Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Ср, 10.02.2016, 21:51 | Сообщение # 101
Serykos
  Постов: 164  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
сейчас ваяю люстру из трех диодов
3 раза переделывал, пока не определил причину дискомфорта smile . Достаточно 2 (типа 5050)по бокам от сверла.
тогда нет теней впереди сверла и не отсвечивает текстолит в глаз от переднего. Да и не мешают сверло менять. сильно яркий свет утомлял вечером.
Чт, 11.02.2016, 05:09 | Сообщение # 102
  Постов: 1970  Offline Друзья
Я использую готовую планку. Через стабилизатор тока, чтобы яркость не менялась при смене напруги.
Планку - мордой вниз (глаза не засвечивает), и располагаю сбоку, вдоль суппорта, тогда можно отклониться влево и не видеть блика от светодиодов. А три штуки не дают организоваться четкой тени. Они в паре сантиметров друг от друга.
Доделаю - выложу фото.
Чт, 11.02.2016, 18:40 | Сообщение # 103
Люстра. Могу выложить и со светом, но там видно хуже. Камера ориентируется на максимальную освещенность.
Практики пока не много. Пара отверстий. Поздно уже. Первое впечатление неплохое. Возможно еще подкорректирую что-то. Некоторый блик все-же наблюдается, но спрятаться от него можно. А яркость можно и прибавить и убавить. Практика покажет. Там просто резистор один в стабилизаторе тока поменять.
Вс, 28.02.2016, 08:44 | Сообщение # 104
Сейчас у меня день, осещенность повыше, добавляю еще два снимка, как выглядит освещение рабочей зоны. Первый снимок фронтальный. Блики от светодиодов видно, правда они в стороне от сверла и мешают не сильно. При желании можно отклониться, как на втором снимке.
Добавлено (28.02.2016, 08:44)
Должен добавить. Если найдутся желающие повторить мою конструкцию. Жесткость ее можно радикально повысить. Это просто. У меня 2 направляющие между собой скреплены через два куска стеклотекстолита толщиной 10 мм. Один вверху, другой внизу. Если это сделать одним бруском по всей высоте, можно даже ДСП, фанерой или деревом, то жесткость на скручивание резко возрастет. А если основание сделать треугольником, увеличив ширину опоры сзади, то можно будет сверлить и металл с неплохими усилиями.
Ср, 27.04.2016, 06:27 | Сообщение # 105
radist_m
  Постов: 364  Offline ОК
Делаю маленький сверлильный станочек и вот объясните мне, профану, как поменять направление вращения якоря на двигателе мэ205? Двигатель с последовательным включением обмотки возбуждения. Перекидывал полярность - не помогает, перекидывал концы обмотки возбуждения - не помогает, включил параллельно обмотку возбуждения - не помогает, менял концы обмотки возбуждения в параллельном включении - не помогает.
Ср, 27.04.2016, 07:06 | Сообщение # 106
mobildoc
  Постов: 3072  Offline Друзья
radist_m, на таких моторах помогает изменение полярности щеток. удлиняй выводы и коммутируй щетки снаружи...
Ср, 27.04.2016, 10:09 | Сообщение # 107
radist_m
mobildoc, спс попробую.
Добавлено (27.04.2016, 10:09)
mobildoc, может знаешь плюсы и минусы последовательно и параллельного подключения возбуждающей обмотки(в оригинале последовательное подключение Пит. 24в)
Ср, 27.04.2016, 10:51 | Сообщение # 108
mobildoc
radist_m, основное отличие: при последовательном возбуждении - чем больше нагрузка, тем больший ток и следовательно больший крутящий момент. без нагрузки не рекомендуют их включать - обороты слишком растут... у параллельного возбуждения обороты в целом постоянны, в зависимости от нагрузки могут упасть... про плюсы и минусы сказать ничего не могу, каждая машина под свои задачи рассчитана...
Ср, 27.04.2016, 12:48 | Сообщение # 109
radist_m
Может кому пригодится. Для того, что бы поменять вращение вала в другую сторону мне пришлось повернуть обмотку возбуждения по отношению к щеткам на 180 градусов.
Ср, 27.04.2016, 18:07 | Сообщение # 110
  Постов: 7309  Offline Друзья
Однажды тоже попался на вращении вентилятора,только печки на авто семерки после ремонта,повторно разобрал и повернул на 180* и процесс пошёл
