  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Сб, 23.05.2020, 13:32 | Сообщение # 231
  Постов: 4048  Offline Друзья
igor43nv, самое главное и не показали --- как устроен механизм подъёма стола. И как сделана фиксация от поворота вокруг своей оси? unsure
Сб, 23.05.2020, 15:17 | Сообщение # 232
боб
  Постов: 882  Offline Мастер
механизм подъёма стола - предпоследний рисунок - палец в трубе, подымается ручкой. У меня ручка подлиннее, мягче подымает и точнее выполнить глубину сверления.
фиксация от поворота вокруг своей оси - Подымается на нужную высоту и жестко фиксируется. Вид - Рис. 2.
Сб, 23.05.2020, 15:53 | Сообщение # 233
боб, как это жёстко фиксируется? А отверстия тогда как сверлить? facepalm
Сб, 23.05.2020, 15:56 | Сообщение # 234
igor43nv
  Постов: 16  Offline ОК
Как то так...
Да вроде нормально, как то не замечал что не удобно.
Без проблем 0.25mm твердосплавным сверлом.
Отредактировал igor43nv - Сб, 23.05.2020, 16:37
Сб, 23.05.2020, 16:08 | Сообщение # 235
Во... Теперь понятно ok
Сб, 23.05.2020, 16:45 | Сообщение # 236
  Постов: 2136  Offline Друзья
Те же яйца, только в профиль. Сделано лет 30 назад.
Тот же подъемный стол, только своей конструкции. И без токарного вовсе.
Внутри между двумя слоями направляющих из латуни - зубчатая рейка. Самое прикольное в ней то, что я ее нарезал сам. Надфилем.
Люфты такого стола не столь велики. Но это требует аккуратности и точности изготовления.
Добавлено (23.05.2020, 17:09)
Ну и как же без саморекламы.
Одна из моих удач. Это пожалуй самый простой в реализации станочков для печатных плат. На большие усилия не рассчитан, но для плат достаточно. Пару десятков тысяч отверстий уже точно прошел.
https://radioskot.ru/publ....-0-1069
Минимум механических работ. Обрезки, изготовление чего либо. Большая часть почти готовые детали. Суммарная стоимость на момент изготовления в пределах трех сотен рублей. Это без двигателя и цанг.
Кажется сложным, но удивительно прост на самом деле. Это плюс biggrin
Но простота эта кажущаяся, это минус cool
А если серьезно, следует очень внимательно продумывать где именно обрезать направляющие, где сверлить крепежные отверстия, каков именно принять ход подачи и т.п.
Конструкцию по сравнению с моей можно еще улучшить. В частности крепить мебельные направляющие спина к спине не на концах, как у меня, а через сплошную пластину. Хоть из дерева, из чего угодно. Жесткость еще возрастет.
Конструктивом весьма доволен.
Вс, 24.05.2020, 19:38 | Сообщение # 237
котомарт
  Постов: 3  Offline ОК
Лекс59, Отлично и респект по полной! hands
Чт, 11.06.2020, 00:54 | Сообщение # 238
igor43nv
Были в свое время заказаны на али патрон с мотором:
Пока в раздумьях как из этого сделать что-то пристойное. А так бывает сверлю руками, но обычными сверлами естественно.
Отредактировал igor43nv - Чт, 11.06.2020, 00:59
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
