Какую УФ лампу использовать для фоторезиста?
| Сб, 14.12.2019, 14:48 | Сообщение # 1
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
Наигрался я с химическим методом перевода рисунка платы на стеклотекстолит, и мне этот гемор поднадоел. Хочу попробовать с фоторезистом.
Процесс понятен, много где описан. Но там нужна УФ лампа. Рукожопить не хочу сам, поэтому вопрос - где купить нормальную, и какая лучше?
Есть какие-то кварцевые лампы типа "Солнышко ОУФк 03", но не многовато ли для этого процесса? В общем, посоветуйте пож.
| Сб, 14.12.2019, 15:47 | Сообщение # 2
Постов: 6050
Модератор |
Или делать капитально с таймером на УФ светодиодах, или что хуже, купить в магазине УФ лампу, лучше две или больше. Продаются в магазинах, колба темно синего цвета. Лампы не столь долговечны, как светодиоды.
| Сб, 14.12.2019, 16:20 | Сообщение # 4
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) делать капитально с таймером на УФ светодиодах
А можно по-подробнее, что за светодиоды? Если есть схема таймера, тоже спасибо.Добавлено (14.12.2019, 17:22) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 (  ) Обклеил его изнутри пищевой фольгой. Снаружи обшил материалом
вот этим как раз заниматься не хочется... не мое.
Т.е. светильник просто был какой-то уже? и в него эти лампы вкрутили?
| Сб, 14.12.2019, 16:43 | Сообщение # 5
Постов: 1896
Друзья |
Цитата AlexRDio (  ) не мое Что значит *не моё*? Это же не какая-то моя прихоть --- фольга способствует равномерному распределению светового потока над платой... Отсюда и более чёткая засветка шаблона и, соответственно, качество платы на выходе. Но вам, как я вижу, это не важно --- вам надо как бы попроще, подешевле и без особого труда. Ну что ж.. Тогда удачи!Добавлено (14.12.2019, 17:44) --------------------------------------------- Сергей-78, и сколько требуется светодиодов?
| Сб, 14.12.2019, 16:55 | Сообщение # 6
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
Что вы сразу так реагируете? Я как раз и написал, что я руками вот такое делать не особо умею (по крайней мере не проверял). По деньгам - мне тут все равно, я как раз и хотел что-то купить готовое для этих целей. Потому и задал вопрос!
Я и не знал, что фольга для равномерности засветки. Если другого варианта не будет, то придется сделать так.
| Сб, 14.12.2019, 17:41 | Сообщение # 7
Постов: 1896
Друзья |
Вот.. сфоткал... Внутри оклеены только стенки --- дно не оклеивается (чтобы не засвечивало снизу)...Получается очень сильный УФ поток. Лампы покупал вместе с корпусами. Таймер из Поднебесной.. Чтобы не грузить страницу фотками, не делал вложений --- открываются фотки по ссылкам.. А дальше решайте сами...
| Сб, 14.12.2019, 18:41 | Сообщение # 8
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
Понял, спасибо. Похоже, ничего готового нет...
Буду делать на диодах значит, современный вариант, так сказать))
| Сб, 14.12.2019, 19:24 | Сообщение # 9
Постов: 6050
Модератор |
Цитата DEXXTER933659 (  ) и сколько требуется светодиодов? Зависит от размеров плат, которые будут проявлятся. В среднем от 100 шт при односторонней проявке. Я одну матрицу с размером 12 на 18 см сделал навесным монтажом, в работе очень понравилась. Но пока до финала не довел, также пользуюсь еще старой , ламповой. На все нет времени. Надо еще сделать какой то автоматический прижим платы с шаблонами. В старой использую прижим стекла к плате винтами, что мне очень не нравится. Надо модель для 3 д принтера разработать.. Самая простая модель. cxem.net/master/118.php
| Сб, 14.12.2019, 19:41 | Сообщение # 10
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
Да, нашел схемы в инете. Диоды заказал, 300 шт должно хватить.
| Вс, 15.12.2019, 10:58 | Сообщение # 12
Постов: 6050
Модератор |
Цитата petrovitsh (  ) Простую плату быстрее лутом сделать Да наверное по времени одно и тоже выйдет. Печать шаблона, наклейка фоторезиста и засветка в общей сложности займет минут 10. При определенном навыке. Проявка и смывка лишнего фоторезиста, еще минут 5. Дальше травление. Лутом может минут 5 быстрее, если тонер нормально прилипнет и не надо подрисовывать маркером.
А конструкция вышла хорошей. Я хочу сделать подсветку с верху и с низу, что бы делать двухсторонние платы за один прием. Светодиоды в матрице у меня примерно , по сравнению с фото, через один. Но смещены в рядах, то есть в одном ряду пропуск а второй ряд стоит светодиод. С расстояния в 4 см, пучки света каждого светодиода, перекрывают друг друга и засветка идет равномерно. Разве что время засветки не 13 секунд как у вас, а примерно 45-50.
| Вс, 15.12.2019, 11:11 | Сообщение # 13
petrovitsh
Постов: 239
Друзья |
Мне приходится двухстороннюю плату переворачивать.Шаблон на чём печатаете? Я на прозрачной плёнке для лазерных принтеров. Но дороговато выходит.
| Вс, 15.12.2019, 12:36 | Сообщение # 14
Постов: 1896
Друзья |
Сергей-78, не согласен по времени.. Обычный ЛУТ на порядок быстрее получается.. Вся временная загвоздка фоторезиста заключается в его наклейке на заготовку.. Процесс этот ох как не быстрый и требующий определённых навыков и условий..
| Вс, 15.12.2019, 14:54 | Сообщение # 15
Постов: 6050
Модератор |
Цитата petrovitsh (  ) Шаблон на чём печатаете Струйным принтером на прозрачной пленке. То же немного дороговато, но 10 листов мне на год хватает.
Цитата DEXXTER933659 (  ) Вся временная загвоздка фоторезиста заключается в его наклейке на заготовку С этим у меня все просто и быстро. Миска с водой, скребок пластиковый, для очистки льда с лобового стекла. Плату смочили водой или окунули в миску с водой, поддели пленку с фоторезиста на несколько сантиметром. Если плата не очень большая, то желательно снять пленку до середины. Пока на плате есть вода, фоторезист не прилипнет. Потом от середины платы или как можно ближе к началу неснятой пленки, начинаем накладывать фоторезист на плату. Сребком, или руками начинаем выдавливать воду и разглаживать фоторезист. Потом постепенно снимаем пленку и раскатываем второй край. Обычно таким методом он ложится быстро и идеально. У меня на плату примерно 10х10 уходит минута, максимум две. Бывает попадается фоторезист, что плохо пристает к плате. Получаются пузырьки. Это говорит о том, что попался некачественный фоторезист. Тогда берем острую иголку и пробиваем маленькие отверстия в пленке. Потом нагреваем утюг на первом делении и через лист бумаги гладим плату. Для себя усвоил, что когда с обратной стороны платы , начинает жечь в пальцы, нужно прекращать. Плата прогрелась достаточно и фоторезист будет держаться очень хорошо. Если перегреть, то фоторезист сильно расплавится и станет неоднородный. Но даже так, если дорожки толщиной не меньше 0.4 мм, то плата выйдет нормальной. Также при прогреве, дырочки от иголки, заплавляются. Как то так, когда делаешь это постоянно, то все получается быстро.
| Вс, 15.12.2019, 15:08 | Сообщение # 16
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) для очистки льда с лобового стекла по моему он жестковат,я не спорю ,просто высказываю свое мнение. не в тему при поклейке обоев использует .кто что ,я использовал пластиковый плинтус (кусочек сантиметров 20 -25 ).разглаживает идеально и выгоняет весь воздух который попадается (та часть где типа резиновая кромка ) и не "дерет ", им не лучше ? с фоторезистом дело не имел ,а то попробовал бы
| Вс, 15.12.2019, 15:08 | Сообщение # 17
Постов: 1896
Друзья |
Сергей-78, технологию наклеивания я знаю --- сам так делаю. За исключением проглаживания утюгом --- даю плате полежать часок после приклеивания и затем прогоняю через ламинатор при температуре 100 градусов.. Небольшое дополнение. Наклеиваю в ванной, которую перед процессом увлажняю (включаю кипяток и душем распыляю по стенкам ванны).. Это чтобы не насадить пыль под фоторезист.. И ещё.. Вместо шпателя использую фото валик или от принтера вал обрезиненный..
| Вс, 15.12.2019, 15:47 | Сообщение # 18
Постов: 6050
Модератор |
Тут как говорится, кто во что горазд. У каждого своя технология. Возможно чем то лучше, чем то хуже. Кто чем приноровился, тем и делает. Ламинатора у меня нет. Был у меня какой то фоторезист, из себя толстый какой то очень. К плате не лип совершенно. Так приходилось его приглаживать при температуре градусов под 150-200, что бы приплавился к меди. Иначе отставал. Сейчас у китайцев появился новый продукт, жидкий фоторезист, который не надо запекать высокой температурой. Разбавил разбавителем, нанес кисточкой на плату, просушил и на проявку. Когда использую весь свой запас, обязательно попробую. Думаю им будет удобней.
| Вс, 15.12.2019, 16:57 | Сообщение # 19
Постов: 1896
Друзья |
Сергей-78, кстати по ссылке точно такая же лампа как и у меня ... Китайцы и тут скопипастили)))
| Вс, 15.12.2019, 17:59 | Сообщение # 20
Постов: 2165
Друзья |
Ну , каждому свое , по мне ЛУТом значительно быстрее , практически никаких подготовительных работ , включил ламинатор , распечатал , на плату приладил , пропустил через ламинатор , все , сколько времени ? Да минут 5 максимум с перекуром ... Да платы с большими полигонами надо подрисовать .. еще 2 минуты ... Не спорю фоторезистом платы получаются лучше , особенно когда их надо не одна . Есть у меня фоторезист , делал платы , сложнее чем ЛУТом , аккуратности требуется значительно выше ... Но , сорри за оффтоп , повторюсь , каждому свое ... Когда то я и диодов УФ купил 500шт , и сканер старый на помойке подобрал , но потом освоился с ЛУТ и понял что фоторезист не для меня ) ...
| Сб, 21.12.2019, 15:22 | Сообщение # 21
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
В итоге, купил лампу 220В с 100 УФ светодиодами, никакого утюга и ламинатора. Просто аккуратно наношу фоторезист на плату и экспонирую. Все! Качество - кайф! 0,2 дорожки - идеально. меньше не надо пока.
| Вс, 22.12.2019, 16:26 | Сообщение # 22
derba
Постов: 707
Мастер |
Я пробовал люминисцентную энергосберегайку, белую, 40 ватт. Работает, правда время экспозиции большое. Не помню сколько, около 5-10 мин экспозиция, 20-30 см расстояние. Сделал несколько плат, потом опять перешел на ЛУТ.
| Пн, 23.12.2019, 00:47 | Сообщение # 23
AlexRDio
Постов: 32
ОК |
30 секунд достаточно у меня
| Пн, 23.12.2019, 01:41 | Сообщение # 24
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата AlexRDio (  ) 30 секунд достаточно у меня УФ лампа? Кстати, я засвечивал и на солнце, так же меньше минуты получалось. Приобрел лампу, но охота возиться с фоторезистом отпала. Уже года четыре лежит пленка фоторезиста без дела. ЛУТом не плохо выходит, мне хватает качества. Вот, это сделано ЛУТом, и не надо заморачиваться с фоторезистом. Пробовал ЛАТом (лазерно ацетоновая технология), так же не плохо, качественнее ЛУТа, но вонизм от растворителя стоит... Ацетон то не продают, а растворители воняют, зимой на улице холодно.
