  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Приспособы на двигателе от HDD (Пример применения двигателя.)
Вс, 05.04.2020, 17:53 | Сообщение # 31
  Постов: 4828  Offline Модератор
DEXXTER933659, Так это настоящие, профессиональные, для фрезера. На али качество будет хуже, но в любом случае, такие лучше, чем те...латунные....
Под разные диаметры хвостовика есть. Чаще можно встретить под 775 движок...
Вс, 05.04.2020, 18:00 | Сообщение # 32
  Постов: 3999  Offline Друзья
Понятно... Поизучаю вопрос.. wink
Вс, 05.04.2020, 18:19 | Сообщение # 33
  Постов: 2108  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
на Али есть офигительные патроны...
Есть такие. Больше и тяжелее.
А хвостовики твердосплавных сверл одинаковые...
Вот и получается, что цанги удобнее в таком случае.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 05.04.2020, 18:27
Вс, 05.04.2020, 18:31 | Сообщение # 34
Sam, посмотрел.. Но меньше чем на 8мм вал не нашёл.. Может плохо искал.. хз.. Ладно.. это так.. резервный вариант wink
Пн, 06.04.2020, 10:00 | Сообщение # 35
petrovitsh
  Постов: 342  Offline Друзья
Я купил набор Proxxon, цанги и патрон. Цанги поставил на стационарную сверлилку ( самодельную), патрон на ручную. Работают отлично, биений нет. Цанги зажимают 0,8-3,2мм, патрон 0,3-3,2мм.
Пн, 06.04.2020, 10:47 | Сообщение # 36
У патрона такого рода есть врожденный недостаток - чем больше диаметр зажимаемого сверла, тем меньше вкрученная часть хвостовика. Т.е. тем хуже фиксация от биений.
Из своей практики - сверла малого диаметра зажимаются нормально, чем ближе к максимуму - тем хуже.
И это неустранимо в принципе.
Поэтому я, например, снял такой патрон с одной из бормашинок.Именно потому, что на боковые усилия он плохо работает.
Пн, 06.04.2020, 14:53 | Сообщение # 37
Я раньше подрезал хвостовик у свёрл, чтобы глубже садились.. Нормально получалось.. Так что, в принципе, устранимо smile
Пн, 06.04.2020, 16:53 | Сообщение # 38
Я имею в виду хвостовик патрона, а не сверла. Недостаточно точно выразился.
При максимальном сверле там пара-тройка витков входит хвостовик в конусную часть патрона. И при нагрузке начинают сказываться неточности и люфты.
Вот смотрите.
Патрон представляет из себя втулку с наружной резьбой, которая надевается на вал двигателя.
И вкручивается в коническую часть патрона, толкая перед собой кулачки.
Чем меньше вкручено, тем шире кулачки и тем меньше длина центрирующей резьбы и больше сказываются люфты в резьбе.
Кроме того, кулачки просто подпружинены между собой и ничем не фиксируются. Ну и при боковых нагрузках на сверло могут смещаться.
Так что неустранимо.
Это я имею в виду патрон как на фото справа от цангового.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 06.04.2020, 17:07
Пн, 06.04.2020, 18:21 | Сообщение # 39
petrovitsh
Для больших свёрл есть дрель и шуруповёрт, а с маленьким патроном использую только мелкие свёрла, тем более, что моторчик маломощный и большие не потянет. С мелкими биений нет.
Пн, 06.04.2020, 21:12 | Сообщение # 40
  Постов: 2678  Offline Друзья
petrovitsh, Речь о хрупких карбид вольфрамовых - твердосплавных сверлах , они идут все с толстым хвостом , ими шуруповертом не посверлишь , сразу ломаются , только в станок .... В моем случае это мелкий цанговый зажим, хоть биений и нет ( отдавал токарю двигатель для центровки патрона) , но диаметр хвоста не позволяет использовать эти сверла .... Думаю собрать еще одну сверлилку )
  • Страница 4 из 5
