Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Ср, 01.05.2019, 17:08 | Сообщение # 201
masson
  Постов: 137  Offline ОК
А я приобрёл себе за 5 трублей такой
PATRIOT SD 150
Сделаю доработку - заказал два лазерных модуля с полосками, присобачу - будет перекрестье.
Отредактировал masson - Ср, 01.05.2019, 17:09
Ср, 01.05.2019, 22:22 | Сообщение # 202
  Постов: 3999  Offline Друзья
masson, перекрестье это лишнее --- народ в нэте отписывался по этому поводу.. Отзывы только негативные.. Лучше по старинке центровать сверло --- на глаз..
Чт, 02.05.2019, 00:06 | Сообщение # 203
46БРАТ46
  Постов: 850  Offline ОК
eek eek eek почти что такой же будет biggrin
Пока что в свободное время будет доводится до ума...
Добавлено (02.05.2019, 00:06)
Главное-бесплатно!!!
Чт, 02.05.2019, 08:40 | Сообщение # 204
masson
DEXXTER933659, я сверлил 0,4 и иногда не попадал)) Хотя и освещение и увеличительное стекло - всё есть. Да- забыл уточнить, что иногда приходится сверлить , а потом наносить дорожки - если плата двусторонняя. Об эксперименте с модулями отпишусь.
Тоже пытался сделать - из направляющих от большого офисного принтера и старого шуруповёрта. И даже почти получилось)) Но имеется небольшой боковой люфт, к сожалению неустранимый, в 0,5-1 мм при нажатии и свёрла ломаются . Или отверстие овальным становится. Покупной станок лишён этого и к тому же регулируются обороты до 8500.
Отредактировал masson - Чт, 02.05.2019, 08:42
Чт, 02.05.2019, 10:58 | Сообщение # 205
  Постов: 2108  Offline Друзья
Для устранения люфта надо две направляющих использовать. Спиной друг к другу с промежутком. И слегка сдавить.
Я бы не стал. Причины:
Толщина линии.
Представьте, вы напряженно всматриваетесь в перекрестье, т.е. два разнонаправленных луча лазера. Блик. Лазерное излучение само по себе отнюдь не полезно для сетчатки глаза.
А запасной сетчатки не будет.
Чт, 02.05.2019, 11:08 | Сообщение # 206
  Постов: 2682  Offline Друзья
Автоматический регулятор оборотов нужен , по умолчанию обороты минимальны , попал куда нужно , чуть нагрузка пошла на сверло и обороты автоматом поднимаются до рабочих ... промахнутся очень трудно ...
Чт, 02.05.2019, 12:32 | Сообщение # 207
masson
Эт точно. Буду думать-пробовать.
Чт, 02.05.2019, 19:58 | Сообщение # 208
46БРАТ46
Но у меня направляющая это стойка с ваз2101,раздербанил,достал внутренности...
Пт, 14.06.2019, 19:31 | Сообщение # 209
posistor
  Постов: 2  Offline ОК
А я такую сверлилку сделал, для плат супер.
Пт, 18.10.2019, 09:17 | Сообщение # 210
Slava500
  Постов: 75  Offline ОК
Цитата dubok963 ()
Вот и я сделал
Отредактировал Slava500 - Пт, 18.10.2019, 09:20
