  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Лайфхаки для радиолюбителя (Полезные штучки)
Чт, 23.04.2020, 13:54 | Сообщение # 11
  Постов: 3995  Offline Друзья
Лекс59, у меня тоже подобная... Линза от фотоувеличителя. За давностью лет немного покоцалась, но это не мешает... wink
Чт, 30.04.2020, 21:52 | Сообщение # 12
Понадобилось тут из ножовочного полотна вырезать лезвие для модельного ножа. Взял китайский диск и начал... Всё шло хорошо, пока его не подкусило от перекоса.. Вся конструкция разлетелась со скоростью света и в разные стороны. Там крепёжный болтик всего на 2мм. Пришлось модернизировать. Зажал квадратный надфиль в дрель и рассверлил посадочное отверстие. Одно на 3мм, второе на 4.. Собрал всё на болтах и гайках... Получилось довольно-таки надёжно...
Пт, 01.05.2020, 06:38 | Сообщение # 13
  Постов: 2107  Offline Друзья
Когда при проверке на ТРД из-под пинцета в очередной раз улетела мелкая СМДшка, оторвал задницу от стула и сделал то, что собирался сделать уже года три.
Суть ясна из фото. Главное - ложбинка образованная изгибом двух контактных площадок.
Мелкие кондеры СМД и резисторы прекрасно туда укладываются и скачут гораздо меньше.
Использовал позолоченные контакты от какого то ранее разобранного телефона (не обязательно так сурово, можно и просто луженые).
Первые пробы вроде нормально. Прижимаю пока пинцетом. Пока покатаюсь так, возможно сделаю откидной прижим из чего то типа стеклотекстолита. Посмотрим. Место на площадке как раз и оставил для размещения прижима, если понадобится.
Пт, 01.05.2020, 10:08 | Сообщение # 14
HAWES
  Постов: 542  Offline Друзья
На сайте печатников нашёл такую приспособу качалку для травления плат. Ссылка на модель
Сб, 16.05.2020, 06:03 | Сообщение # 15
Совсем забыл. Уже лет 20-25 использую съемные крокодилы с щупами тестеров. Вспомнил, увидев очередной ролик с пайкой проводника к щупу. biggrin
Оптимальный вариант - разъемы от советских ШР. Но увы, запасы их не бесконечны и все чаще приходится применять гнездовую часть от МОЛЕКСА.
Впаиваю гнездо к крокодилу. Потом натягиваю резинку.
Когда резинки дубеют, просто делаю надрез.
При использовании молекса провод из него можно не вытаскивать. Достаточно обрезать под корень.
Добавлено (16.05.2020, 06:08)
Крокодилы далеко не всегда бывают качественные.
Советую перед применением поправить заклепку которая выполняет роль оси и убрать лишний зазор между половин крокодилов. Заклепку просто расплескиваю сильнее с помощью керна.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 16.05.2020, 06:11
Вс, 17.05.2020, 01:06 | Сообщение # 16
megos
  Постов: 3525  Offline Друзья
Скошенным шпателем художников очень удобно снимать прилепленные на двухсторонний скотч аккумуляторы и напечатанные модели.
Вс, 17.05.2020, 07:39 | Сообщение # 17
petrovitsh
  Постов: 342  Offline Друзья
Не знаю, подходит ли полуавтомат к радиолюбительству, но корпуса, в том числе, им варю. Сделал сам лет 10 назад.
  • Страница 2 из 2
