Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Лужение провода
Лужение провода
Вс, 16.02.2020, 11:25 | Сообщение # 1
makeev2013
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте,
я начинающий. Удалось спаять LED мигалку из выпаянных радиодеталей. При попытке припаять провода для питания от батарейки столкнулся с проблемой -не могу облудить и припаять провода. Пробовал несколько вариантов медных проводов.
Паяльник 40вт, припой, канифоль.
В чем может быть проблема?
Вс, 16.02.2020, 11:38 | Сообщение # 2
  Постов: 2165   Друзья
Облудить провод или батарейку ? На батарейках может быть алюминиемые выводы , особенно минус , его не припаяешь канифолью . Зачищаешь наждачкой вывод , берешь аителсалициевую кислоту ( таблетки аспирин) и кусочек отламываешь , ложишь на батарейку и залуживаешь . Воняет ацки , прятать нос и глаза , разьест дымом ....
Вс, 16.02.2020, 11:40 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
makeev2013,привет.Медный провод зачистить ножом. На паяльник взять мемного олова.Зачищенный провод или деталь окунуть в канифоль.После этого паяльником прогреть провод или деталь.Произойдет облужение.
Вс, 16.02.2020, 11:54 | Сообщение # 4
makeev2013
  Постов: 2   ОК
Спасибо, примерно так и делаю. Возможно, недостаточно прогревается провод,- паяльник китайский. Уже сменил у него жало на медное, было стальное.
Вс, 16.02.2020, 12:01 | Сообщение # 5
  Постов: 2165   Друзья
makeev2013, смысл пайки в том что бы перед нагревом провода его нужно покрыть канифолью , что бы не окислялся , наносишь канифоль без прогрева провода , потом уже греешь столько сколько нужно , пока не начнет прилипать припой и растекаться .... Если провода толстые , а паяльник слабый , то залудить будет проблема , паяльник не прогреет провод и соответственно припой не ляжет на провод ...
Вс, 16.02.2020, 12:23 | Сообщение # 6
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Оно не стальное...напильником обработай и убедишься в этом
Вс, 16.02.2020, 14:21 | Сообщение # 7
dsfas
  Постов: 703   Друзья
46БРАТ46, что за вредные советы?
Вс, 16.02.2020, 14:26 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата Tygra ()
...берешь аителсалициевую кислоту...
Я использую кристаллик лимонной кислоты, алюминиевые корпуса батареек хорошо залуживаются и никаких страшных запахов... smile
Вс, 16.02.2020, 15:24 | Сообщение # 9
  Постов: 1896   Друзья
СветLANa, ацетилсалициловая кислота очень хорошо разрушает лаковое покрытие ПЭВ при его залуживании.. Лимонка тоже?
Вс, 16.02.2020, 19:12 | Сообщение # 10
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Лимонка тоже?
Да. Но не так сильно воняет.
Вс, 16.02.2020, 20:20 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Сейчас полно флюса на любой вкус и запах smile для пайки алюминия . Ценой копейки и паяет отлично.
Вс, 16.02.2020, 20:40 | Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Всегда так делаю,бывает забываю паяльник выкл. а через пару дней обычно прогарает,приходиться точить. smile
Вс, 16.02.2020, 20:43 | Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
В смысле 2 дня работает без отдыха?
Цитата nickolay130978 ()
для пайки алюминия
Ролик видел, как человек залуживает алюминий в капле машинного масла.
Вс, 16.02.2020, 20:58 | Сообщение # 14
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Ага!
для пайки алюминия
Отлично залуживает!!! up
Пользуюсь паяльным жиром или этим флюсом при необходимости!
