Лайфхаки для радиолюбителя
| Ср, 22.04.2020, 16:58 | Сообщение # 2
Постов: 2341
Модератор |
Выделил отдельной темой. Если у кого-то есть свои собственные наработки, лайфхаки, дедовские секреты, прошу делиться в этой теме.
| Ср, 22.04.2020, 17:04 | Сообщение # 3
Постов: 1896
Друзья |
Sam, о.. действительно.. нужная тема!
| Ср, 22.04.2020, 17:08 | Сообщение # 4
Постов: 2341
Модератор |
DEXXTER933659, Я давно хотел такую. Иногда умные мысли поступают, а рассказать негде. Хотел блог завести, но там только от одного юзера хаки будут, а тут можно всем делиться.  Только попрошу всех - не собирайте всякое дерьмо с YouTube У нас радиолюбительский сайт! Заворачивание кисточки в перчатку - это не интересно!
| Ср, 22.04.2020, 17:21 | Сообщение # 5
Постов: 1896
Друзья |
Sam, ну, до этого я сам допёр))) Когда долго настраивал Вайтс... После многочисленных кручений на столе платы, заметил что на некоторых сопротивлениях начали шевелиться эти завальцовки и отваливаться провода от пайки...
| Ср, 22.04.2020, 18:37 | Сообщение # 6
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
Раскрываю им корпус хоть б.ушных,хоть новых и зубочисткой аккуратно наношу слой смазки на подковку,смазка графитовая,и забываю про все хрипы и глюки аппаратуры.Добавлено (22.04.2020, 19:40) --------------------------------------------- DEXXTER933659, А такое тоже бывало Цитата DEXXTER933659 (  ) начали шевелиться эти завальцовки и отваливаться провода от пайки...
Но не дотумкал до этого,хоть и с паяльником дружу не один десяток лет,сколько же я их отбраковал...
| Ср, 22.04.2020, 20:27 | Сообщение # 8
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Sam (  ) люминь... Кстати ,при изготовлении и подгонки корпуса из "люминия",торец листа легко правиться обычным рубанком по дереву,без напильника,торец получается идеальный,конечно сначала нужно настроить рубанок и иметь твердую руку без фанатизма
| Чт, 23.04.2020, 08:42 | Сообщение # 10
petrovitsh
Постов: 239
Друзья |
Я сделал держалку для плат, заводская дороговато стоит. Удобно теперь паять.
| Пт, 01.05.2020, 09:08 | Сообщение # 14
HAWES
Постов: 315
Друзья |
На сайте печатников нашёл такую приспособу качалку для травления плат. Ссылка на модель
| Вс, 17.05.2020, 00:06 | Сообщение # 16
megos
Постов: 1727
Друзья |
Скошенным шпателем художников очень удобно снимать прилепленные на двухсторонний скотч аккумуляторы и напечатанные модели.
| Сб, 11.07.2020, 17:17 | Сообщение # 18
HAWES
Постов: 315
Друзья |
Раздербанил старый холодильник. Вытащил магнитные уплотнения из дверцы. Приклеил суперклеем к алюминиевой полосе и на двусторонний скотч к стенке стола. Штангенциркуль и пассатижи не удержат, но мелкие предметы - свободно.
| Вс, 12.07.2020, 15:52 | Сообщение # 19
HAWES
Постов: 315
Друзья |
Лекс59, я к крокодилам припаял колодки для соединения проводов из хозмага.
| Пт, 14.08.2020, 22:39 | Сообщение # 20
Постов: 1896
Друзья |
Не лайфхак, а, скорее, насущная потребность. Давно уже мечтал перевести свои приборы на литий, да всё руки никак не доходили. До тех пор, пока в один прекрасный момент потребовалось найти КЗ в автомобиле, а Крона в мультике как назло села... Потратил целый день на это дело.. То фильм, то интернет, то шуметь нельзя. В итоге родилось таки .... Теперь буду посмотреть насколько хватит одной зарядки. На аккуме стоит маркировка 900mA, но по факту без понятия сколько там внутри на самом деле. Нашёл подходящий по размеру в закромах и впендюрил.. Ну, как-то так:
| Сб, 15.08.2020, 05:34 | Сообщение # 21
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
Попереводил свои мультиметры на питание от 1,5 В через преобразователь от Oldoctoder на двух транзисторах. Дюраселки хватает на годы. Не надо выключать питание. Выключил мультик - потребление 0.
| Сб, 15.08.2020, 07:02 | Сообщение # 22
Постов: 7398
Сделал проще - 9 В получал последовательно от 2 акамов от нокии, уже забыл когда заряжал.
| Сб, 15.08.2020, 08:28 | Сообщение # 23
Постов: 1083
Друзья |
Цитата HAWES (  ) я к крокодилам припаял колодки для соединения проводов Неплохая мысль. Возможно тоже применю. Гнездам от ШРов не конкурент, но вот гнездам от МОЛЕКсов вполне. Те слабоваты все же.
Главный недостаток - винт. Закрутил-открутил - потерялся , но гораздо лучше чем паять...
| Вт, 25.08.2020, 19:58 | Сообщение # 26
lomaster2016
Постов: 140
ОК |
Как выпаивать СМД резисторы и конденсаторы без специального оборудования
| Пн, 12.10.2020, 19:21 | Сообщение # 27
Постов: 1896
Друзья |
Есть такой замечательный клей PUR-501 --- кто с ним работал, не даст соврать. Всё хорошо, вот, только, гарантированный срок хранения у него всего 8 месяцев. И связано это, скорее, не с изменением его свойств, а с неправильным хранением.. Дело в том, что этот клей уж очень любит влагу --- благодаря ей он и работает. И при каждом открытии-закрытии колпачка, внутрь неизбежно попадает воздух. Часть клея внутри тары полимеризуется и постепенно закупоривает выходное отверстие. В интернете нашёл очень хороший совет одного человека --- хранить клей надо в перевёрнутом состоянии. Тогда попавший внутрь воздух скапливается у донышка и там образуются наросты застывшего клея... Выходное отверстие всегда чистое.. Срок хранения увеличивается практически до 5 лет... А теперь , непосредственно, как удобнее его хранить в таком положении. Приспособа изготавливается из обычной полторашки.. Собственно на фото всё видно... Отрезается верхняя часть... снимается крышка и этот конус (вниз резьбой) вставляется обратно в ПЭТ... Всё... Осталось только вставить туда ёмкость с клеем... Таким макаром можно хранить и другие клеи в таре такого же форм-фактора....
| Пт, 04.12.2020, 10:08 | Сообщение # 28
vlakar
Постов: 2
ОК |
По поводу клея. Все пользуются клеями серии "Секунда" , 505 или им подобными . И все прекрасно знают, что если открыть его и не использовать за один раз , то в следующий раз можно обнаружить стеклообразную массу во флаконе , как его герметично не закрывай. Изначально клей этого типа предназначался для военных, для склеивания рваных ран. Полимеризуется он от влаги. Для продления жизни такого тюбика я после использования кладу его в зип пакет , в который насыпан силикагель . Хранится месяцами , даже не плотно закрытый. Где взять силикагель - все знают, в коробках с новой обувью. И еще , мелкие травмы на руках, особенно в тех местах где обязательно зацепишь - склеивает намертво примерно на неделю. Если не зажило , можно повторить , но обязательно рану перед склеиванием дезинфицировать !
Добавлено (04.12.2020, 11:14) --------------------------------------------- "..Хранится месяцами , даже не плотно закрытый ..""- речь идет о тюбике , а зип пакет - закрыть герметично на застежку , и желательно выдавить из пакетика лишний воздух . :)
Добавлено (04.12.2020, 11:23) --------------------------------------------- Силикагель можно заменить парой ложек риса .
