Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Пт, 18.10.2019, 09:46 | Сообщение # 211
  Постов: 7539  Offline Друзья
Slava500, smile Хорошее изделие
Пт, 18.10.2019, 15:07 | Сообщение # 212
доц
  Постов: 323  Offline Друзья
Я тоже сделал сверлилку, но после покупки фрезерного станочка CNC3018 платы сверлю только нем.
Пт, 18.10.2019, 21:18 | Сообщение # 213
  Постов: 2846  Offline Друзья
доц, По моему это не очень , как бы так выразиться корректно, целесообразно . это как микроскопом гвозди забивать , хороший микроскоп , тяжелый ) . Если не травить , а фрезеровать печатные платы на дорожки , то да , глупо сразу отверстия не просверлить ... А вот если платы травить , а потом в станок , прогу писать , плату центровать ... я быстрее просверлю на ручном маленьком станке )
Вс, 20.10.2019, 10:06 | Сообщение # 214
Михалыч0287
  Постов: 223  Offline Друзья
делал я заказ на 10 устройств, в каждом по 288 отверстий... хорошо так повозился...
Вс, 20.10.2019, 20:40 | Сообщение # 215
доц
Центрирование платы происходит быстро (на автомате). Для этого надо правильно выставлять центр координат еще при разводке платы. И при создании G кода надо учесть этот центр. Можно использовать реперные отверстия. Я использую Altium, там это делается без проблем. Кроме того, ни каких программ писать не надо. Для этого есть, например CopperCAM. Создаешь файлы для производства (разводка и сверление) и вперед. Фрезеровка у меня не пошла. Есть биение в шпинделе.
Если есть время я использую лазер для засветки фоторезиста и маски. А потом сверление и обрезку.
Согласен на 100%.
Пн, 21.10.2019, 05:34 | Сообщение # 216
Ф\з чего вы там мучаетесь , на самодельном станке с авторегулятором оборотов все сверлиться влет, хоть 300 хоть 10 по 300 , да никто не спорит когда кто то за тебя работает ) , но не нужно из мухи слона раздувать , в радиолюбительской практике все прекрасно сверлиться вручную )
Пн, 21.10.2019, 09:58 | Сообщение # 217
petrovitsh
  Постов: 358  Offline Друзья
Достался, по случаю, списанный микроскоп без линз. Хорошая сверлилка получилась. Два недостатка надо устранить- сделать ручку для опускания и подъёма, придумать какой то сборник пыли при сверлении. Раньше сделал самодельную, но не удалось избавиться от поперечного, небольшого, люфта. Сломал несколько твёрдосплавных свёрл.
Пн, 21.10.2019, 21:54 | Сообщение # 218
HAWES
  Постов: 559  Offline Друзья
petrovitsh, офигительный микроскоп. Был..... biggrin Мне пришлось подшлифовывать ласточкины хвосты , чтобы легче двигалось. Слишком точно сделано было.
Отредактировал HAWES - Пн, 21.10.2019, 21:56
Вт, 22.10.2019, 08:50 | Сообщение # 219
petrovitsh
Да, у меня ещё есть, с подсветкой. Всё работает, только что им смотреть, микробы? Для плат, элементов, слишком большое увеличение. А на переделанный не было линз. Надо и мне шлифануть хвосты, туговато ходит. А чем и как шлифовали?
Вт, 22.10.2019, 22:54 | Сообщение # 220
HAWES
petrovitsh, снимал полностью сами направляйки и на ровной поверхности шлифовал по шкурке. Только без фанатизма , можно до люфтов дошлифоваться. И сверла лететь будут.
