Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Помогите с выбором принтера для технологии ЛУТ, и бумагу. (Хочу купить принтер НЕ ДОРОГОЙ, но чтобы хорошо печатал.)
Вт, 25.11.2014, 14:13 | Сообщение # 71
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Вот как он печатает. На фиолетовые линии не обращайте внимания, это дефект камеры.
Вт, 25.11.2014, 14:33 | Сообщение # 72
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
Elektro, хрень полная. показывай настройки принтера
либо там. либо тонер
Добавлено (25.11.2014, 14:33)
и на чем это печатал?
Вт, 25.11.2014, 15:28 | Сообщение # 73
Elektro
Бумага от самоклейки. А вот с принтерам проблема! Он не пичатает и пишет "удалите бумагу" !!
Вт, 25.11.2014, 15:52 | Сообщение # 74
samor
с самоклейкой сейчас у самого проблемы
но!, в первую очередь, удали саму наклейку!!! спечется, мало не покажется
Вт, 25.11.2014, 17:15 | Сообщение # 75
Elektro
Короче разобрал я его и обратно его собрал, он заработал без проблем. Блин я ооочччнннььь рад, с круглишками была пробщему но я её легко решил, я просто зеленую краску на sprint поменял на черную.. :):):):):):):):):):)
Вт, 25.11.2014, 17:52 | Сообщение # 76
Elektro
Спосибо большое!! Я рад своим принтерам, кто соберается брать принтер лутшд брать canon 4410.все спосибо, вы ответели на мои вопросы!!! Наверное на этом ВСЁ!!!!
Вт, 25.11.2014, 21:29 | Сообщение # 77
  Постов: 3013  Offline Друзья
Elektro, вот сколько людей,столько и советов,у меня не русь biggrin brofher,вроде пока нормально.
Пн, 12.01.2015, 14:12 | Сообщение # 78
FIMA
  Постов: 46  Offline ОК
Пользуюсь CANON LBP6000B вещь супер,без проблем.
С бумагой было сложнее,перепробовал все.
Остановился на каталогах парфюмерии,идеальная бумага для ЛУТ
Но это исключительно мое мнение crazy
Пн, 12.01.2015, 14:49 | Сообщение # 79
  Постов: 3649  Offline Друзья
Самый оптимальный принтер для ЛУТа это HP LaserJet 1018...как по цене,так и по качеству печати... wink
Пн, 12.01.2015, 15:32 | Сообщение # 80
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Самостоятельное изготовление бумаги для ЛУТ
Беру обычные листы снегурочки ,опускаю в воду,далее вешаю например на бельевую веревку,чтоб вода стекла,далее развожу пищевой желатин в горячей воде с небольшим кол-вом пищевой соды до консистеции жидкой сметаны,получившийся раствор паралоновым валиком накатываю на чистое оргстекло,далее сразу и прямо на раствор ложу мокрые листа снегурочки,слегка прикатываю резиновым валиком,чтоб убрать воздушные пузыри,потом ставлю под батарею,часа через три кагда бумага высыхает,отделяю поддев пинцетом за край,на бумаге визуально имеется хороший лаковый слой желатина.
Вообщем на такой бумаге неплохо печатается рисунок пллаты,а отмокает минуты через три и ничего скатывать ненужно
Дорассказываю:
1)Не надо стараться нанести на оргстекло большой слой,консистенция должна быть даже жиже жидкой сметаны,примерно как кефир,и слой
должен быть ровный на отсвет(сбоку как бы отражение),наносится мягким паралоновым валиком,пользуюсь одним и тем же валиком уже года три,только после работы промывать надо,делаю на 3 листа снегурочки чайную ложку желатина на кружечку может грамм 100
воды с четверть ложки пищевой соды.
Пока полностью бумага не просохнет снимать ненадо,ориентировочное время-3часа возле горячей батареи,или 12 часов при комнатной температуре,ни в коем случае не сушить тепловентилятором так как сразу образуются пузыри,без соды тоже не пытайтесь делать-приклеется намертво к стеклу,также ненадо отдирать если не отклеевается- значит недосохло и надоеще пару часиков выждать,потом отделяем смотрим всю ли поверхность покрыл лак?,если есть участки с непоррытой поверхностью(точки,небольшие пятачки1х1,2х2,3х3мм)значит желатинового лака мало наложили,но много тоже нехорошо,я лично с третьего раза слой"поймал"и вот третий год без брака листики делаю.
2)Под температурой желатин не плавится и печка принтера с ним нормальноработает,я года три уже печатаю и печка живая.
Слой на бумаге получается достаточно эластичный,а через пять минут отмачивания слетает просто при покачивании воды в ванночке.
Делать так стал по рецепту из старого фотосправочника,для предания фотобумаге блестящего лакового покрытия,рекомендовался глянцеватель,но у меня его нету,может на простое стекло можно?,- но я непробовал!
Настройки печати ставлю:
Яркость-мин.
Контраст макс.
разрешение-600 пикс.
Автом.улучш.изображения-выкл.
Тонер-темнее (на макс.)
Принтер Кэнон_1120
Картридж третьей перезаправки,дорожки вроде ничего выходят,а полигоны приходится в ручную докрашивать,свежий картридж без проблем все печатал.
Грею утюгом на максимальной температуре,через три листа снегурочки,приглаживаю на ровной доске достаточно долго с хорошим усилием,0.3мм дорожки вполне получаются.
Травлю в хлорном железе,температура градусов 70,травится минуты три четыре,плата плавает наверхе медным слоем вниз,в железной эмалированной, тонкостенной с плоским дном,цилиндрической,чашке-тарелке,а на ее борт прилеплен через ниодимовый магнит с негодного винчестера,маленький колекторный моторчик с разобранного сидирома,на его вал припаяна эксцентриком солидная капля олова.
Очень удобно-нагрел на газавой плите раствор хлорного железа,
положил на поверхность раствора плату,примагнитил к борту ванночки моторчик,ВКЛЮЧАЕМ-ВСЕ ДРОЖИТ,А ЗНАЧИТ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ И ТРАВИТСЯ!
P.S.
Готовую бумагу по гнетом оставляйте,чтобы не скручивалась.
