Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Переделка детского электромобиля (Доработка, переделка, изменения, тюнинг детского авто.)
Вс, 03.08.2014, 23:28 | Сообщение # 31
  Постов: 2796  Offline Друзья
Вот такие покрышки :
Размер
Приобрел на днях дремель
Думал пилить дремелем, но как оказалось корд только в середине, сам обод, дальше чисто резина, режется ножом.
Остатки шумки
Выравниваем поверхность
Верхний слой шумки. (один слой)
"Напяленная" покрышка
Отредактировал Tygra - Вс, 03.08.2014, 23:29
Пн, 04.08.2014, 10:17 | Сообщение # 32
  Постов: 12097  Offline
И во сколько покрышки обошлись? Неплохо придумано - посмотрим как это себя на авто покажет.
Пн, 04.08.2014, 10:58 | Сообщение # 33
Maestro, Я их не покупал, сделал бартер на DDS генератор.
Достал еще шумки "сплен" 8мм. Буду добавлять. Вот такой http://www.auto-music.ru/product....08.html , до этого клеил тоже сплен, но тонкий. Думаю +8мм ( а т.к. пойдет вокруг то добавится 1.6см к диаметру) будет хорошо. Материал очень интересный, он держит форму, пружинит. Ближайший аналог это "сосиска" черная строительная, в "сифу" играют дети. Но значительно мягче.
Отредактировал Tygra - Пн, 04.08.2014, 11:11
Пн, 04.08.2014, 21:10 | Сообщение # 34
В общем закончил с покрышками, вот что вышло :
Сверху доклеил еще шумки 8мм-овой 1 слой. Конечный диаметр колеса вышел 27см, на него с трудом натянулась покрышка.
Шурупами прикручено изнутри дабы вид не портить и не деформировать колесо.
В целом получилось как настоящее, более менее квадратное, колесо кидаешь, прыгает как надутое. В итоге я пока доволен, ф\з как будет на улице, еще не испытывалось.
p\s Очень хорошая резина, думал порвется нафиг. У нас на базаре подобные покрышки 300-400р за штуку. Говняненькие бумажные и жутко вонючие по 200р.
p\p\s Как думаете реально найти подшипники 20*12 ? На колеса, родные втулки думаю долго не протянут.
p\p\p\s С передней подвеской вопрос открыт еще, думаю м\б взять шар от газ-лифт, выпилить из полипропилена "держалку", армировать сверху металлом и скрепить все вместе стяжками, в итоге получив самодельную шаровую опору. Хмм ф\з.
Добавлено (04.08.2014, 20:18)
Осталась шумка, думаю зашумить редукторы и корпус местами, а то гремит ппц как.
Добавлено (04.08.2014, 20:44)
Думаю что протектор не плохой, резина резиновая, сильно напоминает зимнюю резину на авто, зимой по снегу тоже должно пойти хорошо.
Добавлено (04.08.2014, 21:10)
В связи с откладыванием переделки электроники, серьезно думаю приобрести нормальные драйвера для движков 43амперные, ардуиновские и не мучиться. А также поискать подходящий по габаритам и параметрам LCD дисплей.
Отредактировал Tygra - Пн, 04.08.2014, 20:45
Ср, 06.08.2014, 20:29 | Сообщение # 35
В общем я подумал, что не стоит изобретать велосипед и заказал 3шт таких драйверов http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
43ампера, есть режим "тормоз", защиты от перегруза, перегрева и перенапряжения. до 27в. Как раз для меня. Смущает только что частота до 25кгц, а у меня шим на 32кгц. Будут транзюки сильнее греться.. вентилятор пристрою : )))
Добавлено (06.08.2014, 20:29)
Сегодня на даче обкатал покрышки. Результат превзошел все мои ожидания. И греметь перестало, и трясти перестало, и сцепление с дорогой появилось, прет как танк. Вот только рулевому немного хуже стало, нагрузка увеличилась. По колдобинам, щебенке, и прочим мелким камушкам идет на 5 с большим плюсом. Идет как я бы ожидал от большого авто с нормальной надутой резиной. В общем я более чем доволен, вот насколько хватит шумки в колесах фз, но там вроде полиэтилен вспененный, не должно быть проблем, время покажет. : ) Настолько хорошо, что я думаю отложить переделку передней подвески ибо там все шибко сложно выходит. По крайней мере до тех пор пока я не придумаю какой нибудь легко осуществимый, 100пр надежный план по модернизации.
P\S Плавности хода прибавилось, шуму убавилось на много порядков, в итоге кажется что скорости мало : ))) Погонял авто под нагрузкой, движки чуть теплые.
Отредактировал Tygra - Ср, 06.08.2014, 20:32
Сб, 09.08.2014, 20:38 | Сообщение # 36
Сфотал как светит на улице, было не особо темно, сумерки. Фотал на сотку так что фотки не очень.
В общем скажу что светит здорово.
Сб, 09.08.2014, 21:01 | Сообщение # 37
Метров на 5 - вполне нормально. Тем более не часто думаю придётся ночами на электромобильчике гонять.
Вс, 17.08.2014, 20:57 | Сообщение # 38
Вот в общем как ездит авто без водителя. Почему то ютуб испортил качество, но принцип понятен, музыка играет в авто. Управляется с одной руки, но все равно снимать и рулить не удобно.
Отредактировал Tygra - Вс, 17.08.2014, 21:02
Вс, 17.08.2014, 21:28 | Сообщение # 39
Да, мягкий старт хорошо работает и фары чётко светят - успешное завершение проекта. После обработки выложу в раздел конструкций как продолжение темы.
Вс, 17.08.2014, 21:33 | Сообщение # 40
Вот еще под нагрузкой, видео "не очень" т.к. снимать и рулить напряжно. Кстати обратите внимание на горочку с которой авто слетело на тормозах, на нее авто забирается самостоятельно вместе с водителем, правда на "пределе" .
P\S Проект в целом не закончен еще. В планах еще есть куда руки приложить : ), но то что уже есть мне нравится. В некоторых местах слышно задние покрышки на кочках трут об радиаторы светодиодов заднего хода.
P\P\S Зачем то ютуб видео перевернул.
Отредактировал Tygra - Вс, 17.08.2014, 22:49
