  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Приспособы на двигателе от HDD (Пример применения двигателя.)
Пт, 03.04.2020, 12:09 | Сообщение # 11
  Постов: 2106  Offline Друзья
Цитата доц ()
фото применения моторов от принтеров
Безусловно проще.
Но у двигунов от винтов тоже есть плюсы.
2. Малошумность.
1. ГОТОВАЯ механическая часть.
Например на нижнем фото приспособа с алмазным кругом.
Для меня это важно. Нет 3Д принтера и не будет. И нет доступа к токарным станкам.
А так винтиком диск прикрутил и все. Собираюсь на основе этого и еще одной чужой идеи сделать приспособу для заточки мелких сверл. Особенно твердосплавных.
А гусенечное шасси классное. Я так понял 3Д печать.
Тоже все посматриваю сделать подобную игрушку. И радио составляющая есть давно.
А вот шасси проблема. Покупать не буду и стоят вовсе не гуманно. А сделать проблематично.
Пт, 03.04.2020, 21:25 | Сообщение # 12
доц
  Постов: 321  Offline Друзья
Цена магазине и в инете действительно кусается. Поэтому и распечатал на принтере. Получилось в разы дешевле. И конфигурацию шасси можно делать любую.
Сб, 04.04.2020, 15:36 | Сообщение # 13
HAWES
  Постов: 542  Offline Друзья
На таких диких оборотах сверло моментом перегреется и кромка сядет или наоборот слишком хрупкой станет.
Сб, 04.04.2020, 16:05 | Сообщение # 14
  Постов: 3984  Offline Друзья
HAWES, так обороты же регулируются.. Правда и крутящий момент резко падает, но для мелких работ сойдёт....
Сб, 04.04.2020, 19:11 | Сообщение # 15
Не совсем так. Многое зависит от подачи. Ну и времени. Да и обороты не столь дикие. Многие коллекторные куда резвее.
Мыслю именно для диапазона до 2 мм диаметром. Там кромка невелика. Касание секунда-две-три. Это не 10 миллиметровое, которое нужно прижимать и грызть.
А ограничение диаметра связано не просто с хотелками, а с тем обстоятельством, что сверла большего диаметра уже требуют поворота в двух плоскостях при заточке.
Я собственно уже точил. Грызет вполне уверенно. Но с тонкими сверлами есть засада. Их очень трудно позиционировать точно. И одинаково обе кромки. Поэтому и приспособа нужна. Она маленькая. И такой как на фото узел хорошо туда ложится.
И туда можно использовать двигатель дважды. Второй узел должен обеспечивать поворот сверла ровно на 180 градусов. Но пока все руки не доходят. Видимо мысль еще недостаточно созрела.
Вы знаете, а ведь пожалуй в меньшей степени, чем для коллекторных. По ощущениям. Но точно утверждать не буду. Не замерял в одинаковых условиях.
Вс, 05.04.2020, 00:08 | Сообщение # 16
HAWES
Лекс59, на своём заточном я делал пропил на столике под 60 градусов
Вс, 05.04.2020, 06:03 | Сообщение # 17
Да, это облегчит заточку, но этого не достаточно.
Сначала фото
Там в центре белая хрень с цанговым патроном. Идею взял из инета.
Угол установлен в двух плоскостях.
Но и этого не достаточно.
Мыслю так.
Цангу в подшипниковый узел от двигуна ХДД, с доработкой, которая обеспечивает:
1. Поворот цанги на произвольный угол вдоль оси сверла, для усстановки кромки в нужное положение под лупой.
2. Фиксацию винтом.
3. Поворот сверла вдоль оси на 180 градусов. На фиксированный угол.
4. Движок с диском на белую хрень для четкой фиксации углов.
5. Направляющие для продольного перемещения с фиксатором по заточке по глубине.
Т.е.
Устанавливаем сверло в цангу.
Доворачиваем до горизонтали рабочую кромку. Фиксируем винтом.
Двигаем по глубине до фиксатора, затачивая одну кромку.
Поворачиваем сверло на 180 вдоль оси.
Затачиваем вторую кромку до фиксатора.
Вс, 05.04.2020, 12:42 | Сообщение # 18
доц
Эти сверла стоят относительно не дорого. Сколько отверстий Вы сверлите в неделю? Зачем все это городить? Это актуально для сверл большего диаметра на производствах где отверстия сверлят сотнями в день. На мой субъективный взгляд такая метода дома имеет нулевой выхлоп.
Вс, 05.04.2020, 12:51 | Сообщение # 19
dsfas
  Постов: 809  Offline Друзья
Я как-то работал на стройке автомойки. Обшивали профнастилом металлический утепленный каркас. Закрутил несколько коробок саморезов и сверл на 3-4мм набрал с десяток домой angel
Вс, 05.04.2020, 13:00 | Сообщение # 20
Не согласен.
Покупал по 75 р/шт. 0,8-1-0,5.
Одним сверлил точно больше года. Пожалуй с десяток тысяч отверстий.
А потом за 5 минут сломал 3 штуки.
И началось...
Одно заточено неправильно. Другое тоже. Третье (которым сверлю сейчас) относительно неплохо, но рабочая кромка явно меньшего диаметра остального тела. Т.е. отверстие сверлит и начинает зажимать сверло.
Уточню, (порывшись в памяти) из 3 запасных сверл на 0,8 (самых ходовых) пригодным оказалось одно. И два точно надо перетачивать.
Магазинчик в котором покупал (для ювелиров) закрылся.
С Али выписал набор, но они там по одному нужные мне. И перспективы посылок на ближайшие месяцы туманны.
А сверла (твердосплавные) далеко не всегда ломаются под самый хвостовик.
Плюс целая куча простых сверл разных. Многие уже притупились. Стеклотекстолит. Пара тройка отверстий и надо перетачивать. А нередко сверлю ручной бормашинкой и туда ставить твердосплавное малопродуктивно.
И я много чего делаю сверлами и кроме плат. cool
Предлагаете покупать-покупать-покупать? biggrin Особенно после стеклотестолита?
Добавлено (05.04.2020, 13:05)
Сверл в диапазоне 0,2 (!!!) - 6 мм пожалуй штук не менее 200. Никогда не считал.
От 6 и до 13 мм еще не меньше сотни.
И куда же мне их еще то покупать? Хотя бывает... biggrin
Добавлено (05.04.2020, 13:08)
Кстати сверло на 0,2 мм (мне дарили пару, одно потерялось) рассматривал под микроскопом несколько лет назад. И был удивлен весьма - выглядит как полноценное взрослое сверло.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 05.04.2020, 13:13
  • Страница 2 из 5
