса
Добавлено (25.01.2019, 16:59)
все работает кроме подстройки оборотов вентилятора.
транзистори целие стабилизатор и диот в норме но 7.7 в при любом положение
подстроечников
при 50 градус выключаетса и обороти падают так как писали .
Добавлено (25.01.2019, 17:04)
забил добавить что по схеме дэкстара
Добавлено (25.01.2019, 17:15)
не может причина этому бит делитель 5.1к, поставил на 0.125в другие не ношлис ?
Добавлено (14.04.2019, 17:27)
В Общем пришел к итогу. Настроил наладил, увеличил входное на 35 проседает до 28.
Использовал д242б с нехилими показаниями, буду наверна добавлять какие то фильтры и конденсатор на отдельной плате.
Пришлось немного повозиться с выпрямителем, частая проблема нагрева. Перерезал дорошку и добавил 150ом кажется 2 ватни по размерам и параллельно выпрямителю конденсатор 0.18
больше греется а радиатор тоже не нужен.
Ну да подстройка оборотов почему то было проблематично выставить с входним до 30в поэтому заменил, теперь от 13 до 20 в обороты но мосфет требует всотаки радиатор.
Все функций работают запоменает ждуше режим тоже. Однако градусы на заданом
немного скачать предполагаю нужно будет все таки покупать резистор на 51 ом так как
нагрузочни параллельно ватовие скрутил.
Спасибо в первые поработал с феном очень рад результатом.
В дальнейшим добавлю паялник который уже почти готов
и все будет установлено в корпус от Protec 9200t с родным трансформатором
Добавлю что фен классная штука и применение куда больше
Пн, 02.03.2020, 00:30 | Сообщение # 10
Kriss
  Постов: 57   ОК
У Амбер, Х значит что он заблокирован ?
