  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Каким припоем паять тепловую трубку (ТП) (ТП системы охлождения ноутбука)
Сб, 04.01.2020, 10:53 | Сообщение # 11
lemonadki
  Постов: 7   ОК
Полностью с вами согласен. Достаточно обеспечить холодный нагрев и дело в шляпе
Сб, 04.01.2020, 12:18 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 832   Мастер
Цитата bring ()
Там отрицательное давление , мож и не взорвётся при местном непродолжительном нагреве .
Вы что, не знаете устройства тепловой трубки? Это не возможно сделать, нагрев ее будет одинаков во всех точках. На то она и тепловая трубка, что бы передавать тепло.
Цитата jank59288 ()
Термотрубки вакуумированные, т.е. нагрев приводит к испарению рабочего тела при давлении ниже атмосферного
Устройство тепловой трубки: там находится легкокипящая жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки, поглощая теплоту испарения, и конденсируется на холодном, откуда перемещается обратно на горячий конец. И заполнена пористым наполнителем, что бы под действием сил гравитации жидкость вниз не стекала.
Вот, нагрели в одном месте, там жидкость вскипела, и сконденсировалась в холодом месте, за счет чего температура выравнялась. И что бы вы не делали, трудно разницу даже в один градус получить. Считается, к теплопередачи тепловой трубки стремится к бесконечности.
И давление зависит от температуры. При 280оС давление в тепловой трубке (повторяюсь, не возможно точечно нагреть, нагреется все, на то она и тепловая трубка) будет очень велико, что может ее разорвать.
А то, что давление отрицательно, или она вакуумирована, это верно для комнатных температур. А с температурой давление растет, и есть мах температура, что трубка просто взрывается.
Это как?
Сб, 04.01.2020, 12:30 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 703   ОК
Цитата lemonadki ()
Нужно припаять медную пластину к системе охлаждения для уменьшения зазора. В ноутах зазоры глушат термопрокладкой,но я решил использовать медную пластину
а болтиками обтянуть не вариант?возможные неровности компенсировать тонким слоем термопасты
Сб, 04.01.2020, 12:32 | Сообщение # 14
bring
  Постов: 27   Х
"Выставить температуру фена в 400 градусов, и реально прогреть чип до 400 градусов - это совсем не одно и то же, если иметь дело с китайскими паяльными станциями. Я не думаю что чипы у локки реально прогреваются больше 300. Я как-то грел эксперимента ради плату китайским феном, и наблюдал процесс тепловизором - больше 290 не прогрелось."
"Температура кристалла современных полупроводников может достигать 125*С-150*С без особого для себя вреда Дальше деградация "
КАК - ТАК-ТО ???
Сб, 04.01.2020, 13:19 | Сообщение # 15
derba
  Постов: 832   Мастер
А я об этом уже говорил, пост №3, только не термопасту взять, а тонкую свинцовую пластину.
Уже двести лет, как изобрели тепловую трубку. Назывался он криофор. Приведу его, что бы понятно было, как работает тепловая трубка. И что будет с водой, или иной легкокипящей жидкостью при 280оС? Пары могут разорвать тепловую трубку. Если бы там была вода, то давление было бы 65-70 амм. Другие жидкости могут дать и давление гораздо больше.
Цитата
Волластон* построил в 1810 г. свой известный КРИОФОР. применяемый и в наше время.
Прибор состоит из двух полых стеклянных шаров, соединенных трубкой (рис. 2). В приборе имеется немного воды с паром над ней; воздух изнутри выгнан. Перелив воду в верхний шар, нижний погружают в охлаждающую смесь. Согласно "принципу холодной стены", над водою в верхнем сосуде должно установиться низкое давление того сосуда, который погружен в охлаждающую смесь. Под пониженным давлением вода закипает, но образующийся пар конденсируется в холодном нижнем шаре - и кипение происходит так энергично, что вследствие усиленной потери тепла на парообразование вода в верхнем шаре замерзает, хотя он и не окружен льдом. Вы, естественно, придете к заключению, что процесс прекратится, как только замерзнет вода на поверхности, но, как, ни странно, сам лед продолжает производить пар, и это именно то, отчего вся вода кристаллизуется. Можете представить, каким загадочным казался этот феномен РОВНО ДВА ВЕКА ТОМУ НАЗАД!
Файлы: 5991509.png(31.9 Kb)
Сб, 04.01.2020, 14:39 | Сообщение # 16
lemonadki
  Постов: 7   ОК
Я и так собрался использовать медную пластину,а оставшийся зазор компенсировать термопастой. Пластину нужно будет мазать сверху и снизу естественно. Если припаять пластину к системе охл. ,то теплообмен скорей всего будет проходить в разы быстрее или не заморачиваться. Ну а если накрылась термотрубка,проверить легко. В прадаже их полно. Как спаять. Сомое главное,какой припой использовать. В СЦ их восстанавливают или меняют? Мнения розняться. Сам склоняюсь к поиску донора если трубка нагнется. Донор стоит 600 р,но ни факт что он проработает больше года
Сб, 04.01.2020, 15:09 | Сообщение # 17
derba
  Постов: 832   Мастер
Они долговечные, там нет движущихся частей.
Сб, 04.01.2020, 21:45 | Сообщение # 18
derba
  Постов: 832   Мастер
Не надо цитировать кусками, без выдергивания слов и фраз из контекста.
Сб, 04.01.2020, 21:58 | Сообщение # 19
bring
  Постов: 27   Х
Ужас , да и только !
Сын у нас в ЛНР выписал Х79 с чипсетом lga 2011 .
Даже у наших перепродаванов куллер под восьмиядерник проц ему привезли за 1800 рубасов .
А мы тут трубки меняем - во как !!! smile И , как Вы её во все рёбра алюминиевого радиатора запрессовывать собрались ?
Сб, 04.01.2020, 22:30 | Сообщение # 20
lemonadki
  Постов: 7   ОК
Причем здесь ребра и прессовка?
  • Страница 2 из 3
