Сверлильные приспособления
| Ср, 23.10.2019, 14:11 | Сообщение # 221
Постов: 2319 Offline
Друзья |
Цитата HAWES (  ) снимал полностью сами направляйки Там скорее всего косозубая зубчатая рейка выполняет роль плоской пружины, поджимая соединение и убирая люфт.
Можно просто сточить несколько концы рейки с нерабочей стороны на наждачке. Сам не пробовал и другим не советую. Особенно если пара направляющих из аллюминиевого сплава. Долго не проработает.
Сам я сделал бы иначе. Родной механизм - как элемент подстройки высоты (при разной длинне сверла). И добавил подъемный стол.
Но это не лучший вариант пожалуй. Оставил бы станину микроскопа для микроскопа для пайки из вебкамеры. Там механизм будет самое оно.
Если кого то интересует мое мнение, то микроскоп плохая основа для сверлилки. Там слишком короткая база у направляющих. Обеспечивая легкость ходя вам придется делать люфт. А при короткой базе (расстояние между крайними точками опорных поверхностей в двух плоскостях) приведет неизбежно к болтанке суппорта. особенно по мере износа.
HAWES, у вас же есть 3Д принтер. Если взять в качестве направляющих мебельные или от офисной техники, а остальное допечатать? Примерно по такому типу https://radioskot.ru/publ....-0-1069
| Ср, 23.10.2019, 14:43 | Сообщение # 222
Постов: 4537 Offline
Модератор |
Цитата Лекс59 (  ) мебельные или от офисной техники Лучше на Али линейные взять. 100мм=460р
| Чт, 24.10.2019, 05:36 | Сообщение # 224
Модератор |
HAWES, Не серьёзнее,чем курочить рабочий микроскоп.
| Вс, 03.05.2020, 08:44 | Сообщение # 225
Постов: 11281 Offline
| Вс, 03.05.2020, 14:06 | Сообщение # 226
ВIOS
Постов: 2688 Offline
Модератор |
Отличная и простая сверлилка). Только под пружинить бы ещё)
| Вс, 03.05.2020, 14:13 | Сообщение # 227
Постов: 4251 Offline
Друзья |
ВIOS, центр приложения сил рычага очень сильно смещён от вертикальной оси направляющих --- при опускании\поднятии каретка будет идти на излом. Отсюда увеличенное усилие, необходимость периодической смазки и повышенный износ отверстий.. К тому же жёсткость конструкции вызывает недоверие... ИМХО
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 03.05.2020, 14:21 |
| Пт, 22.05.2020, 21:57 | Сообщение # 228
gari73
Постов: 69 Offline
ОК |
Сверлю отверстия в платах и в других тонких материалах ручной сверлилкой типа дремель-гравер, приловчился устранять биение и сверлить, но как не старайся а сверла ломаются. Случайно в сети увидел станочек, сайт и ссылки наверное старенькие, открыть и прочитать не смог. Но видео работы станка впечатлило. +https://datagor.ru/practice/diy-tech/2562-sverlilnyy-stanok-dlya-pechatnyh-plat-na-baze-mehanizmov-diskovyh-privodov.html
| Сб, 23.05.2020, 03:10 | Сообщение # 229
DarkRus66
Постов: 1015 Offline
Друзья |
Такая конструкция (из CDROM) долго не проживет, как мне кажется, ибо зубья в передаче пластмассовые, а усилие прилагаемое к сверлилке гораздо больше (по сравнению с ролью которую эта механическая передача играла изначально - перемещение лазера).
| Сб, 23.05.2020, 04:30 | Сообщение # 230
igor43nv
Постов: 16 Offline
ОК |
ИМХО, механизм вышеприведенного на странице станка(и всех по подобной методе), где при помощи рычага опускается весь комплекс с мотором и патроном имеет один основной недостаток- очень трудно устранить биение в то время когда опускаешь рычагом весь этот механизм на п/плату. А любое, даже малейшее биение для твердосплавных сверел это смерть. Для сверления п/плат конструкция с подъемным столом надежнее, реализовать ее проще. И я думаю, даже если бы стол немного люфтил, то при сверлении п/плату все равно держишь руками, и стол бы был зафиксирован. Весь остальной механизм закреплен жестко. Сверлил переходные отверстия твердосплавным 0.25мм- без проблем. Да, для сверления только лишь п/плат потенциал данного станка избыточен.
На валу сверлилки 2 подшипника. Двигатель 24V/2,7A/3300 min. Немецкий, с какого то древнего принтера. Питаю от лабораторника. Сверлю твердосплавными сверлами.
Отредактировал igor43nv - Сб, 23.05.2020, 06:49 |
