Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Какой резистор выбрать для паяльника?
Сб, 05.10.2019, 16:00 | Сообщение # 1
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте! Я начинающий в деле с радиодеталями, захотелось сделать себе паяльник и тут собственно возник вопрос что использовать. Возиться с поиском блока питания дя него не хочется, лучше подключать напрямую 220, но как быть в этом деле?
Есть идея подключить провод либо через диод либо сразу к ПЭВ резистору.
А вот собственно главные вопросы: какой диод лучше использовать
Д233-вп, д226 или д7ж?
И еще нашел у себя среди прочего хлама ПЭВ резистор, но на нем стерлась маркировка и не видно параметры, видно только "20 VIII 72" и что характерно, вверху не под клеммы контакты, а просто два провода
Файлы: 6732113.jpg(283.1 Kb)
Сб, 05.10.2019, 16:50 | Сообщение # 2
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Из хлама и получишь хлам, купи хороший паяльник от этого зависит качество пайки.
Сб, 05.10.2019, 16:59 | Сообщение # 3
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Так купить это одно, здесь чисто интерес самому попытаться что нибудь сделать
Сб, 05.10.2019, 17:08 | Сообщение # 4
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Так паяльник есть или нет. Если уж делать то что нибудь более продвинутое , может индукционный .
Добавлено (05.10.2019, 18:11)
Если ради интереса лучше низковольтный так безопасней будет.
Сб, 05.10.2019, 17:12 | Сообщение # 5
  Постов: 2341   Модератор
На "Старом Октябре" есть отличная статейка про изготовление паяльника.
Сб, 05.10.2019, 17:34 | Сообщение # 6
  Постов: 2165   Друзья
Когда то в совдеп делал низковольтный из подобного резистора на 12в , диаметром только поменьше , тупо сунул туда жало медное и паял от акка ... На кой оно мне надо было уже не помню ...
Сб, 05.10.2019, 17:37 | Сообщение # 7
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Ребят, прошу понять меня правильно) Я понимаю что статеек на эту тему есть много, но приоритет не в паяльнике, а в том чтобы сделать что то самому. И исходя из найденых мною радиодеталей я решил сделать именно паяльник. Стптей много по этому вопросу и все разные конечно, я их все смотрел. И меня как раз таки заинтересовал вопрос создания резисторного паяльника
Добавлено (05.10.2019, 18:42)
Может глупо прозвучит этот вопрос, но скажите, от чего зависит мощность советского паяльника?
Я разбирал его дабы понять принцип работы. Но так как он на 40 ват, а работает от сети, что то же устанавливает ему порог именно на 40 ват.
В нем нет ни резисторов ничего прочего что могло бы это регулировать, неужели все зависит от количества нихрома?)
Сб, 05.10.2019, 17:50 | Сообщение # 8
Дмитрий2997, Почитай.
Файлы: Raschet_soproti.pdf(355.8 Kb)
Сб, 05.10.2019, 17:51 | Сообщение # 9
  Постов: 2165   Друзья
Дмитрий2997, от количества и диаметра его .... принцип базарной плитки ... оно во всех паяльниках так абсолютно, кроме индуктивных ...
Сб, 05.10.2019, 17:56 | Сообщение # 10
  Постов: 1083   Друзья
Именно так.
А мощность зависит от сопротивления.
Закон Ома поможет определить ток в зависимости от сопротивления.
Ток на напряжение - мощность.
Затея пустая. Не стоит оно того.
Например как будуте провода крепить к нагревателю? Пайка поплавится.
Как изолировать?
И важнейший момент.
Теплопередача.
Если правильно помню строение этих резисторов, то это керамическая трубка, на нее намотан нихром и сверху обмазка.
Т.е. теплопередача через толстую керамическую трубку.
Ну и какая эффективность будет у этой самоделки?
Желание сделать самому понятно.
Но не делаем же мы пассатижи сами.
Паяльник - инструмент. И имеет свои технологические сложности, сравнительно трудно выполнимые в домашних условиях.
Сб, 05.10.2019, 18:03 | Сообщение # 11
Да ну, нету никаких сложностей. Главное, чтоб нихром был нужных сечений в наличии. А методика изготовления давно всем известна.
Сб, 05.10.2019, 18:19 | Сообщение # 12
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Сложного ничего нет, в теории) но у меня нету мультиметра, без него тяжко) Нихрома предостаточно любого диаметра, резисторов и диодов тоже навалом - самое главноеь, осталось только воплотить.
Добавлено (05.10.2019, 19:28)
Вроде и понятно все, но в то же время и ничего не понятно. Если мощность накала зависит все таки от количества нихрома, то почему, например, в электрочайнике, утюге, электроплите, фене разное количество нихрома одинакового диаметра, а мощность практически идентична?)
Сб, 05.10.2019, 18:53 | Сообщение # 13
Кто сказал, что там именно нихром? wink
Сб, 05.10.2019, 19:32 | Сообщение # 14
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Ну я так думаю)
Добавлено (05.10.2019, 22:05)
Товарищи, подскажите что это за резисторы? На нем ничего не написано, на ножках только 60В 55МА
Сб, 05.10.2019, 21:08 | Сообщение # 15
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Вот эти
Файлы: 7378748.jpg(246.6 Kb)
Вс, 06.10.2019, 04:41 | Сообщение # 16
  Постов: 1083   Друзья
Вот эти
Это ламели от лампочек накаливания. Индикаторных.
Лампы вынуты. Были на 60 вольт 55 мА.
Теперь это просто две латунные пластины и кусок пластика.
Добавлено (06.10.2019, 05:44)
Без него не тяжко. Без него никак.
Если действительно планируете заниматься электроникой, купите прибор. Для начала простенький и недорогой.
Даже если электроника не затянет, то в хозяйстве сгодится в любом случае.
Пн, 07.10.2019, 13:05 | Сообщение # 17
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Короче сделал, подключил через диод, все равно оказалось много напряжения, при включении сразу перегорает нихром
Пн, 07.10.2019, 15:27 | Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Да не напряжения а ток, уменьшить ток и гореть нечего не будет
Добавлено (07.10.2019, 16:28)
Закон Ома
Пн, 07.10.2019, 17:57 | Сообщение # 19
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Дак я и подключил диод чтоб уменьшить его в два раза)
Добавлено (08.10.2019, 05:15)
Ребят, исходя из расчетов, оказалось что у меня нет нихромовой проволоки именно нужного диаметра и длины, для необходимой мне мощности.
Следовательно если подключить прибор с недостаточным кол-вом проволоки - она перегорит сразу при включении.
Вопрос: если при этом в разрыв провода поставить резистор, скажем, на 3 кОм, это компенсирует недостачу нихрома?
Вт, 08.10.2019, 06:11 | Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
Компенсировать то компенсирует, но он тоже будет греться. И если его мощность будет меньше требуемой то он просто сгорит. Какая нужна мощность резистора можно посчитать. Для этого посчитайте какое будет падение напряжения на резисторе и умножьте на ток протекающий. Если ток большой то и резистор надо мощный.
Вт, 08.10.2019, 22:01 | Сообщение # 21
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Ну 220 ток, я думаю резистор на 3 кОм осилил бы в теории, при этом чтобы мощность была ват 30-40
Добавлено (09.10.2019, 09:26)
Ну посчитал я в общем) Подключил спецом через лампочку - начало коротить. Добавил вторичную обмотку, итог - и не греется и нет кз.
Вывод электроника явно не моё
Ср, 09.10.2019, 16:01 | Сообщение # 22
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Ну 220 ток
это напряжения сети, скорей всего biggrin
Что то вы путаете wacko
Ср, 09.10.2019, 20:05 | Сообщение # 23
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Ну да, есть за мной такой грешок путать ток с напряжением
Сб, 19.10.2019, 06:30 | Сообщение # 24
Атоc
  Постов: 2   U
Теория эта называется Закон Ома и получится 16 ватт максимум на всё.
