Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Ср, 03.04.2019, 11:09 | Сообщение # 191
  Постов: 2108  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
купил странных держалок
Мне такие не попались. Использовал просто уголки от чего то.
Если это не цинковый сплав, то должны держать неплохо. Только вот не факт, что профиль от сеток туда впишется.
Варианты:
Без профиля, как у меня или попробуйте вдвое его сложить.
Назначение этого профиля, как я это вижу - добавить жесткости на скручивание собранной конструкции. Д и крепиться можно прямо к нему вспомогательными вещами типа крепления пружины.
Круглые хомуты с обрезиной я покупал в строительном магазине. Что-то рублей 30-40.
Пт, 05.04.2019, 15:15 | Сообщение # 192
  Постов: 2682  Online Друзья
Сделал себе сверлилку в "меру своих способностей" , с год назад я собирал себе автоматический регулятор оборотов на lm317 И lm358 , настраивал на 12в БП , все работало нормально ... Тут посмотрел что мотор на 27в , под руку попался БП на 24в , дай думаю подключу , посмотрел что 358 до 32в (или 36 , забыл) , БП импульсник , точно не больше 24 ... Собственно лм358 благополучно сгорела .. Это какая то не удачная подделка микросхемы или так и должно быть ? Таких 358 у меня навалом , теперь просто думаю оставить на 12в или как то переводить на 24 ? Особого опыта работы со сверлилкой нема , не люблю я платы сверлить , мне проще смд собрать, и размеры меньше , и быстрее и сверлить не надо )). Но есть у меня не молодой товарищ , которые периодически просит ему что нибудь собрать на печатке и он по старости лет с смд не дружит , собственно потому и сделал сверлилку что бы повысить качество плат , т.к. сверлить руками ровно у меня не выходит ( ну рукопоп я на механику) ...... В общем что посоветуете ? Оставить на 12в ? Будут ли гореть сверла на 24в ? мотор дпм30 .. вроде по паспорту 9к оборотов ...
Пт, 05.04.2019, 15:21 | Сообщение # 193
Собственно фотки :
Поменяю провода , установлю драйвер на светодиоды , регулятор , БП , м\б кнопки какие , что то может еще доделаю , например упоры для ограничения хода вниз и вверх . В целом работает , не сказать что прям жесткая конструкция , но многократно лучше чем руками сверлить ... Патрон не большой , карбидовые сверла не зажимает ... Но с моим рукопопством и не надо , там чуть рука дрогнула и нет сверла , а простые гнутся малость и все ))))
Пт, 05.04.2019, 15:57 | Сообщение # 194
Десяток отверстий - и перетачивать.
С гетинаксом еще более-менее, а стеклотестолит гробит простые сверла очень быстро.
И отверстие не просто сверлится долго, а еще и нагартовка по краю отверстия. А она мешает при лужении и пайке.
Добавлено (05.04.2019, 17:00)
Вы такие мощные пружины поставили на подъем. Плохо ходит? Тогда значит пережали направляющие.
У моего очень легкий и мягкий ход. А пружина слабже любой из двух ваших.
Но тут вам виднее.
Я поставил стабилизатор тока на ЛМ317. Т.е. сама ЛМка и резистор. Ну и диод, на случай если полярность переверну.
Патрончик при переходе на твердосплавные вам лучше заменить на цанговый. Там тоже бывают проблемы, мне пришлось натягивать тонкую термоусадку на хвостовики твердосплавных. По закону подлости они попадают на край допустимого диапазона цанги.
Пт, 05.04.2019, 19:06 | Сообщение # 195
Да не , ходит вроде легко , пружина наверное сильно длинная , не поднимала до конца , поставил две , но это можно подобрать будет . Патрон менять пока не планирую т.к. сверления большого количества отверстий не планируется, а сотню - другую я и обычными просверлю ) .
Пн, 22.04.2019, 17:01 | Сообщение # 196
Ягорка
  Постов: 583  Offline Друзья
А я себе от-такую страховидлу замастрячил. smile
Ср, 01.05.2019, 10:03 | Сообщение # 197
pictele
  Постов: 660  Offline Друзья
Никто такую сверлилку не пробовал?
Плюс твердосплавные 3.2 мм хвостовик.
Интересует на биения в цанге.
https://ru.aliexpress.com/item....5cc25-1
Отредактировал pictele - Ср, 01.05.2019, 10:09
Ср, 01.05.2019, 10:31 | Сообщение # 198
  Постов: 4835  Online Модератор
pictele, Кому как повезёт. Некоторым приходят нормальные аппараты, у других биение....В большинстве случаев с этими дремелями всё нормально. Но сама приблуда не айс. Ненадёжная, маломощная... Для мелочи сойдёт.
Ср, 01.05.2019, 14:43 | Сообщение # 199
Раиогубитель
  Постов: 207  Offline Друзья
pictele, да фигня, я такую ремонтировал знакомой,слабенькая. Блок питания хлам, сгорел при первом включении biggrin
Ср, 01.05.2019, 16:14 | Сообщение # 200
Ручная сверлилка для твердосплавных подходит плохо. Какая бы твердая рука не была.
Я сломал несколько. Плюнул. Сделал станочек.
Но даже он не гарантия. Одним на 0,8 просверлил тысяч 10 отверстий пожалуй, а потом за несколько минут сломал 3 сверла.
