Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Как самому сделать печатную плату
Пн, 08.04.2019, 19:44 | Сообщение # 51
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
caha2011,
Принтер лазерный. В магазинах нашей глубинки, от таких вопросов на меня продавцы косятся biggrin
Цитата vrytsev ()
приходилось делать два трафарета, самоклейку один на другой наложить и с позиционировать
Что-то я не соображу сие технологию wacko
Пн, 08.04.2019, 20:33 | Сообщение # 52
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
А что тут соображать на картриджах особенно которые перезаправлялись печать бледная, что ведет к засветке и участков фольги которые не являются дорожками проводников. Вот и проходилось делать два шаблона накладывая один на другой.
Так и я не в Москве живу и даже не городе.
Отредактировал vrytsev - Пн, 08.04.2019, 20:52
Пн, 08.04.2019, 21:15 | Сообщение # 53
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Файлы: 5364861.jpg(363.7 Kb)
Пн, 08.04.2019, 22:27 | Сообщение # 54
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Ну теперь то конечно уяснил! Благодарю. smile
Вт, 09.04.2019, 00:40 | Сообщение # 55
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
vrytsev, а ты его феном погрей, градусов 250, тонер проплавляется и немного чернее становится. Я пробовал.
Вт, 09.04.2019, 04:45 | Сообщение # 56
  Постов: 2981   Друзья
vrytsev, Вроде простая схема , зачем с фоторезистом извращаться ? Нужно много таких ? Я для себя сделал вывод такой что фоторезист это хорошо , но для плат большого количества , по одной плате гораздо проще и быстрее ЛУТ ... По крайней мере имея ламинатор ( который я специально для этого б\у и купил) ....
Вт, 09.04.2019, 09:22 | Сообщение # 57
  Постов: 2319   Друзья
vrytsev, Если эта пленка не коробится от паров ацетона, то можно попробовать следующий метод:
После печати кладем в контейнер с крышкой. Туда же ватку с ацетоном (в стороне). И держим минут 15-20.
По логике пары ацетона должны подрастворить тонер и он несколько расплывется и слипнется. Прозрачность слоя пери этом должна резко упасть.
Это же можно проделывать и с платой после ЛУТ. Естественно до того, как что либо подрисовывали маркером. Маркер точно расплывется и сильно.
Вт, 09.04.2019, 09:23 | Сообщение # 58
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Есть специальные спреи для усиления плотности тонера-Увеличитель оптической плотности KRUSE Density Toner. Но я такой не нашёл, в магазинах о нём не знают. Использовал спрей Очиститель карбюратора. Наносить надо, что бы не потёк. Тонер реально темнее становится после высыхания. Посоветовали на коте использовать фломастеры для рисования на доске, чёрный, заштриховывается, потом стирается с плёнки, а на рисунке остаётся. Фломастеры купил, но ещё не пробовал.
Вт, 09.04.2019, 13:06 | Сообщение # 59
  Постов: 3919   Модератор
Я намного проще делал пока не купил новый картридж, я на плёнку стачивал грифель мягкого карандаша на мелком напильнике, а потом аккуратно растирал пальцем по шаблону, грифельная пыль очень хорошо проникает в тонер и получалось очень тёмное поле. На мой взгляд это самый простой способ, очень долго им пользовался.
Вт, 09.04.2019, 19:40 | Сообщение # 60
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Всем спасибо кто откликнулся, только дело в том что советы нужны были не мне а участнику форума под ником WELL_85,
Цитата
Вс, 07.04.2019, 23:26 | Сообщение # 48
. Для меня это уже давно пройденный этап, я как и
. Единственный никчемный совет от
При такой температуре пленка Lomond сильно коробится если подуть феном. Так как у меня принтер HP laserjet 1100 для него есть программка LJConfig при помощи которой можно выставить параметр Toner Density c 3 до 5, потом подержать в парах ацетона.
Отредактировал vrytsev - Вт, 09.04.2019, 20:53
