Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Вт, 02.04.2019, 01:03 | Сообщение # 181
mehanik_ru
  Постов: 217  Offline ОК
mochigo66, Ничего себе сверлилка... На первой фотографии за сверлилкой это реостаты что ли? biggrin
На ручной сверлилке патрон огроменный, при работе не сильно вибрирует?
Вт, 02.04.2019, 01:07 | Сообщение # 182
jank59288
  Постов: 129  Offline Х
Да у нас тут всё рукожопство - из чего-нибудь на чём-нибудь кое-что. Нельзя же назвать это промышленным производством? А про игольчатый я уже понял.
Вт, 02.04.2019, 01:15 | Сообщение # 183
  Постов: 4016  Offline Друзья
jank59288, не знаю.. Но я всегда очень дотошно делаю все свои девайсы.. Особенно что касается плат -- даже кривостоящий электролит не потерплю.. Про самодельные корпуса и говорить ничего не буду.. Если делать,как вы выразились через *рукожопство*,тогда это занятие явно не для вас... И не говорите за всех нас.... Тем более что многие тут занимаются этим делом с самого детства.. Лично я аж целых 39 лет... И применять к моим конструкциям такой термин считаю крайне неуважительным... хотя бы по отношению самого к себе... wink
Вт, 02.04.2019, 02:34 | Сообщение # 184
mehanik_ru
jank59288, а вы лучше можете сделать?
Вт, 02.04.2019, 05:38 | Сообщение # 185
  Постов: 2738  Offline Друзья
Как мне показалось , что да не много дороговато ... По поводу плоских "рельсов" , думалось достаточно будет одной , проблема только в том что они , как я понял, "горизонтальные" , т.е. рассчитаны на некий " стол" сверху который будет давить на ось сверху вниз и не должен люфтить , а вот с вертикальным расположением могут быть проблемы по моему ... Как то дороговато для экспериментов . Будут свободные средства попробую , пока не на что ) ... можно мебельные попробовать "салазки" , но как там от люфта избавиться ф\з ...
Вт, 02.04.2019, 07:15 | Сообщение # 186
mochigo66
  Постов: 4  Offline ОК
Меня вот в ,,полтинник,, торкнуло заниматься этим делом , нравится, правда многого ни хрена не знаю но стараюсь понять.
Вот прошлой осенью термофен собирал, спасибо DEXXTER933659 помогал , пользую , питание немного переделал.
http://radioskot.ru/forum/17-580-30
А сверлилка раньше не такая была, направляющие были от DVD , крепёж на мотор отливал из ,,эбокситки,,
Так мы же на любимые то игрушки...
Разве нам жалко , для усовершенства, для облагораживания.
Вт, 02.04.2019, 08:56 | Сообщение # 187
jank59288
Уточню: под рукожопством я подразумеваю непромышленное изготовление, но это не отменяет качество работы. Скажем по другому, кустарщина высокого уровня.
Могу, особенно если лень преодолеть.
Я не критикую конкретную приспособу, всё наше увлечение - кружок умелые руки. У кого-то руки покривее, у кого-то поровнее, кто-то имеет доступ к станочному оборудованию, кто-то делает на коленке. В среднем выходит вполне прилично, но иногда, и здесь на сайте, выкладывают такое творение, что смотреть стыдно.
Не скажу насчет цилиндрических линейных подшипников, не сталкивался с ними, но эти отлично работают и по горизонтали, и по вертикали. Единственное - если цилиндрический подшипник сдох, ему на замену можно сделать бронзовый или капролоновый подшипник скольжения, к этому только замена. Требуха у него из пластика, довольно мягкого, и при попадании твердых частиц в дорожку, по которой бегают шарики, они вдавливаются в пластик и мешают перемещению шариков. Промывание, обильная смазка не помогает. При использовании штатной пары рельс-подшипник никаких люфтов нет.
Вт, 02.04.2019, 10:52 | Сообщение # 188
  Постов: 2129  Offline Друзья
Советую обратить внимание на это http://radioskot.ru/publ....-0-1069
Хотя я и являюсь автором, это не реклама.
Это реально наиболее недорогой, простой в исполнении и наименее трудоемкий вариант из всех, что здесь представлены. Ну разве что использование готовых приблуд либо убийство от микроскопов будут проще.
Станок молотит без нареканий. Пару десятков тысячь отверстий минимум.
Компактен. Люфт отсутствует как класс. Конструктивно.
Естественно жесткость его для сверления титана и нержавейки недостаточна, но это потому, что такая задача и не ставилась.
Естественно можно сместить сверло вбок, приложив усилие, но само оно туде не поедет точно.
Что можно изменить. На момент изготовления ничего лучше не нашел, чем две раздельных вставки из чего было сверху и снизу.
Советую сделать сплошную. Идеально - дюралевый профиль который идет на сетки для окон. На крайняк можно деревянную рейку даже.
Конструкция очень проста, но ее нельзя сделать бездумно.
Где сверлить отверстия для креплений. Длину обрезки. Конкретное место обрезки. Это все надо смотреть по мебельным направляющим, которое у вас есть.
Я использовал самые дешевые. Стоила пара 100 руб. (недавно видел, уже 70 руб). Состояли из 3 секций. Одну выкинул и использовал 2. Сверхдлинный ход мне не нужен, да и жесткость будет хуже.
Люфт страшенный, особенно на кручение. Но еще в магазине сообразил, что если их поставить спиной к спине и слегка сжать - люфта не будет вовсе.
Не ошибся.
Словом рекомендую. Не пожалеете.
Отсутствие рычага.
Нормально с таким вариантом работать. Рычаг делать и не планирую, хотя изначально собирался.
Но это дело вкуса.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 02.04.2019, 10:56
Вт, 02.04.2019, 13:43 | Сообщение # 189
Лекс59, Спасибо , надо попробовать . А то это одна из причин почему я перешел на смд , т.к. сверлить лень )
Вт, 02.04.2019, 19:26 | Сообщение # 190
Съездил я в соседний мебельный магаз , купил направляющие 80р пара , 25см ... Еще купил странных держалок , от чего и как называются ф\з , тупо пальцем ткнул "дайте то и то" ...
Из такого мотора сделана сверлилка :
По ходу купил профиль , думаю попробовать из него делать морды корпусов :
А так же профиль алюминиевый от москитных сеток , на раму корпусов :
Попробую что нибудь замутить ) ...
