Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Переделка детского электромобиля (Доработка, переделка, изменения, тюнинг детского авто.)
Пн, 17.11.2014, 17:22 | Сообщение # 41
vovanitto
  Постов: 1  Offline ОК
Всем доброго дня. Был в Сокольниках и просмотрел ребёнку 4 лет электроквадрик. Но фирму не запомнил. В нете похожие нашёл под маркой optifit, если кто знает что это за зверь и с чем его едят, скорость 25 км макс. Выглядит как настоящий и снаружи и ходовая и т.п. подскажите стоит она своих денег и как потом в вопросе модернизации? Цена от 22 т.р. спасибо.извините, хотел в раздел ремонт электромобилей написать. Получилась отдельная тема.
Отредактировал vovanitto - Пн, 17.11.2014, 17:27
Пт, 05.12.2014, 21:05 | Сообщение # 42
Obormot
  Постов: 2  Offline ОК
Еще летом у себя в парке видел на прокатных электромобильчиках обтянутые колеса велопокрышками. Из разговора с прокатчиком понял, что покрышки они надевают не целиком, а просто отрезают сколько нужно, оборачивают колесо и на саморезы. Единственное не помню приклеивают они ее до кучи к саморезам или нет (вроде не клеют), говорят что годами это дело ходит.
Сб, 06.12.2014, 07:40 | Сообщение # 43
  Постов: 2796  Offline Друзья
Obormot, Если просто навернуть покрышку на пластиковое колесо, то будет просто сцепление с дорогой хорошее, греметь будет почти так же и плавности хода не прибавит. С шумкой колесо по функциональности как надутое.
Добавлено (06.12.2014, 07:40)
vovanitto, Квадрики бывают разные, с машинками и так все ясно, пластик и пластик. А с металлом сложнее, там много можно где сэкономить и накосячить, представьте что нибудь отвалится на скорости в 25км\ч. Я бы сильно подумал стоит ли рисковать так жизнью своего ребенка.
Сб, 06.12.2014, 10:46 | Сообщение # 44
Obormot
Это бесспорно, смущает просто применение "шумки" в качестве демпфера, не будет ли продавливаться постоянно?
Я бы наверное в замен "шумки" взял бы какую нибудь автомобильную камеру и на полоски ее нашинковать под размер.
Чт, 08.01.2015, 10:49 | Сообщение # 45
Нормально все с шумкой, до сих пор как новая. На днях поехали кататься зимой, снег на улице, температура около нуля. Колеса отлично держат дорогу, прет по снегу и льду. В рыхлом снегу нагрузка на движки повышенная. А так в целом можно и зимой ездить. Фары вышли не для понтов, действительно светят, очень комфортно в темноте ехать (вечером уже темнотища). Сильно болтает руль т.к. снеговые укатанные кочки все время тянут в разные стороны. Чадо не много подросло, амморты проседают до нуля, были на 5кг каждый, буду менять на 8 килограммовые (лежат в запасе). Дома на пределе держат, на улице газ не много подмерзает и амморты проседают.
Пн, 19.01.2015, 14:32 | Сообщение # 46
shtormt
Здравствуйте! Вот купил своему сынуле электромобиль BMW X8. Тоже очень интересует тема модернизации. Из имеющегося: 2 аккумулятора по 6v 7Ah, подключены последовательно. 2 мотор-редуктора 12v, двигателя по 9000 оборотов. Свет в передних фарах - по 2 лампочки в фаре, светят очень тускло. Музыка на руле(5 мелодий), аудио вход для подключения плеера.
Планирую поменять свет в фарах, как у Вас, Tygra, вставить светодиоды в повороты, задние фонари. Вопрос - есть ли такие светодиоды, чтобы горели красным(задние габариты), а в нужный момент переключались на желтый(повороты)?
Можно ли вместо 6 вольтовых аккумов поставить 2 по 12 вольт 10Ач и подключить параллельно? Двигатели не погорят?
Отредактировал shtormt - Пн, 19.01.2015, 14:38
Вт, 28.07.2015, 23:18 | Сообщение # 47
pers1
Нужна помощ! Машинка peg perego gaucho 24v скорбела плата управления, ну как сгорела, при подключении акб горит предохранитель на 40а. В митино сказали надо попробовать поменять транзистор ( pn06L05) но найти его неудаеться!
Ср, 29.07.2015, 06:28 | Сообщение # 48
pers1, сфотай да покажи плату с двух сторон
Чт, 22.10.2015, 10:21 | Сообщение # 49
sergejprus
  Постов: 3  Offline ОК
По теме обивки колес покрышками могу сказать что сам долго думал как лучше даже собирался оббить, но нашел другое решение. https://youtu.be/_rgPMeUWm8o?list=LL34HI1CXfoGzBkVf1mk4Ctg
Пт, 23.10.2015, 12:38 | Сообщение # 50
sergejprus, Слишком тяжелые и выглядят как на тачке садовой. Но тоже вариант, мне кажется родные колеса резиной обуть гораздо проще, а с шумкой и лучше.
