  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Лайфхаки для радиолюбителя (Полезные штучки)
Сб, 15.08.2020, 06:34 | Сообщение # 21
mishinmaster
  Постов: 81   ОК
Попереводил свои мультиметры на питание от 1,5 В через преобразователь от Oldoctoder на двух транзисторах. Дюраселки хватает на годы. Не надо выключать питание. Выключил мультик - потребление 0.
Сб, 15.08.2020, 08:02 | Сообщение # 22
  Постов: 11046   *
Сделал проще - 9 В получал последовательно от 2 акамов от нокии, уже забыл когда заряжал.
Сб, 15.08.2020, 09:28 | Сообщение # 23
  Постов: 2319   Друзья
Цитата HAWES ()
я к крокодилам припаял колодки для соединения проводов
Неплохая мысль. Возможно тоже применю. Гнездам от ШРов не конкурент, но вот гнездам от МОЛЕКсов вполне. Те слабоваты все же.
Главный недостаток - винт. Закрутил-открутил - потерялся :D , но гораздо лучше чем паять...
Сб, 15.08.2020, 17:32 | Сообщение # 24
HAWES
  Постов: 570   Друзья
Привет и здоровья всем. Пайкой я занимаюсь нечасто ,в основном сейчас конструирую . Но все же надоело травить платы в разных подходящих блюдцах или упаковках. Травлю в перекиси, от пузырьков плата всплывает , топлю зубочисткой назад
Склел такой сосуд из оргстекла, внутренний объём рассчитал так чтобы не переливалось при погружении стандартной платы 100х150мм плюс объём одного пузырька перекиси и сыпучих ингредиентов раствора. Очень удобно.
Файлы: 6536501.jpg(18.3 Kb)
Отредактировал HAWES - Сб, 15.08.2020, 17:35
Сб, 15.08.2020, 18:16 | Сообщение # 25
  Постов: 4251   Друзья
HAWES, я отказался от такой конструкции --- когда пузырёк отделяется от платы, он может потянуть за собой дорожку (если она ну очень тонкая :D ). Поэтому всё время травления я сижу возле платы и по мере нарастания пузырьков, поднимаю плату из раствора за одну сторону с помощью палочки для шашлыков. Да и в этом случае (соприкосновение с воздухом) плата быстрее вытравливается. К тому же в момент поднятия и опускания из\в раствор, с поверхности платы смываются продукты травления и она омывается чистым раствором. Что тоже благоприятно сказывается на время и качество протравы меди.
Файлы: 0452976.jpg(368.7 Kb)
Вт, 25.08.2020, 20:58 | Сообщение # 26
lomaster2016
  Постов: 144   ОК
Как выпаивать СМД резисторы и конденсаторы без специального оборудования
Пн, 12.10.2020, 20:21 | Сообщение # 27
  Постов: 4251   Друзья
Есть такой замечательный клей PUR-501 --- кто с ним работал, не даст соврать. Всё хорошо, вот, только, гарантированный срок хранения у него всего 8 месяцев. И связано это, скорее, не с изменением его свойств, а с неправильным хранением.. Дело в том, что этот клей уж очень любит влагу --- благодаря ей он и работает. И при каждом открытии-закрытии колпачка, внутрь неизбежно попадает воздух. Часть клея внутри тары полимеризуется и постепенно закупоривает выходное отверстие. В интернете нашёл очень хороший совет одного человека --- хранить клей надо в перевёрнутом состоянии. Тогда попавший внутрь воздух скапливается у донышка и там образуются наросты застывшего клея... Выходное отверстие всегда чистое.. Срок хранения увеличивается практически до 5 лет... А теперь , непосредственно, как удобнее его хранить в таком положении. Приспособа изготавливается из обычной полторашки.. Собственно на фото всё видно... Отрезается верхняя часть... снимается крышка и этот конус (вниз резьбой) вставляется обратно в ПЭТ... Всё... Осталось только вставить туда ёмкость с клеем... Таким макаром можно хранить и другие клеи в таре такого же форм-фактора.... :D
Файлы: 4902984.jpg(341.0 Kb) · 8478083.jpg(376.9 Kb) · 8024535.jpg(346.5 Kb) · 8587818.jpg(317.4 Kb)
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 12.10.2020, 20:24
Пт, 04.12.2020, 11:08 | Сообщение # 28
vlakar
  Постов: 2   ОК
По поводу клея.
Все пользуются клеями серии "Секунда" , 505 или им подобными . И все прекрасно знают, что если открыть его и не использовать за один раз , то в следующий раз можно обнаружить стеклообразную массу во флаконе , как его герметично не закрывай. Изначально клей этого типа предназначался для военных, для склеивания рваных ран. Полимеризуется он от влаги. Для продления жизни такого тюбика я после использования кладу его в зип пакет , в который насыпан силикагель . Хранится месяцами , даже не плотно закрытый.
Где взять силикагель - все знают, в коробках с новой обувью.
И еще , мелкие травмы на руках, особенно в тех местах где обязательно зацепишь - склеивает намертво примерно на неделю. Если не зажило , можно повторить , но обязательно рану перед склеиванием дезинфицировать !
Добавлено (04.12.2020, 11:14)
"..Хранится месяцами , даже не плотно закрытый ..""- речь идет о тюбике , а зип пакет - закрыть герметично на застежку , и желательно выдавить из пакетика лишний воздух . :)
Добавлено (04.12.2020, 11:23)
Силикагель можно заменить парой ложек риса .
Отредактировал vlakar - Пт, 04.12.2020, 11:27
  • Страница 3 из 3
